  • Trang 11 của 21 Đầu tiênĐầu tiên ... 891011121314 ... CuốiCuối
    Kết quả 101 đến 110 của 203
    1. #101
      Mặc định các bác cho em hỏi về dây cáp điện
      nếu như là dây cáp hạ áp 4 lõi thì có phải là 3 lõi là dây pha và 1 lõi là dây trung tính ko các bác , hay là 4 lõi ở đây chỉ là dùng để tăng tính tải của dòng thôi.
      ai có hình ảnh về dây điện ko vẽ chi tiết minh họa về lớp cách điện như là em có dây cu/pvc/pvc (2x10)mm2 em là dây cáp 2 lõi thì em ko hiểu nó bố trí lớp cách điện giữa 2 lõi ntn và vỏ nó là loại j
    2. #102
      Mặc định Ðề: Ký hiệu trên dây dẫn điện .
      huynh nào đọc giùm đệ cái 4x(4x1c 240mm2-xlpe)/pvc
    3. #103
      Mặc định Ðề: các bác cho em hỏi về dây cáp điện
      dây cáp hạ áp có rất nhiều loại ,tùy theo phụ tải và khả năng về tài chính.cáp 4 lõi thì thường là 3 dây pha và 1 dây chung tính chứ ai lại thừa tiền mà làm để tăng tính tải như bạn nói như thế thì ta mua dây có tiết diện lớn hơn là được.
      Được cảm ơn 30 lần, trong 24 bài
      cáp hạ thế 4 lõi đc gọi là cáp ABC 4x...mm2
    5. #105
      Được cảm ơn 12 lần, trong 6 bài
      Chào kapunkaosun!
      - Cáp hạ thế 4(Cu) lõi thì có hai loại: 3 pha+1trung tính, 4pha
      - Tùy theo yêu cầu kỹ thuật mà người ta dùng thi công, như bác kid1247 nói đó là dây&cáp nhôm bọc xoắn ABC 2,3,4 sợi xoắn x tiết diện dây
      - Theo yêu cầu của kapunkaosun loại dây&cáp 2x10mm thì Cu bọc 2 lớp cách điện nhựa PVC, còn muốn bản vẽ minh họa và có thông số kỹ thuật cụ thể về loại dây này thì hãy cho mình số fax, mình sẽ gửi cho bạn, ok?
      - Mình làm bên Công ty chuyên sản xuất dây&cáp điện mà.
    6. #106
      DĨ AN - BÌNH DƯƠNG
      Được cảm ơn 249 lần, trong 127 bài
      Trích dẫn Gửi bởi phuoctb81 Xem bài viết
      4 cực, ( 3 pha 1 n) mỗi cực 4 sợi cáp 240mm2 bọc cách điện là xlpe, và pvc
      ở đây lại ghi khác, theo như mình thì chử pvc nằm sau xlpe luôn mới được, không biết có ai có tiêu chuẩn chung về các cách ghi này không, chứ mình thấy nhiều kiểu ghi lắm, lại lộn xộn nữa.
      Kiến ngãi bất vi, vô giõng dã
      lâm nguy bất cứu mạc anh hùng
    7. #107
      Mỗi lõi gồm 7 sợi có đường kính 0,8 mm thì đúng hơn. Như vậy mỗi sợi sẽ có thiết diện là 0,5mm5. 7 sợi là 3,5 mm2.
      CXV-4x35+1x22(3x7/2.52+1x7/2_-0,6/1KV (đúng ra là CXV-3x35+1x22(3x7/2.52+1x7/2)_-0,6/1KV .
      Dây cáp 4 core, trong đó có 3 core thiết diện 35 mm2 (mỗi lõi gồm 7 sợi Φ 2,53 mm) và 1 core 22mm2 gồm 7 sợi Φ 2mm.
    8. #108
      Mặc định Ðề: tìm hiểu về dây điện ?????????
      Trích dẫn Gửi bởi lightingbolt Xem bài viết
      C: cáp đồng
      V: có 1 lớp bọc bằng nhựa PVC
      X: có 1 lớp bọc bằng cách điện XLPE
      VC: thường dùng để chỉ cáp đồng mềm bọc PVC cho dân dụng.
      Bạn vào trang chủ của CADIVI là có đủ hết.
      theo mình biết là VC là dây đơn cứng, CV là dây điện lực-dây cáp-điện dân dụng (nói chung là dây có nhiều sợi: CVm: dây đơn mềm, CVmx: dây đơn mềm xoắn, ...)
    9. #109
      Các bạn giúp mình đọc các kí hiệu sau với:
      Cu/XLPE/PVC/DSTA/FR-PVC 0.6/1kv 2x2.5 sqmm
      Cu/PVC/PVC-S 0.6/1kv 2Px1.5 sqmm
      Cu/PVC/PVC-S 0.6/1kv 1Tx1.5 sqmm
      Nhất là mấy kí hiệu DSTA,PVC-S,FR-PVC,2P,1T có ý nghĩa gì vậy. Cảm ơn các bạn trước nhé!
      Nhờ luôn bạn nào biết giải thích hộ mình thuật ngữ "Plain annealed stranded copper conductor, polyethylene (PE) insulation, collective screen with stranded tinned copper drain wire, single twisted pair, PVC outer sheath. PE/PVC - 2 Pr x 1.3mm2/OS" và "collective screen with stranded tinned copper drain wire (Red/Red/White, continuously numbered for multi triad), PVC outer sheath."
      Sửa lần cuối bởi manhdung84; 26-04-2011 lúc 10:57. Lý do: thêm thông tin
    10. #110
      Mặc định Ðề: thong so day dien
      Trích dẫn Gửi bởi trieuviettu Xem bài viết
      trên 1 số dây điện trên thị trường hiện nay có ghi những thông số mà mình ko hiểu nó là như thế nào các bạn giúp mình nhé
      0.6/1kv(VCTFK)2Cx1.5SQMM (30/0.25) wire HWASung
      0.6/1kv : cái này là điện áp danh định
      (VCTFK) :cái này là ký hiệu dây ôvan
      2Cx1.5 : dây có 2 ruột tiết diện mỗi ruột là 1.5 mm2
      SQMM : là tiết diện tính theo mm2
      (30/0.25) : ruột dẫn được bện bởi 30 sợi đồng có đường kính 0.25mm
      HWASung : là hãng sản xuất dây
      tóm lại ý nghĩa là : Dây hai ruột Ôvan HWASung tiết diện 1.5mm2 có điện áp danh định 0.6/1KV
