  • Kết quả 1 đến 4 của 4
      Mặc định Thiết bị tự động hóa.....
      Công ty Cổ phần Công Nghệ Cao Lê Gia gởi lời chào trân trọng và cám ơn đên Quý khách hàng.
      Với mong muốn mang đến cho Quý khách hàng những sự lựa chọn tốt nhất, chúng tôi đã lựa chọn các hãng cung cấp thiết bị điện tự động hóa uy tín trên thế giới.
      Với các dãy sản phẩm đa dạng, tính năng vượt trội và chất lượng hàng đầu thế giới, Quý khách hàng có thể an tâm với lựa chọn của mình.
      Dưới đây là các sản phẩm do công ty chúng tôi phân phối chính thức:
      ABB: PLC, HMI, Biến tần AC/DC, Robot (hàn, sơn, đóng gói ...), Khởi động mềm, ACB, Contactor, Relay …
      Xem thêm: www.abb.com.vn
      CIKACHI: Timer, Counter, Solid State Relay, Terminal Block, Switch, Indicator
      Xem thêm: www.cikachi.asia
      Ema-electronic: thiết bị đo lưu lượng, áp suất, đo mức, đo nhiệt độ …
      Xem thêm: www.ema-electronic.com
      MNI: Động cơ giảm tốc, bộ điều chỉnh tốc độ, hộp giảm tốc ...
      Xem thêm: http://www.motor-net.co.kr/
      Panasonic: Động cơ Servo, giảm tốc
      Xem thêm: http://industrial.panasonic.com/ww/i.../fa_pro_acs_e/
      fa_pro_acs_e.html
      Các hãng khác: eView (Màn hình cảm ứng), Koganei (khí nén), SunX (Cảm biển), WIKA…
      - Dịch vụ:
      Tư vấn, thiết kế, lắp đặt hệ thống tủ động lực, hệ thống tủ điều khiển (PLC, Biến tần, Servo .. .)
      - Ứng dụng: các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi được ứng dụng trong hầu hết các ngành công nghiệp, đặt biệt trong các ngành công nghiệp xi măng, thép, cầu trục, máy nén khí, máy móc công nghiệp thực phẩm, máy móc ngành bao bì nhựa, hệ thống xử lý môi trường …
      fa_pro_acs_e.html
      - Dịch vụ:
      fa_pro_acs_e.html
      - Dịch vụ:
      Sales Engineer
      Mr tú
      Mobile: 0963251431
      Hotline : 0943967198
      Email: tunguyenlgtech@gmail.com
      Skype: minhtulgtech
      ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC CỦA ABB TẠI VIỆT NAM
      Địa chỉ: 1180/9/4 Quang Trung, P.8, Q.Gò Vấp, TP.HCM
      ĐT: 08-39 470 421 ; 08-39 470 422
      Fax: 08-39 470 454.
      Biến Tần ABB - ACS150
      Đặc điểm:
      - Dùng điều khiển tốc độ động cơ không đồng bộ 3 Pha, 220V/0.37…2.2 kW, 380V/0.37…4 kW
      - IP20, NEMA 1 (tuỳ chọn); Tần số ra: 0-500 Hz; Hệ số công suất 0.98
      - Tương thích công cụ lập trình FlashDrop; Tích hợp sẵn bộ lọc EMC, bộ điều khiển phanh hãm
      - Tích hợp sẵn màn hình điều khiển, biến trở điều khiển tốc độ; Bo mạch phủ (Coated boards)
      - 5 đầu vào số (DI) bao gồm 1 đầu vào xung (Pulse Train 0…10kHz), 1 đầu vào tương tự (AI)
      - 1 đầu ra rơ le (NO+NC)
      Ứng dụng: Máy đóng gói, băng tải, cửa tự động, quạt, bơm, …
      Mã sản phẩm:
      - Điện áp cung cấp 1 pha 200…240V, +/-10%, 48…63Hz; Tích hợp bộ lọc EMC
      ACS150-01E-02A4-2
      ACS150-01E-04A7-2
      ACS150-01E-06A7-2
      ACS150-01E-07A5-2
      ACS150-01E-09A8-2
      - Điện áp cung cấp 3 pha 200…240V, +/-10%, 48…63Hz; Tích hợp bộ lọc EMC
      ACS150-03E-02A4-2
      ACS150-03E-03A5-2
      ACS150-03E-04A7-2
      ACS150-03E-06A7-2
      ACS150-03E-07A5-2
      ACS150-03E-09A8-2
      - Điện áp cung cấp 3 pha 380…480V, +/-10%, 48…63Hz; Tích hợp bộ lọc EMC
      ACS150-03E-01A2-4
      ACS150-03E-01A9-4
      ACS150-03E-02A4-4
      ACS150-03E-03A3-4
      ACS150-03E-04A1-4
      ACS150-03E-05A6-4
      ACS150-03E-07A3-4
      ACS150-03E-08A8-4
      Tài liệu: Download
      Mặc định Ðề: Thiết bị tự động hóa.....
