  • Kết quả 1 đến 4 của 4
      Mặc định Kiểm tra nhiệt độ thanh dẫn trong busway
      Chào cả nhà
      Cho mình hỏi có cách nào kiểm tra được nhiệt độ thanh dẫn trong Busway hay không . nếu dùng máy đo nhiệt độ hồng ngoại chỉ kiểm tra được nhiệt độ lớp vỏ bọc bên ngoài mà thôi...
      Cho mình hỏi thêm nhiệt độ cho phép của thanh cái theo tiêu chuẩn ngành điện là bao nhiêu bác nào có tài liệu nói về vấn đề này không
      Mặc định Ðề: Kiểm tra nhiệt độ thanh dẫn trong busway
      Mình nghĩ nhiệt độ theo tiêu chuẩn nhà cung cấp!
      nhiệt độ thì bạn phải căn cứ vào nhiệt độ phát nóng cho phép của nhà sản xuất chứ, vả lại khi tính toán chọn busway với dòng phụ tải thế nào bạn cũng phải kiểm tra điều kiện phát nóng có phù hợp không rồi mới chọn chứ....điện lực ko quy định, an toàn là đc
      80/15A đường số 4 - khu phố 3 - phường Tam Phú - quận Thủ Đức
      Mặc định Re: Kiểm tra nhiệt độ thanh dẫn trong busway
      Bên em chuyên cung cấp Busway Siemens ạ. anh em có dự án nào liên hệ em báo giá tốt nhất nhé: 0906798516
      http://www.apd.com.vn
      www.apd.com.vn
      THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
    1. Hệ thống thanh dẫn điện Busway (Bus Duct) - Công nghệ mới thay thế cáp.
      Bởi Tuan_Busway trong diễn đàn THẢO LUẬN VỀ CƠ ĐIỆN - M&E
      Trả lời: 597
      Bài cuối: 03-11-2017, 11:59
    2. Cần bán - đột phá ngoạn mục thị trường máy biến áp khô, trỗi dậy mạnh mẽ chinh phục thị trường thanh dẫn busway!!!
      Bởi hungcuong_tbd trong diễn đàn Cáp điện, Tủ bảng, thang máng cáp
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 20-06-2013, 22:59
    3. Trả lời: 0
      Bài cuối: 18-06-2013, 10:35
    4. Xu thế phát triển máy biến áp khô và thanh dẫn điện Busduct, Busway.
      Bởi thaisonbacLS trong diễn đàn THẢO LUẬN VỀ CƠ ĐIỆN - M&E
      Trả lời: 45
      Bài cuối: 06-04-2011, 22:38
    5. Hệ thống theo dõi nhiệt độ cho hệ Busway của công trình
      Bởi Son Nguyen trong diễn đàn THẢO LUẬN VỀ CƠ ĐIỆN - M&E
      Bài cuối: 28-10-2009, 14:56
