    Kết quả 1 đến 10 của 11
    Chủ đề: Đèn cao áp
      Mặc định Đèn cao áp
      Ở trên hình em có ghi lại sơ đồ đấu đèn chiếu sáng cao áp....
      Ballast có công suất là 400W
      Cuộn kích em thấy có ghi là 250 - 400 - 1000.
      Bóng đèn Phillip có công suất là 400W.
      Tụ 250V, dung lượng thì em không nhớ rõ.
      Hiện tượng xảy ra sau khi đấu mạch đúng như trong hình :
      + khi để bóng đèn Phillip. lần đầu cấp nguồn, đèn sáng khoảng 2 phút rồi tự tắt.. ngắt nguồn ra, chờ khoảng 10p. cấp nguồn lần 2. đèn sáng khoảng 7p vẫn còn sáng bình thường.
      + Khi thay bóng đèn Phillip bằng 1 loại bóng khác có cùng công suất thì lại không sáng.
      Anh chị nào biết thì chỉ cho em với...
      Mặc định Ðề: Đèn cao áp
      Hiện tại trên thị trường Việt Nam đang phân phối loại đèn cao tần không sợi đốt dùng chiếu sáng nhà xưởng, nhà thi đấu, đèn đường. loại này có công suất tương ứng như 85W thay thế đèn cao áp 150W, cao tần 100W thay thế 250W, 165W- 200W thay thế đèn cao áp 400W. Do sử dụng chip IC điẹn tử thông minh nên vừa tiết kiệm điện, tổi thọ cao lên tới 100.000h, không cháy nổ do đó không mất chi phsi bảo trì, bảo dưỡng.
      Mọi thông tin chi tiết : http://thietbidiengbn.vn
      ĐÈN LED NHÀ XƯỞNG BẢO HÀNH 5 NĂM
      Chip led Philips + Nguồn CE, SOSEN, MEANWELL
      www.dhtech.com.vn
      Hotline: 0976170639
      Mình cũng đang gặp tình trạng này, ai vào giúp với.
      HCM
      Được cảm ơn 57 lần, trong 44 bài
      Mã ballast Philip là gì ? BSN..BHN..
      - thông thường Ballast Philips hay đi chung với 1 loại kích riêng (SU, SN58...)
      - bóng khác bỏ vào không sáng do ko tích hợp được
      MB : 0902 762 672
      EM : mai.hieu72@gmail.com
      Theo sơ đồ nối dây mà bạn vẽ ở trên thì bạn đang sử dụng bộ điện Metal 400W, nếu bạn dùng đồng bộ sẽ là: ballast BHL 400, bóng HPI-T plus 400 (bóng thẳng)/ HPI plus 400 (bóng bầu), kích SI 51 và tụ CP32. Nếu bạn không sử dụng đồng bộ thì có thể kiểm tra lại kích(phần lớn do lỗi kích không phù hợp). Bạn có thể đo bằng đồng hồ vạn năng, nếu không có đồng hồ thì có thể thay thế để kiểm tra theo phương pháp loại trừ, thứ tự thay thế : Bóng - tụ - kích - ballast.
      NGUYEN QUANG HUY
      PHILIPS LIGHTING
      Mobile: 0909 398 128
      Email: nqhuy.philips@gmail.com
      Cám ơn các anh đã tận tình chỉ giúp, lúc đó em ko biết nguyên nhân thế nào nên lấy toàn bộ đồ trong kho ra thử hết, cái nào Ok thì em cho lắp, hì
      Gửi cho bạn hình ảnh thực tế luôn nè.
      Phone: 0909573334 Mr Tâm.
      Email: votranthanhtam@gmail.com
      Website: dpkt.vn
    8. #8
      Thành phố Hồ Chí Minh
      Chào bạn !
      Nếu trường hợp bạn đưa ra như trên.
      Nếu lần đầu bạn cấp nguồn bóng đèn sáng, nhưng 2p thì tắt đi. thì mình nghỉ không phải do kích, vì kích chỉ có nhiệm vụ là khi cấp nguồn vào thì sau khi kích còn gọi là đề ba cho bóng sáng lên thì nó sẽ không còn nhiệu vụ trong quá trình chiếu sáng nữa. cho nên trường hợp này có thể do bóng hoặc Ballast có vấn đề.
      Cấp nguồn lại sau 7p sáng bình thường và lắp bóng khác vào không sáng, mình nghỉ có thể là do bóng không đồng bộ với bộ điều khiển, có thể khác tần số, hoặc dòng thấp hoặc cao hơn,..
      Một trường hợp khác để khắc phục nữa là bạn thử dùng kích 3 dây.
      Đèn pha cao áp
      Sửa lần cuối bởi vothanhhoa87; 12-03-2014 lúc 14:10. Lý do: sữa chính tả
      Cung cấp đèn cao áp, đèn hàng hải, đèn tàu cá
      0902753585
      Code:
      Đèn cao áp
    9. #9
      Có cách sữa chữa như thế này : trước hết hãy cấp nguồn cho bộ đèn đó. Đèn sẽ sáng.
      Nếu một lát sau nó tắt thì đừng rút nguồn, mà hãy đợi 1h trở lại xem nó có lại không.
      Nếu sáng lại chứng tỏ bóng già .
    10. #10
      trường hợp của mình là thời gian mồi sáng đèn rất là lâu k biết là do tụ kích hỏng hay gì
      mình mới làm về chiếu sáng đô thị nên k có kinh ngiệm mong mọi người giúp đỡ