      Biến Tần ABB - ACS355
      Đặc điểm:
      - Dùng điều khiển tốc độ động cơ không đồng bộ 3 Pha, 220V/0.37…11 kW, 380V/0.37…22 kW
      - Tương thích công cụ lập trình FlashDrop; Lập trình khối logic tuần tự (Sequence Programming)
      - Tích hợp sẵn Bộ lọc EMC, Bộ điều khiển phanh hãm, Bo mạch phủ (Coated boards)
      - 5 đầu vào số (DI) gồm 1 đầu vào xung (Pulse Train 0…16kHz), 2 đầu vào tương tự (AI)
      - 1 đầu ra rơ le (NO+NC); 1 đầu ra Transistor (10…16kHz); 1 đầu ra tương tự (AO)
      - Bảo vệ biến tần khi đấu nhầm cáp mô tơ, cáp điều khiển
      Ứng dụng: OEM - chế tạo máy dệt, máy in, máy chế biến thực phẩm, cao su, nhựa, gỗ; băng tải, …
      Mã sản phẩm:
      - Điện áp cung cấp 1 pha 200…240V, +/-10%,48…63Hz; Tích hợp bộ lọc EMC
      ACS355-01E-02A4-2
      ACS355-01E-04A7-2
      ACS355-01E-06A7-2
      ACS355-01E-07A5-2
      ACS355-01E-09A8-2
      - nĐiện áp cung cấp 3 pha 200…240V, +/-10%, 48…63Hz; Tích hợp bộ lọc EMC
      ACS355-03E-02A4-2
      ACS355-03E-03A5-2
      ACS355-03E-04A7-2
      ACS355-03E-06A7-2
      ACS355-03E-07A5-2
      ACS355-03E-09A8-2
      ACS355-03E-13A3-2
      ACS355-03E-17A6-2
      ACS355-03E-24A4-2
      ACS355-03E-31A0-2
      ACS355-03E-46A2-2
      - Điện áp cung cấp 3 pha 380…480V, +/-10%, 48…63Hz;Tích hợp bộ lọc EMC
      ACS355-03E-01A2-4
      ACS355-03E-01A9-4
      ACS355-03E-02A4-4
      ACS355-03E-03A3-4
      ACS355-03E-04A1-4
      ACS355-03E-05A6-4
      ACS355-03E-07A3-4
      ACS355-03E-08A8-4
      ACS355-03E-12A5-4
      ACS355-03E-15A6-4
      ACS355-03E-23A1-4
      ACS355-03E-31A0-4
      ACS355-03E-38A0-4
      ACS355-03E-44A0-4
      Tài liệu: Download
      Biến Tần ABB - ACS550
      Đặc điểm:
      - Dùng điều khiển tốc độ động cơ không đồng bộ 3 Pha 0.75…355 kW
      - IP21, IP54 (tuỳ chọn); Tần số ra: 0-500 Hz; Hệ số công suất 0.98
      - Tích hợp sẵn: Bộ lọc EMC, Bộ điều khiển phanh hãm (tới 11kW), Bo mạch phủ (Coated boards)
      - 6 đầu vào số (DI), 2 đầu vào tương tự (AI); 3 đầu ra rơ le (NO+NC); 2 đầu ra tương tự (AO)
      - Tích hợp sẵn hai mạch vòng PID độc lập
      - Tích hợp sẵn cổng giao tiếp RS485 / Modbus; Các mô đun giao tiếp mạng khác (tuỳ chọn)
      - Các chức năng hỗ trợ khởi động, hỗ trợ bảo trì
      Ứng dụng: Các lại tải mô men không đổi hoặc mô men thay đổi như băng tải, bơm, quạt, …
      Mã sản phẩm:
      - Điện áp cung cấp 3 pha 380…480V, +10%/-15%, 48…63Hz; Tích hợp bộ lọc EMC
      ACS550-01-03A3-4
      ACS550-01-04A1-4
      ACS550-01-05A4-4
      ACS550-01-06A9-4
      ACS550-01-08A8-4
      ACS550-01-012A-4
      ACS550-01-015A-4
      ACS550-01-023A-4
      ACS550-01-031A-4
      ACS550-01-038A-4
      ACS550-01-045A-4
      ACS550-01-059A-4
      ACS550-01-072A-4
      ACS550-01-087A-4
      ACS550-01-125A-4
      ACS550-01-157A-4
      ACS550-01-180A-4
      ACS550-01-195A-4
      ACS550-02-246A-4
      ACS550-02-290A-4
      ACS550-02-368A-4
      ACS550-02-486A-4
      ACS550-02-526A-4
