  • Trang 1 của 8 1234 ... CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 80
      Được cảm ơn 24 lần, trong 18 bài
      Mặc định Ðề: gấp quá. xin giúp em tính toán 10hp mất số liệu
      Trích dẫn Gửi bởi nguoidaukho Xem bài viết
      Em có động cơ 10hp năm ngoái đục ra giờ quấn lại thì quên mất số liệu. Tính toán không đc. Chạy dóng cao. Ko biết sao nữa. Xin cả nhà giúp em tính toán với. Đc có dt= 140mm. L=119mm. H=2.1mm. d1= 6m.d2= 9mm bg=2.1mm.em tính không đc giúp em với
      Động cơ 7,5 nếu thấy khó quá , lại để lâu . Ý là không cần lắm !? Mà sao lại biết dòng ăn cao ? Chí ít khi đục ra bạn cũng có đường kính dây bao nhiêu ? Chiếu của nó thế nào chứ bạn . Quăng cái trải lên đã , ai đã vướng thì cứ thế mà điền vào . Tự nhiên mình có cả kho số liệu , tha hồ biên chế . Tính toán , nghe ra to chuyện quá .Cái môn 7,5 có loại mình mua giúp cho bà con rẻ ơi là rẻ : có 3,5 tr . Nặng trên 75 kg cả Ca bô quạt gió . Đánh bóng Phớt vải ý
      Cám ơn anh. Có vẽ như anh giỏi buôn bán hàng hoá nhỉ. Bạn em nó quấn lại dây 10 chập đôi quấn mà chạy không đc. Em có công thức mà mù tịt không tình đc nên nhờ anh chị quan tâm hỉ giúp. Em cũng đang đinh mua ít hàng cũ. Bác có hàng gì bán vậy bác ơi.
      Chào bạn ! Tính toán là điều rất kị , Vừa mất thời gian trong khi chúng ta có người đã từng làm . Anh cũng chẳng buôn bán gì , làm nghề thôi ! nói đến tính toán là anh hơi bị hãi ? Đây là con mô tơ anh mới làm tháng 11 - 2012 cho máy sát gạo . Tặng chú
      Trọng lượng đồng 7,2 kg .
      Sửa lần cuối bởi Khien58; 05-04-2013 lúc 20:31.
    5. Những thành viên đã cảm ơn Khien58 vì bài viết hữu ích:
      Thank anh nhé. Số liệu của anh cũng đúng. Máy giống hệt nó thì quấn dây 10. 11. 11. 30 vòng. Em vừa tính ra là 28vòng. Mà chzưa biết đi dây mấy. Anh ở sg hay o đâu mà anh bán đồ rẻ thế. Em làm nghề mà làm thuê thôi. Sau này mở tiệm cần anh giúp chút đồ đc không em mua ít đồ cũ chứ tiệm em sắp mở cũng chưa mua đc gì nhiều.
      Đường kính dây khi sửa chữa có thể du di đi cho dễ làm . Vì thế mới cần phải tính lại đường kính dây ! Nếu chuẩn là 1,4 , nhưng lớp men dây lại rất lộ cộ nên khó vào dây . Khi tính 1,0 * 1,414 = 1,414 > đường kính dây cũ . Mình thay vào bằng dây 1 & 0,95 lúc này dây tương đương lại nhỏ hơn 1,4 . Con số này là vô cùng bé : mất đi tầm một cái quạt bàn thôi bạn ạ .
      Anh khiên ơi, a giúp e với, em có cái bơm giếng khoan công suất 4.0kw, 18 rãnh, tốc độ 2820 rpm, em quấn đồng tâm , mỗi bối 34 vòng, dây 1,5 ly mà bi cháy. anh co cách nào giúp em k? . anh cho e xin luôn sơ đồ trải để tham khảo nha. ace nào giúp . em cảm ơn
      Sửa lần cuối bởi linhmoi2013; 10-04-2013 lúc 19:12.
    9. #8
      Trích dẫn Gửi bởi linhmoi2013 Xem bài viết
      Anh khiên ơi, a giúp e với, em có cái bơm giếng khoan công suất 4.0kw, 18 rãnh, tốc độ 2820 rpm, em quấn đồng tâm , mỗi bối 34 vòng, dây 2,5 ly mà bi cháy. anh co cách nào giúp em k? . anh cho e xin luôn sơ đồ trải để tham khảo nha. ace nào giúp . em cảm ơn
      Thế này thì em giỏi quá . Dây những 2,5 mm . Nghiêm túc đi em
    10. #9
      Dây 2,5 dây to lám sao bạn vào rãnh được.
      10hp =7500w mà có dây 1,4 mà sao máy của bạn có 4000w sao dùng day đó . Khéo bạn đo nhầm
      Dây to người ta quấn lấy nhiều dây gộp lại chứ đâu vào dây 2,5 sao vao được
    11. #10
      Đặc điểm của bơm này là rất dài , đòi hỏi kĩ năng của người thợ rất cao . Em không biết đã làm nghề lâu năm chưa . Để dễ làm em nên thay đổi đường kính dây . Đấu a = 2 , khi ấy quấn là sợi 1 . Nên chọn dây Nhiệt nhé , ở những kích thước dây nhỏ sẽ thuận lợi để chọn mua . Đây là sơ đồ trải của bơm . Cũ thế nào anh chưa biết , nhưng thế này sẽ thuận lợi khi đấu dây . Vì bơm ngâm nước nên Phớt phiếc phải ngon lành . Đây là 1 pha , các pha khác tương tự . Đo lại đường kính dây cũ và cung cấp cho anh nhé . Anh chọn giúp đổi đường kính thôi , miễn bàn về tính toán . Anh chờ
    12. Những thành viên đã cảm ơn Khien58 vì bài viết hữu ích:
    1. Trợ giúp - xin catalog biến tần rockwell dùng điều khiển động cơ 10hp
      Bởi kutenamco trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềm
      Bài cuối: 26-09-2014, 19:44
