  • Kết quả 1 đến 3 của 3
      Mặc định Bài tập máy phát điện đồng bộ
      các pro ai biết giúp mình giải bài này với:
      Máy phát turbine hơi cực từ ẩn 3 pha, 13,8 kV, 10 MVA, 0,8 trễ, 50 Hz, 2 cực, nối Y, có điện kháng đồng bộ Xđb = 12 /pha và điện trở dây quấn phần ứng Rư = 1,5 /pha. Máy đồng bộ trên làm việc với lưới vô cùng lớn.
      a/ Nếu giữ dòng kích từ là không đổi, công suất phát ra cực đại của máy? Độ dự trữ công suất (Pmax/Pđm) khi máy làm việc với tải định mức?
      b/ Khi máy phát ra công suất tác dụng cực đại, tính công suất phản kháng của máy? Máy tiêu thụ hay phát ra công suất phản kháng khi đó? Vẽ giản đồ vectơ cho thấy hoạt động của máy trong tình trạng này?
      Mình xin đa tạ!
      Mặc định Ðề: Bài tập máy phát điện đồng bộ
      cái này mà ông anh nói không có dấu thế thì chịu @@
