  • Kết quả 1 đến 10 của 10
      Được cảm ơn 4,509 lần, trong 1,617 bài
      Mặc định Ðề: áp không ổn định
      Anh phải xem lại tần số lúc đó có ổn định không? Nếu tần số không ổn thì áp sẽ nhảy lambada theo là đúng rồi.
    3. The Following 2 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:
      Được cảm ơn 35 lần, trong 26 bài
      Nếu tần số không ổn định như cô Nhóc nói thì xem lại bao lâu rồi chưa thay lọc dầu của máy
      Sửa lần cuối bởi thao_vpower; 27-03-2013 lúc 12:42. Lý do: sửa chính tả
    5. Những thành viên đã cảm ơn thao_vpower vì bài viết hữu ích:
      thao_vpower nói đúng . bạn kiểm tra xem động cơ sơ cấp thế nào khi bám tải 75% . chủ yếu để ý mầu sắc khí xả nếu khói đen khói đỏ thì là quá tải mà quá tải thì tụt tần , "chao áp " là đương nhiên thui à !
      + điện áp kích từ là bao nhiêu ?(cái này thể hiện nhiều điều )
    7. Những thành viên đã cảm ơn baogiaan vì bài viết hữu ích:
    8. #5
      Trích dẫn Gửi bởi baogiaan Xem bài viết
      máy mới nhập động cở với đầu phát về mà, đảm bảo lộc dầu ok lun. tần số vẫn ổn định 50 Hz. chỉ có chay khói đen thôi. mới chay 75% tải má sao quá tải dc.
    9. #6
      Oh ! hóa ra là vậy thế thôi khỏi bàn nữa hieuabb à !
      + máy bạn đã được "nâng quân hàm" sở dĩ máy ổn định đươc tần số là vì máy đang chạy băng điều tốc điện tử , xuất hiện khói đen là vì máy bạn đang cháy trong giai đoạn " cháy tàn bạo ".
      + nếu ko phải lý do trên thì : đấu nối lắp gép động cơ củ phát chưa chuẩn , máy vặn ,hay lõi tôn củ phát lỗi
      Sửa lần cuối bởi baogiaan; 28-03-2013 lúc 21:10. Lý do: them nội dung
    10. Những thành viên đã cảm ơn baogiaan vì bài viết hữu ích:
    11. #7
      Được cảm ơn 40 lần, trong 35 bài
      vậy theo các bác làm sao xác định được công xuất của máy phát khi máy mất ''quân hàm''
    12. #8
      Trích dẫn Gửi bởi building Xem bài viết
      để xác định đúng người đúng năng lực không khó bạn ạ !
      trên diễn đàn có bài nói về " thử tải máy phát " đó .
    13. #9
      - Máy bạn quá tải, tần số sẽ tụt, điện áp tụt theo.
      - Nếu tần số không tụt kiểm tra lại bộ AVR, đo điện áp DC ra KT lúc đạt 75% tải xem sao, nếu cỡ trên 85VDC thì phần kích từ có vấn đề rồi.
      Bây giờ công suất mà bạn đọc như trên mác máy chưa chắc đã đúng đâu, cách tốt nhất trước khi mua là phải thử tải.
    14. #10
