  • Kết quả 1 đến 10 của 10
    2. Những thành viên đã cảm ơn van thanh vì bài viết hữu ích:
      Được cảm ơn 235 lần, trong 183 bài
      Mặc định Ðề: công thức tính dòng đấu sao và tam giác của động cơ 3 pha
      Dòng điện chạy qua cuộn dây động cơ khi đấu Y: Icdy=220/Zcd.
      Dòng điện chạy qua cuộn dây động cơ khi đấu tam giác: Icdtg=380/Zcd
    4. The Following 3 Users Say Thank You to nikden For This Useful Post:
    5. #3
      Được cảm ơn 28 lần, trong 19 bài
      Dòng điện chay vào 3 cực của động cơ 3 pha:
      Idm = P/(1.73*Ud*Cosphi) . Trong đó: Ud là điện áp nguồn cấp cho động cơ.
      Nếu là động cơ đấu sao thì dòng điện qua cuộn dây động cơ: Icd = Idm
      Nếu là động cơ đấu tam giác thì dòng điện qua cuộc dây của động cơ: Idc = Idm/1.73
    6. The Following 2 Users Say Thank You to tranbe For This Useful Post:
    7. #4
      z là j vậy bạn
    8. #5
      Trích dẫn Gửi bởi van thanh Xem bài viết
      z là j vậy bạn
      Z là tổng trở cuộn dây, gồm R và L
    9. #6
      Trích dẫn Gửi bởi tranbe Xem bài viết
      Hình như mình thấy không đúng lắm. Bạn kiểm tra lại dùm mình cái:
      Idm = P/(1.73*Ud*Cosphi*Nô)
      Với Nô là hiệu suất của động cơ (Dao động khoảng từ 0.8x trở lên)
      mấy thông số còn lại chắc bạn biết rồi.
      Còn bạn nói nếu ĐC đấu sao thì I dây = I pha thì mình đồng ý. Còn đấu tam giác thì I dây = căn 3 (1.73) * I Pha mới đúng chứ.
      Mạch sao thì I dây = I pha, U dây = căn 3 U pha
      Mạch tam giác thì ngược lại:
      I dây = căn 3 I pha, U dây = U dây
      Mình có chút ý kiến. Có gì sai thì sửa lại dùm mình!
    10. Những thành viên đã cảm ơn pkkute137 vì bài viết hữu ích:
    11. #7
      up để đăng bài.sorry.
    12. #8
      Trích dẫn Gửi bởi pkkute137 Xem bài viết
      Công thức tính Idm của bạn không sai nếu như P của bạn là công suất đầu ra. Tùy theo thông số từng trường hợp cụ thể của động cơ mà áp dụng hợp lý thôi.
      Công thức mình tính Idc là dòng qua cuộc dây của động cơ. Nó chính là Ipha đó bạn.
    13. Những thành viên đã cảm ơn tranbe vì bài viết hữu ích:
    14. #9
      động cơ đấu sao chạy ko tải thì dòng thấp bạn ah với lại khi chạy tam giác dòng lớn hơn sao mà sao lại đm chia cho 1.73 được
    15. #10
      Imaincontactor=Idelta=Idm/sqrt(3)
      Istart=Idm/3
      http://data.webdien.com/photo/up/de2...5ffab809d9.jpg
    16. Những thành viên đã cảm ơn khonghieulydo vì bài viết hữu ích:
