Kết quả 1 đến 10 của 19
14-04-2010, 20:13 #1
Giúp em về aptomat với(gấp): nguyên lí hoạt động của aptomat ?
ai biết nguyên lí hoạt động của aptomat bảo vệ dòng cực đại, điện áp thấp, dòng cực tiểu và bảo vệ công suất ngược không.Giúp mình với.Mosd ơi.có onl không.giup em với.cần gấp lắm ạ.thank moi người trước
- Help ABB A1700 ???
- Cách đấu cầu dao đảo chiều giữa máy phát điện 1 và máy phát điện 3 pha
- Chọn aptomat như thế nào
- Tụ bù công suất
15-04-2010, 19:10 #2
15-04-2010, 19:43 #3
mình chỉ từng thấy loại aptomat MCCB có chức năng bảo vệ dòng cực đại, điện áp thấp, quá tải mà thôi.
15-04-2010, 22:51 #4
Theo mình biết MCB, MCCB, AirCB thì bảo vệ quá tải, ngắn mạch, RCBO: quá tải, ngắn mạch, và dòng rò . Còn role bảo vệ sụt áp thì sử dụng riêng
16-04-2010, 07:29 #5
Không biết bạn mình nói gì nữa? Theo chỗ mình hiểu thì aptomat hay CB chỉ bảo vệ dòng theo định mức thôi. Còn điện áp thấp, dòng cực tiểu là những rơ le phụ thêm vào. Công suất ngược cũng theo nguyên tắc trên. Máy cắt (CB) nói chung về cơ bản chỉ có bảo vệ theo dòng định mức thôi. Các chức năng khác đều được gọi chung là các rơ le tích hợp thêm cho aptomat. Bạn nên đọc tài liệu kỹ hơn. Tôi nghĩ nó đều có trong tài liệu cả đó!
The Following 2 Users Say Thank You to nguyenledung For This Useful Post:
16-04-2010, 19:14 #6
Một số MCCB, ACB của SIEMEN có tích hợp sẵn các bộ bảo vệ quá tải, quá dòng,quá áp, thấp áp, chạm đất, lệch pha, mất pha...bên trong đó bạn à, không cần phải dùng thêm relay gì đâu.
26-04-2010, 15:50 #7
Bác baocaothang nói chính xác đó. Bên công ty tôi chuyên làm hàng này 10 năm nay, gồm tất cả các chủng loại nên có thể tóm tắt chức năng của MCB, MCCB, ACB như sau:
-Bảo vệ quá dòng: In
-Bảo vệ ngắn mạch:
-Icu, và Ics là 2 thông số đặc trưgn cho độ bền, Icu là khả năng chịu dòng ngắn mạch tối đa ( trước khi bị phá hủy). Nếu Ics=100%I cu, thì MCCB, ACB có thể chịu được lần sau, còn nếu không thì chỉ được 1 lần, lần sau, chỉ cần vượt quá Ics là hỏng.
Tại châu Âu (Tây Âu) , Mỹ, không cho phép bán loại I cs=50-75% Icu
Các bộ cảm biến như bác nói là các tùy chọn, phải trả thêm tiền. Có thể gắn cho MCCB, ACB.
RCBO: chỉ bảo vệ dòng rò, và quá dòng ( không thể bảo vệ ngắn mạch).
Ngoài ra còn a loạt thông số và phụ kiện khác, chứ không đơn giản chỉ thấy 3-4 đầu ra, và 3-4 đầu vào.
Thông số Điện áp hoạt động tối đa, và thông số độ bền cơ / điện (số lần đóng cắt) cùng với Icu, I cs là các giá trị đặc trưgn cho độ cao cấp của sản phẩm. Hiện nhiều hãng triển khai loại thông số rất thấp tại VN, kể cả các hãng châu Âu, và từ nhiều nguồn xuất xứ khác nhau.
Do vậy, độ bền, độ tốt, đều phải dựa theo thông số ( có full type te s t xác nhận), chứ không liên quan gì đến thương hiêu nữa, vì nhiều hãng chuyển sang đặt hàng TQ rồi đóng mác vào, hay tinh vi hơn, là mua từ TQ, chuyển sang 1 nước châu Âu rồi đóng gói, dán mác bên đó thành xuất xứ châu ÂU. Chung quy lại, tất cả các hàng có I cs=50-75% Icu đều là hàng cấp thấp.
