    Kết quả 1 đến 10 của 17
      Được cảm ơn 12 lần, trong 8 bài
      Mặc định cần hỏi về kỹ thuật đấu dây hệ thông âm thanh
      Mình mới gia nhập diễn đàn và cần nhờ mọi người giúp đỡ mình 1 việc.
      mình đang làm tại 1 công trình, và lần đầu tiên gặp phải hệ thống âm thanh cho nhà thi đấu thể thao. nên mình nhờ trả lời 1 số câu hỏi sau:
      1. kỹ thuật đấu dây âm thanh từ amly đến loa có bộ tiêu âm ( trong thiết kế để loại dây là FR-3 2.5mm2x3).
      2. trong thiết kế có 1 vị trí ghi la : control box ( loại dây UTP cat 5e 4px2). mình ko hiểu hộp đó làm gì vì ko ghi thiết bị.
      3. kỹ thuật đấu dây giữa loa - amly- bộ lựa chọn vùng.
      Mình hy vọng sớm nhận đc phản hồi từ mọi người.
      Rất vui nếu đc mọi người trả lời bằng yahoo với mình : mxh_vedau@yahoo.com
    2. Những thành viên đã cảm ơn mxhboy vì bài viết hữu ích:
      Được cảm ơn 756 lần, trong 189 bài
      Trích dẫn Gửi bởi mxhboy Xem bài viết
      Bạn nên kiếm tài liệu liên quan về hệ thống này mà đọc. Không biết tên hệ thống của bạn là gì nhưng mình nghĩ hệ của bạn là Plena của Bosch hay một loại PA khác của TOA thì phải. Cứ kiếm tài liệu về nó mà đọc. Không khó khắn lắm đâu!
    4. The Following 2 Users Say Thank You to nguyenledung For This Useful Post:
    5. #3
      nó là hệ thống âm thanh nhà thi đấu thể thao. mình đã lên mạng tím kiếm nhưng gần như ko có tài liệu về hệ thống âm thanh
    6. Những thành viên đã cảm ơn mxhboy vì bài viết hữu ích:
    7. #4
      Đúng là quá khó cho bạn thật! Cái này thì mấy anh học qua khuếch đại công suất điện tử biết rất rõ. Thực ra bạn không học bên ngành điện tử nên không biết đó thôi!
      Xin trả lời bạn là không phải là bộ tiêu âm. Đây gọi là biến thế suất âm. Biến thế suất âm thường áp dụng trong trường hợp loa đặt cách xa amplifier. Dây nối loa là FR-3 thì hơi phí. Thông thường dùng loại Flammable retardent được rồi. Còn cỡ dây là 2.5mm2 cũng là lớn. Thông thường chỉ cần cỡ dây 1.5mm2 là lớn lắm rồi!
      Có những thiết bị như chọn vùng phát loa mới dùng loại dây 4px2 UTP cat5e như bạn nói. Thiết bị khiển này thường thấy ở hệ Plena của hãng Bosch.
      Còn kỹ thuật chọn vùng thì bạn phải liên hệ với Bosch hay TOA để có tài liệu và đọc thôi!
    8. The Following 3 Users Say Thank You to nguyenledung For This Useful Post:
    9. #5
      cảm ơn bạn rất nhiều vì đã nhiệt tình chỉ dẫn. mình sẽ tìm hiểu thêm
    10. Những thành viên đã cảm ơn mxhboy vì bài viết hữu ích:
    11. #6
      Được cảm ơn 21 lần, trong 10 bài
      Mặc định Ðề: cần hỏi về kỹ thuật đấu dây hệ thông âm thanh
      chính xác là biến thế xuất âm và bộ chọn vùng thông báo thôi.
      biến thế xuất âm dùng cho trường hợp loa đặt xa amplifier thường người ta còn có bộ triết áp đạt gần loa để điều chỉnh âm lượng nửa cái này tùy thôi nhé..
      còn cái control box là bộ chọn vùng thông báo cái này hảng nào củng có nhé không chỉ riêng Bosh mới có hehe... dây tín hiệu điều khiển sẻ dùng dây CẠT UTP để đi cái này có tác dụng khi bạn muống thông báo vùng nào thì chỉ cần bật vùng đó lên thì vùng đó có tác dụng các vùng khác không bị ảnh hưỡng tức là không nghe...hjhj
      ngoài nhửng tính năng thường thấy này ra bây giờ hệ âm thanh công công này còn rất nhiều chức năng nữa nhé ví dụ như tích hợp cả báo cháy tự động vào luôn điều khiển từ xa qua phần mềm rùi phát nhạc nền định thời gian báo động.....chóng hết cả mặt rùi hic...
    12. The Following 2 Users Say Thank You to tuongvinhdb For This Useful Post:
    13. #7
      Được cảm ơn 154 lần, trong 42 bài
      Vấn đề bạn hỏi thì các bạn bên trên trả lời cũng kha khá rồi, tuy nhiên bạn nên lưu ý một số vấn đề sau:
      1. Kiểm tra xem sơ đồ nguyên lý có chính xác không ?
      Vì rất nhiều nhà thầu thiết kế hệ thống âm thanh nói riêng hoặc điện nhẹ nói chung bị sai sót, dùng từ ngữ không chuẩn.
      2. Hệ thống âm thanh đi dây cũng gần như là tương tự với hệ thống báo cháy địa chỉ.
      3. Tính công suất amplifier trung tâm hoặc amplifier hỗ trợ căn cứ trên tổng số công suất loa. Bạn cứ lấy số lượng loa nhân công suất mỗi loa.
      4. Chiết áp bạn nêu bên trên nó y chang như cái Dimmer điều khiển cường độ dòng điện, còn về dây cáp bạn nói là đi dây Cáp mạng 4 pair thì cái này xem lại sơ đồ nguyên lý cho kỹ.
      Vài ý kiến của mình.
    14. Những thành viên đã cảm ơn IIS vì bài viết hữu ích:
    15. #8
      mình gởi cho bạn thuyết minh kỷ thuật hệ thống âm thanh của hảng toa bạn vào xem xem có giúp gì được cho bạn không nhé.
    16. #9
      Được cảm ơn 10 lần, trong 8 bài
      Trích dẫn Gửi bởi anhtsc Xem bài viết
      Nếu có thể bạn public chút cho mọi người tham khảo. Mình cũng rất quan tâm đến hệ thống điện nhẹ này.
      Thanks.
    17. #10
      bạn cho mình mail đi mình gởi cho chứ mình đưa lên sao ko đc ấy vì bài viết ở trên diển đàn chưa dc nhiều nên họ không chó phép up bài.
    18. The Following 2 Users Say Thank You to anhtsc For This Useful Post:
    1. Trợ giúp - ơ đồ nối điện chính của hệ thống 2 thanh cái, thanh góp vòng, sơ đồ cầu trong và cầu ngoài
      Bởi hoanganhkm trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điện
      Bài cuối: 01-10-2014, 09:38
    2. Tuyển kỹ thuận điện cao thế làm việc tại Thanh Xuân, Hà Nội
      Bởi viete trong diễn đàn VIỆC TÌM NGƯỜI
      Bài cuối: 25-08-2014, 09:18
    3. Tuyển kỹ thuận điện cao thế làm việc tại Thanh Xuân, Hà Nội
      Bài cuối: 19-08-2014, 11:20
    4. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện/qcvn qtđ-5 : 2009/bct
      Bởi nganhdiencolen trong diễn đàn Bộ môn hệ thống điện
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 30-03-2012, 15:52
