  • Kết quả 1 đến 2 của 2
    Chủ đề: Anh van
      Mặc định Anh van
      Classification of signals
      In the real world, physical phenomena, such as temperature and pressure, vary according to the laws of nature and exhibit properties that vary continuously in time; that is they are all analog time-varying signals.
      Transducers convert physical phenomena into electrical signals such as voltage and current for signal conditioning and measurement within DAQ systems. While the voltage or current output signal from transducers has some direct relationship with the physical
      phenomena they are designed to measure, it is not always clear how that information is
      contained within the output signal. For example, in the case of a flow meter, the output is
      a digital pulse train whose frequency is directly proportional to the rate of flow. While the
      change in the flow rate of a fluid may be varying slowly with time, the output signal is a
      digital pulse train that may vary quickly in time, dependent on the flow rate, and not on
      the speed of change in the flow rate. This is shown in Figure 2.1.
      Phân loại của tính hiệu:
      Trong trong thế giới thực ,hiện tượng vật lý,như là nhiệt độ và áp suất,biến theo quy luật tự nhiên,và biểu hiện các đặc tính thay đổi liên tục theo thời gian;đó là tất cả tín hiệu tương tự thay đổi theo thời gian.
      Bộ biến điện chuyển đổi các hiện tượng vật lý thành tín hiệu điện như là điện áp và dòng điện cho điều chỉnh tín hiệu và đo lường trong hệ thống DAQ.Trong khi điện áp hoặc tính hiệu ra của dòng đến từ bộ biến điện có vài mối quan hệ trực tiếp với hiện tượng vật lý nó được thiết kế để số đo đạc,trong tín hiệu ra chứa đượng nhưng thông tin không phải lúc nào củng luôn rỏ ràng.Vi dụ,trong trường hợp dòng của đồng hồ đo,tín hiệu ra là một bộ xung kỷ thuật số có tần số tỷ lệ thuận với chế độ dòng.Trong khi sự thay đôi trong chế độ dòng của chất lỏng có thể biến đổi một cách từ từ với thời gian.Tín hiệu ra là một dãy xung kỷ thuật thuật số có thể thay đổi nhanh chống theo thời gian,lệ thuộc vào tỉ lệ dòng,
      MỘI NGƯỜI GIÚP DÙM VỚI,COI THƯ MÌNH DỊCH VẬY CÓ ĐÚNG KO VẬY,TẠI MÌNH DANG HỌC ANH VĂN CHUYÊN NGHÀNH PHAI BÀO CÁO GIỦA KỲ,MÀ MINH YẾU ANH VAN WA,CON NHIỀU LẮM KO DÁM ÚP LÊN MỘT LƯỢC, SƠ MỌI NGƯỜI KO GIÚP
      Mặc định Ðề: Anh van
      mọi người giup coi thu du e voi
