  • Kết quả 1 đến 7 của 7
      3EHCMUTE
      Được cảm ơn 280 lần, trong 35 bài
      Bạn tham khảo tài liệu tại đây
      http://webdien.com/d/showthread.php?t=379
      Có vấn đề gì thì trao đổi thêm bạn nhé
      Học hỏi, trao dồi!
      Được cảm ơn 16 lần, trong 12 bài
      Trích dẫn Gửi bởi hainguyenspk Xem bài viết
      Ecodial chỉ chủ yếu tính toán về mạng hạ áp.VD : tính chọn công suất máy biến áp,chọn tiết diện dây,tính toán ngắn mạch,lựa chọn máy phát dự phòng,tính sụt áp,chọn các chế độ nguồn và bảo vệ thích hợp,tính toán được phụ tải theo hệ số sử dụng và hệ số đồng thời.Ecodial không tính toán được tổn thất công suất trong mạng điện,không tính toán nối đất mà chỉ đưa ra sơ đồ nối dấdedeer tính toán và lựa chọn các thiết bị,chỉ cho phép tối đa 75 phần tử của mạch,không cho phép thao tác đóng cắt trực tiếp các thiết bị đóng cắt trên sơ đồ nguyên lý.
      hanhphuclangthang
      Chuyển qua sử dụng DOC đi (ABB). Doc là phiên bản hoàn toàn mới của docwin ngày trước. Tính toán được cả trung và hạ áp. Tính toán lựa chọn thiết bị, sụt áp, ngắn mạch.....Đầy đủ các tính năng. Và giao diện lại trực quan.
      Dào này bận quá, tôi chưa úp được, dung lượng cũng hơi lớn. Tôi sẽ úp lên trong thời gian sớm nhất. Còn về hướng dẫn, thì chưa có đâu bạn, chỉ có hướng dẫn bằng tiếng anh thôi và được ABB traning. Nhưng tôi có làm đồ án về nó. Tôi sẽ úp lên cho các bạn tham khảo.
      Thân ái!
      Được cảm ơn 737 lần, trong 184 bài
      Trích dẫn Gửi bởi anhelectrical06 Xem bài viết
      Tôi nghĩ rằng phần mềm Ecodial của Schneider Electric, Docwin cùa ABB, Simaris của Siemens đều có thể tính toán được lưới điện hạ thế. Vấn đề là bạn sử dụng chúng như thế nào và để làm gì!!! Tất cả các phần mềm này chủ yếu là tính toán tải để chọn máy cắt, tính toán cáp điện, dòng ngắn mạch tức thời. Còn về tính toán về tiếp địa thì có thể dùng phần mềm khác hoặc tính bằng tay thôi! Về các phần mềm này thì cũng xin nói là quan điểm tính của Simaris khác với Ecodial, của Ecodial khác với Docwin nên khi dùng chúng, bạn phải thực sự am hiểu về thiết bị. Nếu không, khi tính toán bằng các phần mềm này, 3 phần mềm sẽ cho ra 3 kết quả hoàn toàn khác nhau đó. Thực tế thì có 3 trường phái dùng phần mềm này rồi. Tôi cũng đã dùng chúng và nhận ra là phần mềm nào cũng có cái hồn của người viết nó nên bây giờ khi thiết kế lưới điện hạ thế, tôi không dùng phần mềm nào cả. Tôi chỉ sử dụng chúng mang tính kiểm tra các tải lớn hay giả lập mạng phân phối công suất lớn thôi!!! Dù sao thì cũng chỉ khuyên các bạn nên tìm hiểu kỹ 1 phần mềm thôi, các phần mềm kia, bạn nên dùng để kiểm tra phần mềm bạn thành thạo có sai khác nhiều so với phần mềm khác hay không? Nếu có thì bạn hãy tìm hiểu về thông số lưới của phần mềm bạn đã thành thạo để thay đổi lại. Tôi nghĩ rằng nếu bạn vận dụng các phần mềm được như thế, bạn sẽ nói rằng: à, phần mềm chỉ là thế thôi!!!
    7. The Following 4 Users Say Thank You to nguyenledung For This Useful Post:
      Được cảm ơn 41 lần, trong 11 bài
      Cái hay của DOCWIN hoặc DOClight (ABB) là thiết kế theo tiêu chuẩn IEC hoặc CEI hoặc UNE hoặc VDE hoặc NFC hoặc hơn thế nữa khi các bạn có source của nó các bạn mặc sức điều chỉnh phần mềm thiết kế này theo ý mình (có thể theo TCVN chẳng hạn). Các tiêu chuẩn này khá gần gũi với chúng ta và chúng ta có thể điều chỉnh một vài thông số (nhiệt độ, điện áp rơi, môi trường đi dây, Max tripping time ...) trong chương trình khung của nó có sẵn. Có rất nhiều thứ để các bạn lựa chọn (options) kể cả khi các bạn muốn in ra các bản tính toán như: điện áp rơi, điện trở, dòng cắt, dòng làm việc ... một thư viện đồ sộ thiết bị đi kèm; bóc tách khối lượng; và hơn 10 sheet link với nhau; rất hiệu quả khi tính toán các mạch điện lớn (>2MVA có máy Phát đi kèm ...) với nhiều loại tải khác nhau ....
      ABB quá hay khi tạo ra một giao diện làm việc tương đương trên môi trường AUTOCAD: Từ tư duy trừu tượng đến trực quan sinh động. Cho phép các bạn tạo ra các tình huống vận hành lưới điện, cho phép các bạn tạo ra các phép thử và giả định để cuối cùng tạo ra mạch điện tối ưu....
      Và còn hơn thế nữa .....
    9. Những thành viên đã cảm ơn phanbadam vì bài viết hữu ích:
    1. Các thông số của ecodial
      Bởi huyphuc92 trong diễn đàn HỌC TRỰC TUYẾN CÙNG WEBDIEN
      Bài cuối: 04-03-2022, 15:30
    2. Trợ giúp - phần mềm ecodial
      Bởi phamkhachoangan trong diễn đàn CUNG CẤP ĐIỆN
      Bài cuối: 18-03-2012, 20:02
