  • Kết quả 1 đến 4 của 4
      Mặc định Ðề: Bác nào đã từng sửa điện cần trục tháp e hỏi tý
      Trích dẫn Gửi bởi hoanc2 Xem bài viết
      bác nào đã từng sửa điện cần trục tháp cho em hỏi. Tủ điện trở phụ của nó có mấy điện trở và giá trị mỗi con tầm bao nhiêu ạ
      tùy bác ah. Nếu bác xác định r cháy thì bác xem vòng màu of nó rồi tính ra.
      Trường Sa
      Bác nào đã từng sửa điện cần trục tháp cho em hỏi. Tủ điện trở phụ của nó có mấy điện trở và giá trị mỗi con tầm bao nhiêu ạ
      Điện trở phụ của ro-to đúng không bạn?
      Nếu bạn đang sửa chữa 1 thiết bị thật sự thì bạn nên kiểm tra thực tế, xuống hiện trường đo và đếm. Còn nếu bạn muốn thiết kế thì phải nêu công suất động cơ, yêu cầu về điều chỉnh tốc độ thì mọi người may ra mới giúp được.
      Trích dẫn Gửi bởi xitrum90 Xem bài viết
      Ngạc nhiên chưa???!!!
      Bạn đang nghĩ tới điện trở tín hiệu loại to như.... hạt gạo phải không?
      Em tính toán điên trở phụ thôi. con động cơ của em chọn là động cơ roto dây quấn . Công suất là 7,5 KW . Yêu cầu dùng 3 mức điện trở đê khởi động và điều chỉnh tốc độ. Bác có công thức tính thì nói cho em cái.
