  • Kết quả 1 đến 5 của 5
      Mặc định Ðề: cấp điện áp được phép sử dụng bình chữa cháy co2
      không ai giúp mình hết hả? cấp điện áp nào ko được phép sử dụng bình chữa cháy co2 để dập tắt đám cháy của hệ thống điện. Vì nếu hệ thống điện cao áp thì sẽ gây ra hiện tượng bị giật
      Được cảm ơn 731 lần, trong 400 bài
      Trích dẫn Gửi bởi bin962 Xem bài viết
      Nguyên tắc về chữa cháy không phân biệt cấp điện áp nào, mà bắt buộc tuân thủ tiêu lệnh chữa cháy. Sau đó mới đến yêu tố kỹ thuật là sử dụng bình bột hay bình co2 để chữa cháy thiết bị điện (nếu tủ điện cháy, bạn dùng bình bọt thì không sử dụng lại được cái gì nữa, còn bình co2 thì vẫn có thể sử dụng lại các thiết bị còn lại. Tuy nhiên lưu ý đến các yếu tố gây nổ khi sử dụng CO2 (như than cốc....)
      Vài điều cùng ban!
      thangks@webdien.com
      Vài điều cùng ban!
      thế trường hợp điện cao áp mà sử dụng bình co2 thì sẽ bị điện giật. ý của mình hỏi ở đây là cấp điện áp cho phép dùng bình co2 để dập tắt đám cháy hệ thống điện. về nguyên tắc bình co2 dùng để chữa cháy điện nhưng chỉ đúng 1 phần, vì đối với điện cao áp thì ko đc phép sử dụng vì sẽ bị giật.
      Chào ban! Chắc bạn chưa hiểu ý mình. về nguyên tắc chữa cháy thì :
      1. Báo động cháy.
      2. Cô lập điện
      3.....
      4......
      Cái mục 2 đó, có điện áp 500kV đi nữa thì khi xảy ra cháy thì điện đâu mà sợ giật. Nếu ở NMĐ có thể sử dụng hệ thống chữa cháy bằng khí ni tơ (chứ không dùng Co2). Nếu chữa cháy ở các MBA lớn cấp điện áp cao trong nhà thì người ta có thể sử dụng hệ thống fun khí CO2 loại lớn nối sẵn đường ống. Ngoài trời thì chỉ sử dụng nước. Nhưng với nguyên tắc bất di bất dịch là khi chữa cháy phải cắt điện. Trường hợp khác đừng đùa.
      thangks@webdien.com
