Kết quả 1 đến 5 của 5
Chủ đề: Khi bật thiết bị lên, các pha lại bị lêch các điện áp L1-N=64V, L2-N=362V, L3-N=410V, máy không chạy
15-04-2010, 17:25 #1
Mình có một máy dùng điện 3 pha(không phải động cơ) công suất 6kW, đấu hình sao. Mình đã kiểm tra nguồn kỹ càng điện áp giữa các dầy pha là 380V, giữa pha và trung 220V.
Khi bật thiết bị lên, các pha lại bị lêch các điện áp L1-N=64V, L2-N=362V, L3-N=410V, máy không chạy. Mình vẫn chưa biết là nguyên nhân gì xin mọi người chỉ giúp.-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Samus725mp
- tìm hiểu về mêgôm mét
- Hỏi về role kiếng!
- hỏi về công tắc hành trình NO+ NC
15-04-2010, 18:05 #2
Những thành viên đã cảm ơn nguyenledung vì bài viết hữu ích:
22-04-2010, 00:56 #3
Bạn phải cho biết rõ là máy gì chứ!
Kiểm tra nhãn máy gấp, xem dòng cho phép là bi nhiêu! Nhưng sụt áp kinh khủng kiểu này phải cẩn thận!!!!!!!!!!
22-04-2010, 10:06 #4
Tháo 3 pha nguồn ra rồi kiểm tra thử điện trở 3 pha của máy xem
A-B; A-C; B-C có bằng nhau không.
A-Đất; B-Đất; C-Đất có bằng nhau không.Bấm Thanks ! nếu bạn cảm thấy bài viết bổ ích
22-04-2010, 10:32 #5
Như thế này là tải của anh bị mất cân bằng pha nghiêm trọng. Anh đã đo nguồn, điện áp chuẩn, do đó vấn đề nằm ở tải.
Không biết tải của anh là máy gì, có nối trung tính tải ra nguồn hay không (chắc là có thì anh mới lấy nguồn có trung tính), nếu thế thì có khả năng là anh đã nối nhầm trung tính tải vào dây pha, còn một pha của tải lại nối nhầm vào trung tính nguồn rồi.
Nói mò mấy câu, biết đâu trúng.
