  • Kết quả 1 đến 10 của 10
      Bình Dương
      Được cảm ơn 138 lần, trong 80 bài
      Mặc định lựa chọn máy biến áp 400kVA hoặc 1000KVA
      chào các mem, hôm nay mình lên đây có một số vấn đề cần được hỗ trợ.(mình là dân ngoại đạo thui nhưng mà bjo phải đụng tới)
      - chả là công ty mình có lắp một trạm trộn bê tông RCC, tổng công suất là 810KVA. theo thiết kế của nhà thầu thì sẽ lắp MBA có công suất là 1000KVA, do vài vấn đề gì đó mà sếp mình muốn dùng 2 trạm Biến áp 400KVA. sếp muốn mình tìm hiểu mà mình không biết từ đâu cả.
      vậy hỏi các pro là
      - thiết kế như vậy dc ko. có ảnh hưởng gì không
      - trạm có sử dụng một chiller làm lạnh có công suất 195KW là lớn nhất, nếu dùng trạm 400KVA thì có ảnh hưởng gì không
      cám ơn các mem nhé, mong được các mem cho ý kiến đóng góp
      Mặc định Ðề: lựa chọn máy biến áp 400kVA hoặc 1000KVA
      Phương án dùng hai máy 2x400kVA mua mới thường giá thành cao và bị quá tải so với công suất tính toán. Nhưng có thể là công ty bạn tận dụng được máy biến thế có sẵn thì giá thành sẽ giảm .
      Sửa lần cuối bởi tvdien; 09-04-2013 lúc 18:33.
      Bình Dương
      còn ai đưa ra ý kiến giúp mình nữa không. mấy bờ tèo đâu hết rồi
      Được cảm ơn 76 lần, trong 62 bài
      Theo như e nghĩ thì 2x400kVA sẽ bị quá tải. Chưa biết bên anh đã tính toán dự phòng + ... đã gộp vào chưa ạ? E chưa có nhiều kinh nghiệm lắm. Nhưng theo e thì nên dùng 1000kVA. Các bác có nhiều kinh nghiệm cho ý kiến đi ạ!
      4newstars@gmail.com
      Trường hợp chọn công suất trạm biến thế xấp xỉ công suất tải thường là vì lý do kinh tế. Khi đó cần xem xét kỹ lưỡng dây chuyền công nghê: cụ thể trạm trộn của công ty có tổng công suất 810 kVA, có lúc nào chạy toàn tải hay không , trong bao lâu ? Các động cơ điện có chế độ khởi động ra sao? nhằm tận dụng khả năng chịu quá tải của máy biến thế. Lúc đó mới khẳng định chính xác được.
      Trích dẫn Gửi bởi khongbaogio Xem bài viết
      vậy hỏi các pro là
      Phụ thuộc vào tải của bạn sử dụng có tối đa hay không hay chỉ luân phiên thôi. Máy lạnh chiller bạn cũng cần tính vào công suất sử dụng.
      Nếu tất cả đều chạy thì 2 MBA 400kVA là không đủ.
      Được cảm ơn 84 lần, trong 60 bài
      - nếu chỉ dùng tạm thời theo dự án một vài năm thì tổng công suất lắp đặt 2x400= 800kva thì đủ , nhưng để phát triển phụ tải sau này và nâng cấp hệ thống của nhà máy thì công suất 800KVA thì không đủ . bạn nên tính kỹ xem trạm trộn bê tông của cty bạn hoạt động trong bao nhiêu năm , cty của bạn xếp cho chịu chơi hay không ,có nhiều tiền hay không , biết đâu vào một ngày đẹp trời xếp của bạn , nảy sinh ý tưởng mua cho nhân viên một cái máy sấy khoảng 150kw thì chắc lúc này trạm không đủ thật .
    8. #8
      Bình Dương
      hôm nay mình có đi thực tế kiểm tra hệ thống nhà máy.có hỏi mấy anh bên vận hành nhà máy thì tổng công suất sủ dụng của các thiết bị trong nhà máy là 654KW, với hệ số cosj=0.8==> công suất biểu kiến là 810KVA. cứ cho là hệ thống chạy đồng thời một lúc
      -- phương án bây giờ mình muốn dùng 2 trạm biến áp 400KVA
      theo các bạn có được hay không. được thì tại sao, không được thì tại sao???
      mong các bạn đóng góp ý kiến cho mình. cái này đang cần gấp
      cám ơn các bạn đã chia sẻ
    9. #9
      Bình Dương
      Thân chào anh Bạn lấy username của mình post bài. Mình không biết tại sao anh có user name và password của mình nhưng mình không cho phép anh lấy user name của mình để post bài. Nếu muốn post bài thì anh có thể đăng kí user để post bài.
      Kindest regard,
      Hiep
    10. #10
      Bạn đã tính như vậy thì nếu có bù Q thì ok thôi. Công suất cũng xấp xỉ nhau, không vượt quá nhiều. Tuy nhiên theo như một bạn nào đó có nói tới cũng tùy thuộc vào phát triển tải trong tương lai của bạn, không nên chỉ nghĩ tới cái được trước mắt. Việc tải phát sinh nằm ngoài dự kiến thường xuyên xảy ra, ví dụ hàn, cắt, thiết bị phụ trợ, chiếu sáng,...Không ai thiết kế vừa đủ cả thậm chí nếu người ta còn chọn 800kVA cho một bên nếu bạn vận hành 2 MBA song song để trừ trường hợp sửa chữa một máy. Việc không sản xuất được do mất điện chắc chắn là thiệt hại nhiều hơn tiền đầu tư ban đầu. Bạn nên thuyết phục xếp của bạn.
    1. Trợ giúp - Trạm biến áp 400kVA - 22/0,4kV
      Bởi songfromgarden trong diễn đàn Nhà máy điện - Trạm biến áp
      Trả lời: 12
      Bài cuối: 07-11-2014, 11:36
    2. Trả lời: 4
      Bài cuối: 22-05-2013, 15:03
    3. Trợ giúp - Dự toán trạm hạ thế 400kVA
      Bởi long06102vt trong diễn đàn Nhà máy điện - Trạm biến áp
      Bài cuối: 15-05-2012, 16:00
    4. Trạm biến áp 400kva
      Bởi letuantn01 trong diễn đàn Nhà máy điện - Trạm biến áp
      Bài cuối: 06-02-2012, 13:13
    5. Trợ giúp - Giúp em tính toán Sứ cao thế cho trạm giàn 400kVA 22/0,4 kV.
      Bởi Văn Quyết BK trong diễn đàn Thiết bị điện khác...
      Bài cuối: 27-12-2010, 14:25