      ACS550-02-602A-4
      ACS550-02-645A- 4
      Tài liệu: Download
      Được cảm ơn 27 lần, trong 23 bài
      Trích dẫn Gửi bởi tunguyenlg Xem bài viết
      Đặc điểm:
      Mã sản phẩm:
      ACS355-01E-02A4-2
      ACS355-01E-04A7-2
      ACS355-01E-06A7-2
      ACS355-01E-07A5-2
      ACS355-01E-09A8-2
      ACS355-03E-02A4-2
      ACS355-03E-03A5-2
      ACS355-03E-04A7-2
      ACS355-03E-06A7-2
      ACS355-03E-07A5-2
      ACS355-03E-09A8-2
      ACS355-03E-13A3-2
      ACS355-03E-17A6-2
      ACS355-03E-24A4-2
      ACS355-03E-31A0-2
      ACS355-03E-46A2-2
      ACS355-03E-01A2-4
      ACS355-03E-01A9-4
      ACS355-03E-02A4-4
      ACS355-03E-03A3-4
      ACS355-03E-04A1-4
      ACS355-03E-05A6-4
      ACS355-03E-07A3-4
      ACS355-03E-08A8-4
      ACS355-03E-12A5-4
      ACS355-03E-15A6-4
      ACS355-03E-23A1-4
      ACS355-03E-31A0-4
      ACS355-03E-38A0-4
      ACS355-03E-44A0-4
      Tài liệu: Download
      Đặc điểm:
      Mã sản phẩm:
      ACS550-01-03A3-4
      ACS550-01-04A1-4
      ACS550-01-05A4-4
      ACS550-01-06A9-4
      ACS550-01-08A8-4
      ACS550-01-012A-4
      ACS550-01-015A-4
      ACS550-01-023A-4
      ACS550-01-031A-4
      ACS550-01-038A-4
      ACS550-01-045A-4
      ACS550-01-059A-4
      ACS550-01-072A-4
      ACS550-01-087A-4
      ACS550-01-125A-4
      ACS550-01-157A-4
      ACS550-01-180A-4
      ACS550-01-195A-4
      ACS550-02-246A-4
      ACS550-02-290A-4
      ACS550-02-368A-4
      ACS550-02-486A-4
      ACS550-02-526A-4
      ACS550-02-602A-4
      ACS550-02-645A- 4
      Tài liệu: Download
      anh ơi autonics giảm từ 30-35% theo bảng giá củ anh có làm việc được không anh.
      dt:0977 666 902
      rất mong được hợp tác
      Trích dẫn Gửi bởi ledinhtinh Xem bài viết
      dt:0977 666 902
      bên mình không làm autonics bạn ạ.ben mình có phân phối thiết bị điều khiền nhiệt độ mới của emko thổ nhĩ kì..
      http://legia-technology.com/Productd...?id=115&pid=71
      bạn tham khảo nhé
    1. Cần bán - Cung cấp thiết bị điện lạnh công nghiệp fcu -ahu -chi ller - cách nhiệt (CÔNG TY CP VẬT TƯ THIẾT BỊ LẠNH)
      Bởi vinhthai176 trong diễn đàn Lạnh công nghiệp, điều hòa không khí
      Trả lời: 10
      Bài cuối: 27-02-2017, 01:14
    2. Chào bán Thiết Bị Điện Tự Động Hóa Công Nghiệp - Thiết bị Schneider , Socomec - Song Huỳnh Electric
      Bởi www.dienaz.com trong diễn đàn Thiết bị điện khác - Chưa phân loại
      Trả lời: 30
      Bài cuối: 14-10-2016, 16:59
    3. Cần bán - THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT ( Thiết bị đóng căt LS, HAN YOUNG, MOELLER, SCHNEIDER, FUJI, IDEC, SHIHLIN,OMRON…..)
      Bởi cvc.jolie trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường điện
      Bài cuối: 10-08-2016, 10:52
    4. Cần bán - Chuyên cung cấp thiết bị giải pháp chống sét từ Germany - Phoenix contact -Cty Thiên Sơn
      Bởi rongvang3000 trong diễn đàn Điện nhẹ, PCCC, an ninh, chống sét
      Bài cuối: 14-05-2014, 09:23
