    Kết quả 1 đến 10 của 14
      Mặc định Cách cài đặt biến tần LS nhận tín hiệu hồi tiếp PID
      Chả là em đang có 2 loại biến tần của LS 1 con là SV IG5A ,1 con là IP5A dùng điều khiển bơm nước.
      +Con IG nhận nối trực tiếp 1 sensor áp suất 4~20mA, 0~10bar .
      Em hỏi cách cài đặt con này điều khiển bơm chế độ điều áp( VD : cài đặt ngưỡng duy trì áp là 3bar khi áp suất >3bar biến tần tự giảm tần số, còn áp suất 3bar< thì tự động tăng tần số).
      +Con IP nhận tín hiệu analog 0~10V từ modul PLC EM235. Cho em hỏi cách kết nối và cài đặt con này tăng giảm tần số theo điện áp mà modul gửi về.
      Mong các pro chỉ giáo cụ thể cho em cách cài đặt 2 con này với( cài đặt các bước và dùng những mã nào).Bác nào có tài liệu con IP tiếng việt share cho em với. Thank!
      Quân khu bàn phím
      Mặc định Ðề: Cách cài đặt biến tần LS nhận tín hiệu hồi tiếp PID
      Thiết bị Hitech thế này , chắc phải sang Mỹ mới có đủ khả năng setup .
      Việt nam ko làm đc đâu.
      Chỉ những người ko biết mới nói như bạn thôi, nếu mỹ mới làm được mình đã không hỏi
      Mr Linh
      Email : vanlinhkt@gmail.com
      SDT : 0917169456
      Quân khu bàn phím
      Trích dẫn Gửi bởi dienpca Xem bài viết
      Để rồi xem .
      Đưa ra câu hỏi kiểu này ko ai thèm trả lời đâu.
      Đọc kỹ manual đi đã.
      Ko hiểu thì hỏi chỗ vướng.
      Ai rỗi mà đi bón cháo tận mồm nhé.
      MK , mới troll có một câu mà nhảy dựng lên rồi. =))
    5. Những thành viên đã cảm ơn Panduit vì bài viết hữu ích:
      bạn đấu chân ra analong cho chan v+,và v1 là các chân điện áp điều khiển.
      còn chương trình tỉ lệ đầu ra đầu vào plc thì tự tìm hiểu sẽ tốt hơn.
    7. Những thành viên đã cảm ơn buitungvp vì bài viết hữu ích:
      Cái này em cũng chỉ biết sơ sơ, theo em bác xem catalog cái con sensor áp suất xem thế nào, thường thì trong đó nó có tỉ lệ giữa bar - mA ==>> tần số biến tần
      chúc bác thành công!
    9. Những thành viên đã cảm ơn tranhoang_ht vì bài viết hữu ích:
    10. #7
      Bạn ở đâu? Nếu ở Hà Nội thì liên hệ với mình theo số điện thoại ở dưới. Mình sẽ đến hỗ trợ cho bạn.
      Cung cấp, Sửa chữa & Bảo hành biến tần LS.Nhận lắp đặt tủ điện
      LH: 0936 499 216 / 01674 695 357
    11. Những thành viên đã cảm ơn callq266 vì bài viết hữu ích:
    12. #8
      Trích dẫn Gửi bởi callq266 Xem bài viết
      Chào bác!
      Bác ơi, em có cái đề tài này, mà em ko hiểu rõ về phần cài đặt các yêu cầu bảo vệ lắm, nhờ bác giúp em tí được ko?
      Đề tài: Bơm ổn định áp suất
      Điều khiển bơm cấp nước ổn định áp suất cho một chung
      cư khi các hộsửdụng không có quy luật. Lưu lượng tối
      đa 10 m3/h, cột áp 40 m.
      - Chọn bơm, động cơ, biến tần, cảm biến áp suất
      - Điều khiển ổn định áp suất nước cấp cho chung cư
      - Bơm tự động chạy lại sau khi có sựcố điện
      - Ngắt bơm khi trong bồn dưới không còn nước để tránh
      chạy khô.
      - Ngắt bơm khi áp suất nước quá thấp do bể ống hoặc
      bơm không hút được (dưới cột áp 5 m trong 20 s)
      - Ngắt bơm khi áp suất quá cao do kẹt đường ống (cột áp
      trên 60 m trong 20 s)
      - Bơm dừng máy từ từ trong 50 s để tránh sốc đường ống
      - Bơm khởi động từ từ trong 1 phút để tránh sốc đường
      ống
    13. #9
      Được cảm ơn 122 lần, trong 74 bài
      Trích dẫn Gửi bởi tranhoang_ht Xem bài viết
      Chào bác!
      chạy khô.
      ống
      độ cao chung cư bạn 40m tương đương 10 tầng mà ko biết bạn đặt bơm vị trí nào? trên mái hay dưới hầm, nếu 40m thì chắc chắn phải chia làm 2 line 1 cao tầng và 1 thấp tầng rồi vì nếu không áp lực nước sẽ không thể đều được cho các tầng. theo yêu cầu bạn thì bơm đặt dưới, tui thấy giải pháp này ko khả thi đâu. nêu đặt 1 bơm trung chuyển nước lên mái, trên mái dùng bồn chứa và từ đây mới dùng hệ thống điều khiển bơm cho khu vực bạn được. Với những tầng thấp bạn sẽ cho xả trực tiếp từ bồn chứa trên mái, còn những tầng cao mới dùng qua bồn tích áp. chọn ngưởng 3-4 bả là được.
      Nếu thiết kế vẫn là ở dưới thì cảm biến áp suất bạn chọn để nước lên tới tầng trên cùng là min 4,5bar thì phải chọn ngưỡng hoạt động là 5,2-5.8bar ( tầng trên còn có 1.3bar là nước hơi yếu vì yêu cầu dường ống bạn là 60mH) nhưng tầng dưới nước rất mạnh.
      Trong đường ống phải gắn 1 búa nước, giảm áp lực nước khi bơm ngưng tránh gãy, sốc đường ống.
      Tín hiệu áp suất đưa về AI biến tần thôi, chọn thời gian tăng tốc khoảng 60s, giảm tốc 50s, ...
      tín hiệu run , stop, stop fast, bạn cài đặt bình thường thôi, Relay bảo vệ áp 60m thì bạn cũng chọn vào đấu qua relay trong tủ, ra đèn và nối tiếp tín hiệu run thôi.....
      nhưng cuối cùng mình cũng khuyên bạn nếu nói được với người ta thì là cho bơm dưới hầm bơm lên bồn, từ bồn mới cho xuống. chứ như vầy nhiếu rủi ro lắm. chi phí đường ống áp lực giảm xuống nữa, chi phí dự án tăng lên cũng không đáng kể nhưng khả thi hơn.
    14. Những thành viên đã cảm ơn vanlathe vì bài viết hữu ích:
    15. #10
      Trích dẫn Gửi bởi vanlathe Xem bài viết
      Trước tiên cảm ơn bác nhiều!
      Bác nói rõ cho em mấy cái này được ko?
      1) 40m ứng với min 4bar sao chọn min 4,5bar bác, cái này theo thực tế hay từ suy luận bác ơi!
      2) Có 3 yêu cầu ngắt động cơ vậy, mình làm thế nào bác?
      P/s: Còn các thời gian acc - dec - các bảo vệ cơ bản em biết rồi.
