Ups 300kVA Công nghệ True On-line Double conversion
Ứng dụng: Ups 300kVA được trang bị cho ngành công nghiệp, sử dụng trong bệnh viện, sân bay, các công trình của ngành dầu khí, viễn thông, an ninh. Các hệ thống máy chủ Data center… Và nhiều ứng dụng nguồn quan trọng khác.
Thông số kỹ thuật Ups 300kVA
Điện áp 3 pha vào, 3 pha ra
Model: PDSP 33300
Công suất (kVA / kW): 300kVA / 240kW
Công nghệ: Chuyển đổi kép (AC/DC – DC/AC) “Online double conversion”
Đầu vào:
- Điện áp vào: 380V / 400V / 415V
- Điện áp 3 pha, cấu hình điện áp: 3Ph + N + PE
- Tần số nguồn vào 50Hz ± 10%
- Hiệu suất đầu vào đạt: 0,99
Đầu ra:
- Hệ số công suất: 0,8
- Điện áp ra: 380V / 400V / 415V
- Tần số: 50Hz ± 0,01%
- Độ méo hài: < 3%
- Khả năng chạy quá tải: có khả năng chạy quá tải quá dòng tốt
- Thời gian chuyển mạch 0ms
- Sóng ra hình sin chuẩn
- Cổng kết nối với máy tính, RS232 và RS422…
Display:
- LED Display : Line, Bypass, battery, Inverter, Load, Fault Indications
- LCD Display : % Tải, đầu vào và đầu ra tần số, điện áp và điện áp hiện tại, Bypass, pin điện áp và hiện tại, nhiệt độ, Báo động.
Chế độ bypass: Khi mức điện áp vượt quá định mức yêu cầu ± 10% , Dải tần số hoạt động vượt quá định mức ± 6% lập tức Ups chuyển sang chế độ hoạt động Bypass. Các tải sẽ sử dụng nguồn điện lưới.
Môi trường hoạt động:
Nhiệt độ hoạt động: 0 – 40 Độ C (Nhiệt độ hoạt động tốt nhất nằm trong khoảng từ 20 đến 25 độ C)
Độ ẩm: từ 0 đến 95%
Cấp độ bảo vệ: IP 20
Battery: Loại pin axit chì khô kín, không cần bảo dưỡng. Số lượng 60 bình 12 V
Hệ thống quản lý Pin thông minh kéo dài tuổi thọ của Pin
Kích thước: w*d*h (cm) – 1340*108*195
Trọng lượng: 750 Kg
Tiêu chuẩn Châu Âu: EN 62040-1-1 (safety), EN 62040-2 (EMC), EN 62040-3 (VFI-SS-111)
Chúng tôi cung cấp tất cả các Ups điện áp 3 pha từ Ups 10kVA đến Ups 1000kVA
Để được tư vấn miễn phí và báo giá quy khách vui lòng liên hệ:
Mr Ninh – Quản lý dự án và phát triển kinh doanh
Mobile: 0912277112
Yahoo nick: nhatninh3012
Email: lamnhatninh@gmail.com
Cám ơn quý khách đã ghé thăm và tìm hiểu sản phẩm chúng tôi cung cấp!
