  • Kết quả 1 đến 2 của 2
      Số 3 Đường Tạ Quang Bửu Hai Bà Trưng Hà Nội
      Mặc định Đưa một số 4byte ra LCD
      Nguyên nhân bài toán bắt đầu thế này:
      Dầu tiên em sử dụng một IC đo lường để đo giá trị công suất (U,I,P). Khổ nỗi nó có độ chính xác cao nên thanh ghi chứa của nó là 24 thậm chí 32 bit (vì đo dòng áp xoay chiều trực tiếp nên điện áp có thể lên đến 220V hoặc hơn nên 32 bit em nghĩ lấy khoảng 2->3 chữ số sau dấu phẩy).
      Tuy nhiên nó dùng chuẩn SPI để giao tiếp nên em dùng con ATMEGA16 để làm con matter điều khiển IC slave này, từ đó nảy sinh một vấn đề lớn.
      Việc truyền một giá trị 24 (32) bit từ slave sang thanh ghi chứa 8bit của matter phải làm thế nào. Điều thứ hai giả sử truyền được ( SPI truyền nối tiếp) thi nó sẽ lưu ở 4 thanh ghi liền vậy làm sao có thể hiển thị một số 4byte ở trên text LCD 16x2 được.
      Hóng cao nhân giúp đỡ. Không biết nó có thể dùng như quét led không.
      Mặc định Ðề: Đưa một số 4byte ra LCD
      1. Mình nghĩ là IC của bạn nó sẽ không gửi một nhát 24 hay 32 bit về Maste đâu, nó sẽ chia ra thành các nhỏ hơn ( ví dụ như 4 bit).
      2. Viêc hiện thị 4 byte ra LCD thì đơn giản. ( bạn có thể gửi tuần tự hoặc tính 4 byte đó ra số rùi gửi 1 lần)
