    Kết quả 1 đến 10 của 16
      Được cảm ơn 26 lần, trong 24 bài
      Mặc định dòng khởi động khi sử dụng khởi động mềm
      Em có một bài toán khó giải là , em sử dụng động cơ bơm nước thô 250kw bơm lên về bể chứa , em sử dụng khởi động mềm 320kw để chạy động cơ này , các anh có cách tính nào để tính dòng khởi động khi động cơ này dùng khởi động mềm không a. , em dựa vào các thông số này để chọn MCCB và cáp , giúp em được không ạ.
      Bắc Ninh
      Được cảm ơn 32 lần, trong 28 bài
      Mặc định Ðề: dòng khởi động khi sử dụng khởi động mềm
      Trích dẫn Gửi bởi thanhgiang113 Xem bài viết
      Khởi động mềm sẽ xử lý giảm dòng khởi động và cho phép đặt giá trị % dòng khi khởi động.
      Do đó nếu tính toán dây tôi nghĩ chỉ cần tính theo định mức động cơ.
      Biến tần,PLC,HMI,Servo...Delta
      http://dailybientandelta.blogspot.com/
      Mr.Quỳnh 0978706839
      Trích dẫn Gửi bởi quynhnb Xem bài viết
      cái này em cũng nghĩ thế , nhưng suy nghĩ lại thì khi khởi động với những loại động cơ lớn em vẫn sợ , cáivấn đề về dòng khởi động với khởi động mềm này em thấy rất nhiều người không biết này ,em làm nhiều khi sử dụng khởi động mềm em toàn chọn cho cao hẳn vì sợ có vấn đề , đối với 1 động cơ lớn mà tính toán không tốt khi hỏng hóc là đền không có được , em xem người ta chọn rồi với động cơ 250kw họ chọn cáp lớn lắm không như mình chọn .
      mình nghỉ bạn chọn theo dòng định mức của động cơ , thường chọn dòng khởi động gấp 4 đến lần dòng định mức là ok
      Em đã nghiên cứu phần này các anh trả lời hộ em nhé cái này em chưa hiểu :
      Theo tiêu chuẩn IEC thì :
      + đối với động cơ roto lồng sóc khởi động trực tiếp thì Ikđ=(4,2:9)In
      + đối với động cơ được điều khiển bởi bộ biến tần điều khiển tốc độ nếu không có số liệu có thể coi bộ điều khiển tốc độ làm tăng thêm công suất cần cung cấp tới động cơ khoảng 10% ( câu này em chưa hiểu lắm ) câu này nằm trong mục dòng khởi động động cơ , có anh nào giải thích cho em hiểu cái này được không ạ ,
      HCM
      Là phần công suất tiêu hao trên bộ điều khiển tốc độ đó bạn!
      Được cảm ơn 12 lần, trong 10 bài
      Tôi nghĩ chỉ cần chọn dây dẫn lơn hơn dòng định mức của động cơ khoảng từ 1,1-1,4 là được. Bởi vì thực chất dòng khởi động tuy lớn thật nhưng nó cũng diễn ra ngắn thui, và dây dẫn thì cũng cho phép hoạt động quá tải trong time nhất định mừ.
    8. #8
      mình khởi động động cơ cho máy nén lạnh có công suất 500KW bằng MCD500 của danfoss , dòng khởi động khoảng 3000A, dòng chạy bình thường khoảng 900A. Cáp mình chọn: 2x(3x(1Cx240)) + (1Cx240)mm2.
    9. #9
      giúp mình tý bạn : sao mình muốn pót bài mà không được khi post thi báo như sau
      You do not have permission to create tags. You may only use existing tags.
      mình cũng chẳng hiểu làm thế nào để post bài lên được mong các bác giúp đỡ
      tại mình cũng đã gửi thư cho mấy anh quản lý mà chả thấy trả lời lại nên mượn trang của bạn hỏi mọi người mong bạn thông cảm :(
      paxson
    10. #10
      Được cảm ơn 23 lần, trong 15 bài
      Bạn dùng khởi động mêm hay không thì vẫn chọn dây dẫn theo dòng định mức của động cơ là được. Dòng diện khi làm việc là dòng dài hạn. còn dòng khởi động là dòng ngắn hạn thôi. tuy dòng lớn nhưng thời gian rất ngắn ko đáng kể.
      250kw bên mình không có còn động cơ bơm nước 200kw bên mình dùng mấy con. Ngày xưa máy bơm đặt gần trạm biến áp 560 còn khởi động trực tiếp. bây jo chuyển sang khởi động sao tam giác.
      Khởi động mềm cty mình mới đầu tư cho con 100kw còn cái anh 200 thì chưa có nguồn. hjc
