Mình bên công ty LÊ GIA, bên mình là đại lý cấp 1 của ABB về Biến tần, PLC. Về PLC bạn nào cần hỗ trợ tài liệu hay phần mềm thì liên hệ mình nhé!
Một số dòng biến tần mà bên công ty mình phân phối:
ACS55
Đặc điểm:
- Dùng điều khiển tốc độ động cơ không đồng bộ 3 Pha, 220V, 0.18...2.2 kW
- IP20; Tần số ra: 0-120 Hz
- 3 đầu vào số (DI), 1 đầu vào tương tự (AI), 1 đầu ra rơ le (RO), Biến trở điều chỉnh tốc độ (tuỳ chọn)
Ứng dụng: Máy đóng gói, băng tải, cửa tự động, quạt, bơm, …
ACS150
Đặc điểm:
- Dùng điều khiển tốc độ động cơ không đồng bộ 3 Pha, 220V/0.37…2.2 kW, 380V/0.37…4 kW
- IP20, NEMA 1 (tuỳ chọn); Tần số ra: 0-500 Hz; Hệ số công suất 0.98
- Tương thích công cụ lập trình FlashDrop; Tích hợp sẵn bộ lọc EMC, bộ điều khiển phanh hãm
- Tích hợp sẵn màn hình điều khiển, biến trở điều khiển tốc độ; Bo mạch phủ (Coated boards)
- 5 đầu vào số (DI) bao gồm 1 đầu vào xung (Pulse Train 0…10kHz), 1 đầu vào tương tự (AI)
- 1 đầu ra rơ le (NO+NC)
ACS355
Đặc điểm:
- Dùng điều khiển tốc độ động cơ không đồng bộ 3 Pha, 220V/0.37…11 kW, 380V/0.37…22 kW
- 5 đầu vào số (DI) gồm 1 đầu vào xung (Pulse Train 0…10kHz), 2 đầu vào tương tự (AI)
- 1 đầu ra rơ le 250VAC/ 30VDC; 1 đầu ra Transistor (10…16kHz); 1 đầu ra tương tự (AO)
Ứng dụng: dùng cho Bơm và Quạt…
ACS550
Đặc điểm:
- Dùng điều khiển tốc độ động cơ không đồng bộ 3 Pha 0.75…355 kW
- IP21, IP54 (tuỳ chọn); Tần số ra: 0-500 Hz; Hệ số công suất 0.98
- Tích hợp sẵn: Bộ lọc EMC, Bộ điều khiển phanh hãm (tới 11kW), Bo mạch phủ (Coated boards)
- 6 đầu vào số (DI), 2 đầu vào tương tự (AI); 3 đầu ra rơ le (NO+NC); 2 đầu ra tương tự (AO)
- Tích hợp sẵn hai mạch vòng PID độc lập
- Tích hợp sẵn cổng giao tiếp RS485 / Modbus; Các mô đun giao tiếp mạng khác (tuỳ chọn)
- Các chức năng hỗ trợ khởi động, hỗ trợ bảo trì
Ứng dụng: Các lại tải mô men không đổi hoặc mô men thay đổi như băng tải, bơm, quạt, …
ACH500
Đặc điểm:
- Thiết kế cho các ứng dụng thông gió điều nhiệt (HVAC)
- Tích hợp sẵn: Bộ lọc EMC, EMC ( EN61800-3), Bo mạch phủ lớp bảo vệ (Coated boards)
- Cho phép kêt nối PTC hoặc PT100,tích hợp sẵn hai mạch vòng PID độc lập
- Tích hợp sẵn cổng giao tiếp RS485 / Modbus; Các mô đun giao tiếp mạng khác (tuỳ chọn):
- BACnet, N2, FLN, LonWork, Device Net…
- Đồng hồ thời gian thực và các chức năng hỗ trợ khởi động, hỗ trợ bảo trì
- 14 HVAC marco lập trình sẵn cho ứng dụng quạt hút, quạt đẩy, quạt tháp làm mát, bơm tăng áp…
ACSM1
Đặc điểm:
- Dùng điều khiển tốc độ động cơ không đồng bộ, đồng bộ, servo
- Cấp bảo vệ: IP 20 theo tiêu chuẩn EN 60529, UL508, tích hợp sẵn cuộn kháng lọc sóng hài
- Sử dụng công nghệ Điều khiển Mô men trực tiếp (DTC - Direct Torque Control)
- Khả năng lập trình và thẻ nhớ chương trình
- Phù hợp với các ứng dụng điều khiển mômen, tốcđộ thay đổi, motion control…
- Điều khiển vòng hở/vòng kín hồi tiếp vị trí / tốc độ cho động cơ đồng bộ và không đồng bộ
- Tương thích với nhiều chuẩn(PROFIBUS, CANopen, DeviceNet,Ethernet communication)
Ứng dụng trong công nghiệp nhựa, in ấn, máy giấy, công nghiệp thực phẩm, dệt, thang máy…
Biến Tần ABB - ACS55
Mã sản phẩm:
- Điện áp cung cấp 1 pha 100…120V, +10/-15%, 48…63Hz; Tích hợp bộ lọc EMC
ACS55-01E-01A4-1
ACS55-01E-02A2-1
- Điện áp cung cấp 1 pha 100…120V, +10/-15%, 48…63Hz; Không tích hợp bộ lọc EMC
ACS55-01N-01A4-1
ACS55-01N-02A2-1
- Điện áp cung cấp 1 pha 200…240V, +10/-15%, 48…63Hz; Tích hợp bộ lọc EMC
ACS55-01E-01A4-2
ACS55-01E-02A2-2
ACS55-01E-04A3-2
ACS55-01E-07A6-2
ACS55-01E-09A8-2
- Điện áp cung cấp 1 pha 200…240V, +10/-15%, 48…63Hz; Không tích hợp bộ lọc EMC
ACS55-01N-01A4-2
ACS55-01N-02A2-2
ACS55-01N-04A3-2
ACS55-01N-07A6-2
ACS55-01N-04A8-2
Biến Tần ABB - ACS150
Mã sản phẩm:
- Điện áp cung cấp 1 pha 200…240V, +/-10%, 48…63Hz; Tích hợp bộ lọc EMC
ACS150-01E-02A4-2
ACS150-01E-04A7-2
ACS150-01E-06A7-2
ACS150-01E-07A5-2
ACS150-01E-09A8-2
- Điện áp cung cấp 3 pha 200…240V, +/-10%, 48…63Hz; Tích hợp bộ lọc EMC
ACS150-03E-02A4-2
ACS150-03E-03A5-2
ACS150-03E-04A7-2
ACS150-03E-06A7-2
ACS150-03E-07A5-2
ACS150-03E-09A8-2
- Điện áp cung cấp 3 pha 380…480V, +/-10%, 48…63Hz; Tích hợp bộ lọc EMC
ACS150-03E-01A2-4
ACS150-03E-01A9-4
ACS150-03E-02A4-4
ACS150-03E-03A3-4
ACS150-03E-04A1-4
ACS150-03E-05A6-4
ACS150-03E-07A3-4
ACS150-03E-08A8-4
Biến Tần ABB - ACS355
Mã sản phẩm:
- Điện áp cung cấp 1 pha 200…240V, +/-10%,48…63Hz; Tích hợp bộ lọc EMC
ACS355-01E-02A4-2
ACS355-01E-04A7-2
ACS355-01E-06A7-2
ACS355-01E-07A5-2
ACS355-01E-09A8-2
- nĐiện áp cung cấp 3 pha 200…240V, +/-10%, 48…63Hz; Tích hợp bộ lọc EMC
ACS355-03E-02A4-2
ACS355-03E-03A5-2
ACS355-03E-04A7-2
ACS355-03E-06A7-2
ACS355-03E-07A5-2
ACS355-03E-09A8-2
ACS355-03E-13A3-2
ACS355-03E-17A6-2
ACS355-03E-24A4-2
ACS355-03E-31A0-2
ACS355-03E-46A2-2
- Điện áp cung cấp 3 pha 380…480V, +/-10%, 48…63Hz;Tích hợp bộ lọc EMC
ACS355-03E-01A2-4
ACS355-03E-01A9-4
ACS355-03E-02A4-4
ACS355-03E-03A3-4
ACS355-03E-04A1-4
ACS355-03E-05A6-4
ACS355-03E-07A3-4
ACS355-03E-08A8-4
ACS355-03E-12A5-4
ACS355-03E-15A6-4
ACS355-03E-23A1-4
ACS355-03E-31A0-4
ACS355-03E-38A0-4
ACS355-03E-44A0-4
Biến Tần ABB - ACS550
Mã sản phẩm:
- Điện áp cung cấp 3 pha 380…480V, +10%/-15%, 48…63Hz; Tích hợp bộ lọc EMC
ACS550-01-03A3-4
ACS550-01-04A1-4
ACS550-01-05A4-4
ACS550-01-06A9-4
ACS550-01-08A8-4
ACS550-01-012A-4
ACS550-01-015A-4
ACS550-01-023A-4
ACS550-01-031A-4
ACS550-01-038A-4
ACS550-01-045A-4
ACS550-01-059A-4
ACS550-01-072A-4
ACS550-01-087A-4
ACS550-01-125A-4
ACS550-01-157A-4
ACS550-01-180A-4
ACS550-01-195A-4
ACS550-02-246A-4
ACS550-02-290A-4
ACS550-02-368A-4
ACS550-02-486A-4
ACS550-02-526A-4
ACS550-02-602A-4
ACS550-02-645A- 4
Biến Tần ABB - ACSM1
Mã sản phẩm:
- Điện áp cung cấp 3 pha 380…480V, +10/-15%, 50…60Hz +/-5%; Tích hợp bộ lọc EMC 2
(A= Air-cooling)
ACSM1-04AS-02A5-4
ACSM1-04AS-03A0-4
ACSM1-04AS-04A0-4
ACSM1-04AS-05A0-4
ACSM1-04AS-07A0-4
ACSM1-04AS-09A5-4
ACSM1-04AS-012A-4
ACSM1-04AS-016A-4
ACSM1-04AS-024A-4
ACSM1-04AS-031A-4
ACSM1-04AS-040A-4
ACSM1-04AS-046A-4
ACSM1-04AS-060A-4
ACSM1-04AS-073A-4
ACSM1-04AS-090A-4
ACSM1-04AS-110A-4
ACSM1-04AS-135A-4
ACSM1-04AS-175A-4
ACSM1-04AS-210A-4
(C=Cold plate)
ACSM1-04AM-02A5-4
ACSM1-04AM-03A0-4
ACSM1-04AM-04A0-4
ACSM1-04AM-05A0-4
ACSM1-04AM-07A0-4
ACSM1-04AM-09A5-4
ACSM1-04AM-012A-4
ACSM1-04AM-016A-4
ACSM1-04AM-024A-4
ACSM1-04AM-031A-4
ACSM1-04AM-040A-4
ACSM1-04AM-073A-4
ACSM1-04AM-090A-4
ACSM1-04AM-110A-4
ACSM1-04AM-135A-4
ACSM1-04AM-175A-4
ACSM1-04AM-210A-4
Biến Tần ABB - ACH500
Mã sản phẩm:
ACH550-01-02A4-4
ACH550-01-03A3-4
ACH550-01-04A1-4
ACH550-01-05A4-4
ACH550-01-06A9-4
ACH550-01-08A8-4
ACH550-01-012A-4
ACH550-01-015A-4
ACH550-01-023A-4
ACH550-01-031A-4
ACH550-01-038A-4
ACH550-01-045A-4
ACH550-01-059A-4
ACH550-01-072A-4
ACH550-01-087A-4
ACH550-01-125A-4
ACH550-01-157A-4
ACH550-01-180A-4
ACH550-01-195A-4
ACH550-01-246A-4
ACH550-02-290A-4
ACH550-02-368A-4
ACH550-02-486A-4
ACH550-02-526A-4
ACH550-02-602A-4
ACH550-02-645A-4
