  • Kết quả 1 đến 5 của 5
    Chủ đề: Trợ giúp
      CAN THO
      Được cảm ơn 125 lần, trong 56 bài
      Trường Sa
      Mặc định Ðề: Trợ giúp
      Trích dẫn Gửi bởi quockiem Xem bài viết
      Các bác nào pro giúp em vấn đề này nha?
      em có 1 động cơ bơm áp lực 3 phase. lúc nảy chạy bình thường, nhưng bây giờ bấm nút On tự nhiên nó không kéo nổi tải, mà nó lắc qua lắc lại. em kiểm tra thì thấy nó bình thường. em cắt tải thì nó chạy bình thường, nhưng gắn tải vào thì nó lại lắc qua lắc lại. Mấy bác giúp em vơi.
      Bạn cắt tải tức là tháo bơm ra khỏi động cơ à? Cái này tớ nghĩ cần phải có phương pháp để kiểm chứng từng cái: bơm và động cơ. Bởi lẽ có thể do động cơ của bạn bị "yếu" đi nên moment không đủ để thắng moment cản của bơm. Hoặc là bơm hoặc hệ thống thủy lực có vấn đề làm tăng moment cản. Chỗ bơm và hệ thống thủy lực thì nên tham khảo người có chuyên nghành sẽ ok hơn, mình thấy có một số bơm và máy nén ở chỗ mình không cho phép khởi động khi áp suất ở cửa hút lớn hơn giá trị nào đó(giá trị này thường rất nhỏ, <1bar).
      bạn xem ĐC có bị mất pha ko ?
    5. The Following 3 Users Say Thank You to trinhhadem For This Useful Post:
      CAN THO
      hihi sau khi minh kiểm tra động cơ bình thường thì mình kiểm tra khởi động từ, ây da lưới điện không mất pha mà nguồn sau khởin động từ lại mất pha. Mình reset relay nhiệt lại thì ok.
      bluesea company
      theo bạn mô tả thì sau khởi động từ bị mất pha và relay nhiệt đã tác động rồi vậy tại sao khởi động từ đóng được và cấp nguồn cho động cơ lắc qua lắc lại được ? tại vì khi relay nhiệt đã tác động thì tiếp điểm NC của relay nhiệt không còn đóng nữa nguồn đâu cấp qua cuộn coil của contactor chứ ?
    8. Những thành viên đã cảm ơn trinhhadem vì bài viết hữu ích:
