  • Trang 1 của 4 1234 CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 38
      Được cảm ơn 68 lần, trong 56 bài
      Mặc định Cảm biến đo mức nước liên tục cho lò hơi
      Chào mọi người!
      Hiện tại em muốn ổn định mực nước trong nồi hơi nhưng chưa biết dùng loại nào chuyên dụng cho nó cả. Cảm biến này phải đo tuyến tính và đưa tín hiệu về bộ điều khiển hoặc PLC điều khiển biến tần.
      Em có nghe tới cảm biến dùng phương pháp nội suy giữa áp suất và mực nước trong lò để điều khiển bơm nước cấp bằng biến tần.
      Mong mọi người giúp đỡ! Em xin cảm ơn
    2. Những thành viên đã cảm ơn consair90 vì bài viết hữu ích:
      Được cảm ơn 14 lần, trong 13 bài
      Mặc định Ðề: Cảm biến đo mức nước liên tục cho lò hơi
      lò hơi lớn ko mà dùng biến tần và cảm biến mức nước hả bác
      ngày trước em đi lắm tủ điện lò hơi thì toàn dùng rele mức hoặc rele trung gian thôi
      hà tuấn lâm Như Xuân - Thanh Hóa
      https://www.facebook.com/lam.ha.58173?ref=tn_tnmn
    4. Những thành viên đã cảm ơn tuấn lâm vì bài viết hữu ích:
    5. #3
      Vì ngày trước có làm công ty bên lò hơi, giờ chuyển công tác nhưng em muốn tìm hiểu nếu sau này có dịp gặp lại.
      Thường lò có công suất lớn (trên 30 tấn/h) thì cần phải điều khiển theo phương pháp này. Bác nào đã thấy qua cho em chút thông tin nhé
      Bắc Ninh
      Được cảm ơn 31 lần, trong 27 bài
      Trích dẫn Gửi bởi consair90 Xem bài viết
      Chào mọi người!
      Thử tìm hiểu cảm biến mức nước theo dạng chênh áp xem sao.
    7. Những thành viên đã cảm ơn quynhnb vì bài viết hữu ích:
    8. #5
      Anh Quỳnh làm qua con cảm biến anh nói chưa? Trong lò hơi khắc nghiệt ở điểm này, không thể dùng phương pháp ổn định mức nước thông thường được. Vì biến tần phải điều khiển động cơ ở tốc độ nào đó để thắng được áp suất trong lò. Áp suất trong lò thì luôn luôn thay đổi theo phụ tải...
      Sửa lần cuối bởi consair90; 30-03-2013 lúc 00:53.
    9. #6
      Được cảm ơn 25 lần, trong 20 bài
      Anh Quỳnh làm qua con này chưa? Anh cho em mã con này với
      Bạn có thể sử dụng con C61F-GP của CIKACHI và 3 cái đầu đo chênh áp là ok
      Thiết kế hệ thống điện tự động hóa VMC
    10. Những thành viên đã cảm ơn nguyenviettuan vì bài viết hữu ích:
    11. #7
      Tín hiệu phải liên tục mà anh? Em muốn đưa tín hiệu điện 4-20mA về PLC điều khiển biến tần chạy bơm cấp nước vào lò
      Anh xem thêm ở bài viết trước em gửi nữa nhé
    12. #8
      Chào mọi người!
      Mình Thấy trong lò hơi thương dùng bộ cảm biến 61F .Bạn thử tham khảo xem.
    13. Những thành viên đã cảm ơn fv_auto vì bài viết hữu ích:
    14. #9
      Trích dẫn Gửi bởi kidsolo1412 Xem bài viết
      Lò hơi mà dùng áp suất để xác định mực nước ko ổn mấy.Nếu chỉ dùng cảm biến áp suất thông thường chắc sẽ sai số
      Tham khao thử:
      spirax sarco lc2610
      Dùng cảm biến áp suất thông thường chắc chắn sẽ không được anh Tuấn à! Vì ở đây phải quan tâm tới áp suất trong lò và áp suất đẩy của bơm nữa. Áp suất lò mà lớn hơn áp suất đẩy thì không bơm nước vào được
      Cảm ơn anh đã quan tâm tới vấn đề này nhé
    15. Những thành viên đã cảm ơn consair90 vì bài viết hữu ích:
    16. #10
      Trích dẫn Gửi bởi nguyenviettuan Xem bài viết
      Chào bạn, có phải cái C61F-GP là cái Floatfless Level Switch này không? Nếu phải bạn cho mình xin cái catalogue hoặc sơ đồ đấu dây được không? Mình đang tìm hiểu con này
      Cám ơn
    17. Những thành viên đã cảm ơn trongcnv vì bài viết hữu ích:
