  • Kết quả 1 đến 8 của 8
      Mặc định Ðề: phát nóng động cơ 1 pha
      Trích dẫn Gửi bởi congtubaclieu Xem bài viết
      các bạn cho mình hỏi mình quắn 1 động cơ bơm nước 0,5 hp , không bị chạm vỏ nhưng sao khi cháy mình thấy nóng lắm , chạy 20phút kô sao , theo các pan đó là hiện tượng j thế
      Bạn nói mình cũng ko hiểu lám.
      Có phải là. Quấn động cơ bơm nước . Chạy 20 phút thì rất nóng ?
      Theo mình nghĩ nóng do nhiều nguyên nhân.
      Khi bạn quấn có thể đã thay đổi số vòng ít hơn trước.
      Thay đổi cỡ dây nhỏ hơn. Dùng tụ có trị số cao hơn. ....Vvv...v
      Còn chạm vỏ vạn dùng đổng hồ đo biết mà.
      Nếu trước đây động cơ dùng tốt chạy lâu rồi thì y sao bản chính
      Còn trước mà đã nóng quấn lại theo số liệu đó thì chết chắc
    3. The Following 2 Users Say Thank You to haohiep88 For This Useful Post:
      thế à mình quấn ít hơn trước có 3 vòng à đâu có sao , tụ mình kô để ý nữa
      Trước đây động cơ đó chạy sao? Có nóng ko? Nếu giảm 3 vòng chắc ko vấn đề gì.
      rắc rối phết
      Được cảm ơn 988 lần, trong 481 bài
      Khi tính toán bất kỳ số liệu ĐC nào đều có sai số cho phép[giới hạn nhỏ nhất và giới hạn lớn nhất].ĐC càng lớn thì khoảng cách 2 giới hạn này càng nhỏ<=>độ chính xác càng cao.ĐC 0,5Hp<=>ĐC 370w,quấn bớt 3 vòng chắc k vấn đề gì.
      -Mỗi ĐC khi quấn xong có 1 mức nhiệt độ khi làm việc nhất định.Thông thường khi ĐC làm việc được tầm 20-30 phút mà ổn định nhiệt là ok[có thể nóng già tay-sờ tay vào đếm đến 10 mà k sao] thì nhiều ĐC vẫn làm việc tốt.
      -Nguy hiểm nhất là ĐC càng chạy càng nóng lên,lúc này có thể do sát cốt;có thể do tính sai số liệu,cỡ dây....
    8. The Following 2 Users Say Thank You to nguyenvanthom For This Useful Post:
      bác đã kiểm tra 2 vòng bi .ổ bi ,và có bị sát cốt ko.
      khi lắp motor thì stato và roto có trùng đúng vị trí ko.
    10. #8
      Phải kiểm tra tổng thể mới chẩn bịnh được.
