  • Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 24
      Mặc định [help]Kỹ Thuật điều khiểu động cơ
      Hiện tại em đang học môn kỹ thuật điều khiển động cơ.
      Đề tài của nhóm em là Máy lạnh..Yêu cầu như sau:
      -Máy lạnh gia đình có động cơ máy nén có công suất 2HP,quạt gió công suất 0.5 HP.Nhiệt độ phòng được điều khiển tự động từ 18-30 độ C bằng cách tăng giảm tốc động cơ máy nén.
      - Máy nén dừng khi áp suất đầu ra quá cao,tự động khời động lại khi áp suất
      - Quạt luôn chạy với 1 trong 3 tốc độ tự chon
      -Bảo về quá tải quạt,máy nén
      - Hệ Thống tự khởi động lại sau sự cố mất điện
      Đề tài quá nhiều yêu cầu làm em không biết bắt đầy thiết kề từ đâu nữa.
      Biến tần của nhóm em là Danfoss.
      Mong các anh(chị)trong diễn đàn giúp đỡ
      Mặc định Ðề: [help]Kỹ Thuật điều khiểu động cơ
      Trích dẫn Gửi bởi hoctap092 Xem bài viết
      thế này nhé bây giờ bạn phân tích đề tài ra , chia nó ra thành nhiều phần ,thứ 2 bạn tách khối lượng ra , rồi tính toán khối lượng , đã có đầy đủ vật tư cần thiết rồi bạn bắt tay vào làm từng phần rồi ghép những phần đó lại , cho hoạt động thử sau đó mình sẽ đi sữa lỗi từng phần . đôi lời góp ý chúc bạn thành công .
    3. Những thành viên đã cảm ơn trinhhadem vì bài viết hữu ích:
      Em xin cảm ơn sự góp ý của Anh.
      Nhưng em chưa hiểu là cái Quạt mình lắp ở đâu...Mình đang thiết kế máy lạnh
      cái quạt nó có 2 cái đó là quạt trên giàn lạnh và quạt làm mát cho đuôi nóng . quạt trên dành lạnh tạo gió thổi hơi lạnh ra ngoài phòng
    6. Những thành viên đã cảm ơn trinhhadem vì bài viết hữu ích:
      Em cảm ơn!!
      Em đang trong quá trình làm..có gì khúc mắc mong anh chỉ giúp em
      Được cảm ơn 208 lần, trong 106 bài
      Bạn phân tích yêu cầu 1 chút: đầu tiên là bạn chọn máy nén có công suất 2Hp và quạt gió 0.5Hp theo yêu cầu hãng nào tùy thích.
      2 là bạn cần thêm một cảm biến nhiệt độ đặt ngay miệng gió để cảm biến nhiệt độ và lấy tín hiệu để biến tần điều khiển tốc độ nén của máy nén.
      3 là cần một cảm biến áp suất dùng cho máy nén. Khi áp suất quá cao thì đưa tín hiệu điều khiển ngắt máy nén ra, tự khởi động lại khi có lỗi thì cài đặt bằng biến tần.
      Bảo vệ quá nhiệt cho máy nén và quạt thì dùng role nhiệt hoặc là cài đặt bằng biến tần cũng được.
      còn hệ thống tự khởi động lại sau sự cố mất điện thì bạn thiết kế mạch điều khiển thôi.
      Thân ái và quyết thắng
    9. Những thành viên đã cảm ơn FrozenHeart0705 vì bài viết hữu ích:
    10. #7
      bác chia sẻ những ý kiến rất hay
      http://iosvn.vn
      http://sharefeeds.us
      http://xapxinh.com
      http://tranhtheuchuthap.asia
    11. Những thành viên đã cảm ơn bkphong vì bài viết hữu ích:
    12. #8
      Trích dẫn Gửi bởi FrozenHeart0705 Xem bài viết
      Em đã hình dung ra đề tài và những cái mình cần thực hiện..
      Cảm ơn Anh rất nhiều!!
    13. #9
      cứ từ từ mà làm đi bạn, hình dung được là đã thành công 1/3 rồi đó. Tiếp theo là lên mạng tìm catalog của các hãng và chọn thiết bị phù hợp, đấu nối, cài đặt và muốn ngủ 1 giấc
    14. Những thành viên đã cảm ơn FrozenHeart0705 vì bài viết hữu ích:
    15. #10
      Em đang làm Đề tài với cái biến tần của Hãng Danfoss.
      Anh cho em hỏi khi chọn biến tần thì mình phải chọn phù hợp với tải đúng ko ak!!ví dụ như ở đề tài của em là Điều khiển cái máy lạnh thông qua điều khiển máy nén và quạt và trong cái tải có Máy nén 2HP và Quạt 0.5hp thì em phải chọn Biến tần có công suất lớn hơn hoặc bằng với tải đúng không ạ!!
    1. Trợ giúp - [help]Kỹ Thuật điều khiểu động cơ
      Bởi hoctap092 trong diễn đàn Các vấn đề ĐK chưa phân loại
      Trả lời: 22
      Bài cuối: 29-09-2013, 14:52
    2. Thảo luận - cho em hỏi dùng plc điều khiển đồng bộ 2 động cơ dùng thuật toán PID
      Bởi levanthaohcmute trong diễn đàn PLC
      Bài cuối: 25-11-2012, 22:57
    3. điều khiển động cơ DC bằng thuật toán PID
      Bởi hocdot trong diễn đàn Các vấn đề ĐK chưa phân loại
      Bài cuối: 13-11-2012, 11:51
    4. Trợ giúp - Cần thuật giải điều khiển chạy 4 động cơ
      Bởi hailongmc trong diễn đàn PLC
      Trả lời: 13
      Bài cuối: 31-07-2012, 16:29
    5. Trả lời: 3
      Bài cuối: 23-10-2011, 22:08
