  • Kết quả 1 đến 9 của 9
      Mặc định máy phát máy nổ không đạt như yêu cầu
      Mặc định Ðề: máy phát
      Trích dẫn Gửi bởi diana Xem bài viết
      Hiện tại mình đang gặp 1 rắc rối với cái máy phát hãng Mishubisi. mình ko biết lý do gì mà dầu bơm vào động cơ, cứ hụt dần, máy nổ không đạt như yêu cầu. như thiếu dầu thì phải. Có bác nào rành về động cơ này, hay xác định cái lỗi máy này, chỉnh chỗ nào được mấy Pác. Chỉ e út với.hixxxxxxxx
      Là nhiên liệu hay bôi trơn hả bạn.
      Trích dẫn Gửi bởi haianhelectric Xem bài viết
      Động cơ này dùng bo điều tốc điện tử(ECU). dầu cho ra các đầu kim phun. Bo điều tốc này nối với 1 bộ dây điều khiển, vào 1 hộp đen.
      Trường hợp xảy ra, là khi đề máy dầu ko ra các đầu kim phun này, mặc dù xử dụng cách đề máy cưỡng bức, nhưng dầu vẫn không ra...
      Pác giúp e với
      Pác giúp e với
      Giúp à, Bạn cho điện thoại, địa chỉ; công suất máy; nhãn hiệu đi. tốt nhất là cho cái thông số của ECU, có lỗi bằng đèn hay dãy mã số thì càng tốt hoặc mã blink.
      Mặc định Ðề: máy phát máy nổ không đạt như yêu cầu
      Máy của bạn khi gọi điện cho người ta đổ dầu vào nó chạy xe bồn vào ,hay là chở vô vài chục can đổ vào.. Mình đã từng kéo ra môt mảnh bao nylon cuộn tròn như cái kén sâu nằm trong ống hạ áp 8 ly dẩn lên bơm heo ấy ,mới đầu chạy tải vừa thì chả sao tải lớn thì máy tắt báo mã ,đọc đâu có nghĩ là thiếu dầu , thay lọc ,xúc loc. mở hộp đen tùm lum .Kêu Sài gòn xuống họ tháo hết dàn ống dầu ra gỏ gỏ .,lòi ra nó thiệt là quê hết biết .Nylon nó túm miệng can rồi vặn nắp cho kín ,khi rơi vô thùng dầu nó trong veo trời nóng máy nổ ồn làm mệt ai mà thấy./.
      Thế cái lọc nó bị thủng à.
      Được cảm ơn 11 lần, trong 7 bài
      Bạn nói rõ ràng hơn tý, muốn giúp mà nói j ko hiểu sao giúp.
      Bạn nói lỗi máy thôi, ko đem phán đoán của bạn vào.
      thân ái,
      Mr. Bình
      0935 201 497
      binh.genset@gmail.com
    8. #8
      Hiện tượng ban đầu máy bị hụt dầu, đề máy 3 lần, vừa bơm vừa đề,đến lần thứ 3 thì nó nổ. cho chạy 15p không tải. sau đó cho đóng tải, máy chạy khoảng 25% tải bị rớt liền. Bên hãng ra cho thay mấy cái lọc dầu, sửa gì đó, đề máy chạy không tải, khoảng 5p. máy rớt, và từ đó giờ cũng nhiều a e vào kiểm tra, phản tới tấp. mà không bên nào chịu đề xuất thay cái gì để sửa. Giờ máy bị ngâm 1 chỗ.
    9. #9
      Thay mới lọc dầu ,xúc lọc củ ,là một cong việc nhàm chán ,tụi nó làm biếng nhiều khi , tới lịch bảo trì tháo lọc ra rửa ngâm cứ bỏ đấy ngâm ,đậy nắp vô lở bị cúp điện để thế chạy luôn ,có điện lại hảy tính chờ mua lọc mới thay luôn lâu quá đâu còn nhớ ,con người chớ phải ic RAM .Tháo hết dàn ống dầu ra kiểm tra đâu có tốn công gì nhiều biết đâu ... Nguyên một đoàn y bác sĩ đến vây quanh hội chẩn ,thì ông già trở bệnh nặng hơn chỉ cỏn thoi thóp mấp máy đôi môi,cô y tá ghé tai sát bên thì nghe ông nói thều thào:< Kêu cái thằng bác sĩ nào đang ngồi đè lên cái ống oxy làm ơn lấy cái đít ra...>../.
