  • Kết quả 1 đến 10 của 10
      Mặc định Tụ Bù - Bù công suất phản kháng
      Ai biết cho e hỏi? Cũng vấn đề liên quan đến tụ bù như sau:
      E mới vào làm phụ trách điện cho một nhà máy thủy sản. Tháng vừa rồi Điện Lực đến thu tiền điền thì có thu thêm tiền phát sinh công suất Q, cụ thể điện năng tiêu thụ P=1400w, còn Q=4000w.
      Mà nhà máy trong tháng chỉ có cho chạy thử có một ngày. Em có kiểm tra tủ tụ bù của nhà máy đặt tại trạm biến áp thì có ghi chỉ số bù là 0,8, tủ có Q=200kvar, U=415V
      Ai biết nguyên nhân tại sao xin góp ý cho e với, cần làm gì để hợp lý hóa vấn đề này với ạh.
      :khi506:
      Mặc định Ðề: Tụ Bù - Bù công suất phản kháng
      công suất phản kháng >40% công suất tác dụng thì diện lực sẽ tính tiền phần công suất phản kháng vượt, nghĩa là ( Q tổng - 40%P tông) là lượng Q phải trả tiền
    3. Những thành viên đã cảm ơn trần quốc định vì bài viết hữu ích:
      Trích dẫn Gửi bởi kien007 Xem bài viết
      điện năng sao lại đơn vị là w bạn không được hiểu sai đại lượng này
      chắc bạn nói điện năng tác dụng 1400kWh, Q 4000 kVarh
      cos fi này quá thấp chắc là bạn chạy thử không tải nên các động cơ của dây chuyền chỉ tiêu thụ công suất phản kháng thôi. khi nào vào vận hành bình thường thì mới biết được là có cần bù hay không. bây giờ khi nào chạy thử thì bạn cứ đóng tụ bù vào
    5. Những thành viên đã cảm ơn caothebac vì bài viết hữu ích:
      Hồ Chí Minh, Việt Nam
      Bạn ghi rõ các tham số chút nhé. Đơn vị cho đúng.
      Còn tủ tụ bù này setting 0.8 hay chạy maximum cosphi chỉ được 0.8 thì mới giải thích được vấn đề.
      Thang Nguyen
      HP: 0973304729
      Email: thang.nguyen@dien-vietnam.com
      web: http://www.dien-vietnam.com
    7. Những thành viên đã cảm ơn nguyenduythang9 vì bài viết hữu ích:
    8. #5
      theo mình tình thì với công suất hc và vc như vậy cosphi của bạn chỉ đạt 0.33 thui.
      Ct : cosphi tb = Ahc/ căn( Ahc2 + Avc2) ; cosphi >0.85 mới không bị phạt.
      Như anh Nguyễn Duy Thắng
      HP: 0973304729
      Email:thang.nguyen@munhean.com.vn
      web: http://thietbidiendt.com
      đã từng hướng dẫn mình kiểm tra. Tủ hoạt động tốt nhưng điện lực thì ghi sai. Bạn nên đo thử tủ có bị cháy không và ghi lại chỉ số công tơ xem có đúng như hóa đơn không ? chúc bạn may mắn
    9. The Following 2 Users Say Thank You to duonghuyhoang For This Useful Post:
    10. #6
      Trích dẫn Gửi bởi duonghuyhoang Xem bài viết
      HP: 0973304729
      Lâu ngày nhỉ, dạo này khỏe không.
      Hệ thống chạy vẫn tốt cả chứ duonghuyhoang.
      Vào saigon alo cafe ha.
      Thang Nguyen
      HP: 0973304729
    11. #7
      dạ . hệ thống thì vẫn ổn . nhưng giờ em lại đau đầu với vấn đề thiết kế mạch điều khiển cho máy cưa đá, máy bào 4 mặt, máy khoan tự động với máy mài đá tự động 16 đầu. giờ em đang ngắc ngư. anh có cái mạch điều khiển nào tương tư không cho em tham khảo với. Hi, khi nào vào sài gòn thì alo a đầu tiên hi,.
    12. #8
      Trích dẫn Gửi bởi nguyenduythang9 Xem bài viết
      da.tu bu hiện tại là loại shikiwa qr s4. tu đang chạy o chế đọ lead, chi so bu la 0,8.nha may hiên chưa hoạt dong,đang trong qua trinh chay thu. van de nay e moi gap lan dau,rat mong moi nguoi tro giúp.
      e lên bang đt lên Ko viết tieng viết.mong moi nguoi thong cam.
    13. #9
      mình thấy cài đặt lại setting lên 0.93 đi bạn. và nữa là mình tính cosphi chỉ 0.33 vì vậy bạn kiểm tra công tơ lại đi. ghi lại và so với hóa đơn. nếu setting 0.8 thì bị phạt nhưng cũng không bị nhiều như bạn.
    14. Những thành viên đã cảm ơn duonghuyhoang vì bài viết hữu ích:
    15. #10
      khi thiết kế tủ tụ bù. Làm sao để tính toán lựa chọn Contactor, CB cho tủ tụ bù ấy. Ai có công thức hay ý kiến gì thì giúp mình với
