  • Kết quả 1 đến 3 của 3
      Mặc định Nguyên lý hãm của bộ khởi động mềm
      Em thấy bộ biến tần thông thường có điện trở xả để tiêu thụ dòng khi động cơ hãm (theo em biết khi hãm thì động cơ hoạt động ở chế độ máy phát nên sinh dòng). Nhưng em không hiểu tại sao bộ khởi động mềm lại không có điện trở xả. Như vậy dòng sinh ra do động cơ sẽ đi về đâu. Nhờ các cao nhân chỉ giúp dùm chứ em nghĩ mãi vẫn ko ra.
      Trường Sa
      Mặc định Ðề: Nguyên lý hãm của bộ khởi động mềm
      Trích dẫn Gửi bởi pkieu23 Xem bài viết
      Ở BT có khâu chỉnh lưu(thường là CL không điều khiển), ở đó năng lượng chỉ chảy theo chiều từ nguồn đến tải, vì vậy khi động cơ thành máy phát thì phải dùng điện trở để tiêu tán năng lượng. Còn ở khởi động mềm thường thì dùng van bán dẫn là 1Triac hoặc 2Thyristor hoặc 2GTO,.. nên năng lượng có thể chảy theo 2 chiều. Vì vậy mà không cần điện trở xả.
      e cm lấy điểm up bài cái !
    1. Trợ giúp - Nguyên lí làm việc Ổn Áp
      Bởi Khien58 trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụng
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 08-05-2014, 06:58
    2. Trợ giúp - ai giúp mình về sơ đồ va nguyên lí của công tắc 4 cực với
      Bởi congtrinhdcn trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 29-11-2013, 16:13
    3. Trợ giúp - Sơ đồ nguyên lý và nguyên tắc hoạt động của thiết bị cắt lọc sét như thế nào nhỉ?
      Bài cuối: 08-06-2012, 15:43
    4. Trợ giúp - Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy biến áp 1 pha
      Bởi sonltdb trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòng
      Bài cuối: 02-10-2011, 22:46
    5. Trợ giúp - Rơle định hướng công suất. Cấu tạo, nguyên lý hoạt động ?
      Bởi yangexp trong diễn đàn Bảo vệ hệ thống điện
      Bài cuối: 22-09-2011, 13:06