Các bác cần thêm thông tin, cứ liên hệ nhé.
26-04-2010, 17:28 #8
Về ACB, kích thước khá lớn nên tồn tại các loại tích hợp vào. Tuy nhiên lưu ý là với mỗi loại, mức độ tích hợp sẽ khác nhau rất nhiều. Đối với Siemens, họ có rất nhiều các bộ điều khiển khác nhau và tựu chung lại có các chức năng là L, S, I, G. L: là bảo vệ quá tải hay là chỉnh dòng nhảy quá tải. I là một loại ngắn mạch xa, S là loại ngắn mạch gần, G là bảo vệ chạm đất. Thông thường thì chức ngăn cơ bản của một MCCB hay ACB sẽ mặc định là LI. Nếu cần các chức năng khác thì sẽ chọn là LSI hay LSIG. Tất nhiên khi thêm mỗi một chức năng thì giá thành sẽ cao lên!
Với ACB, trang bị thêm các cuộn đóng, cuộn cắt, và spring motor charging tác dụng như lên cần. Cơ cấu này dùng để đóng cắt ACB từ xa, dùng rất nhiều trong các hệ thống ATS dùng 2 ACB (lúc này cần phải thêm cơ cấu interlocking kiểu thanh hay kiểu dây bounden).
Với MCCB thì cơ cấu sẽ là một motorize gắn thêm vào cần đóng mở MCCB. Cơ cấu này với dòng lớn có cách vận hành gần giống như ACB vậy.
Ngoài ra, ACB có trang bị thêm các relay gắn thêm có các chức năng khác nhau là: UVR (undervoltage relay) khi không cấp điện ở ngõ vào ACB thì ACB luôn ở trạng thái mớ, lúc này bạn có kéo cần nạp lò xo cũng không tác dụng,
Với MCCB cơ cấu cũng tương tự thế. Các bạn nên tìm hiểu kỹ trong các catalogues kỹ thuật của các hãng nhé!
27-04-2010, 10:49 #9
Bổ sung thêm phần của bác nguyenledung:
ABC có chức năng cơ bản là L/S/I, còn MCCB là L/S.
Tất cả các tính năng như bác vừa kể, tất cả các hãng đều có. Tịu chung là:
Shuntrip / Closing Coil / motorised operation / 2NO+2NC / Alarm / Undervoltage release / Earth leakage ( dùng thêm với biến dòng), Communication Port (Mod bus / Profibus), LCD, REMOTE, INTERLOCK,.....)
Trang bị cơ bản là Shuntrip / Closing Coil / 2NO+2NC. Tất cả các phụ kiện khác, tính thêm tiền, hi!
Hiện nay thế hệ ACB mới nhất trên thế giới: chế tạo theo dạng module, có đầy đủ options khi cần, độ bền và độ tin cậy vượt trội mà MCCB không thể so được.
15-05-2010, 12:17 #10
ý kiến
Theo như các bác noi vậy cái này hay dến vậy sao,vậy thì để em thử cáiva thư xem nó co nhìu chức năng hay đến thế
Trợ giúp - giúp mình tìm hiểu về aptomat
Bởi tamgiat trong diễn đàn Bảo vệ hệ thống điệnTrả lời: 3Bài cuối: 05-03-2022, 06:31 -
Trợ giúp - Aptomat là gì? Các bác giúp em phân biệt aptomat, cb, mccb, mcb, acb, dùm cái
Bởi mr.ba86 trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lườngTrả lời: 21Bài cuối: 27-08-2015, 22:29 -
Trợ giúp - Nguyên nhân gây cháy Aptomat
Bởi ksphuc trong diễn đàn Bảo vệ hệ thống điệnTrả lời: 4Bài cuối: 18-08-2014, 09:03 -
Trợ giúp - Aptomat bị nhảy không rõ nguyên nhân
Bởi frankenstein trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lườngTrả lời: 0Bài cuối: 07-07-2014, 08:38 -
Trợ giúp - hộ em với các pro . so sánh Aptomat LS + Aptomat Hyundai + Aptomat Schneider + Aptomat GE + Aptomat ABB
Bởi manhthang_BMW trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 0Bài cuối: 07-08-2013, 08:45
