Kết quả 1 đến 9 của 9
Chủ đề: HELP : Cần tài liệu BMS
19-04-2010, 08:06 #1
Có bạn nào có tài liệu về BMS hay BMCS thì cho mình xin nhé, mình đang có việc cần.
Xin cảm ơn-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Thiết kế mạch điện 4 công tắc điều khiển 1 bóng đèn. Mỗi công tắc có đèn báo.
- Mạch điện cầu thang
- hệ thống điện thoại,mạng internet và truyền hình (điện nhẹ) trong các tòa nhà chung cư
- cách tính chọn tụ bù công suất
- Tính tiết diện dây dẫn
- Xin tài liệu thiết kế điện hợp chuẩn
- Thiết kế M&E
- Sách : Electricity in Buildings
- thiết kế điện nhà cao tầng
- Chiller là gì !
- RCBO trong gia đình không nhảy khi có sự cố ?
- Phần mềm tính toán và thiết kế M&E - Made in Viet Nam
- Đấu công tắc cầu thang của nhà lệch tầng
- Có cách nào nghiệm thu dây điện trong công trình để chính xác k ?
- công thức tính độ rọi hay phần mềm thiết kế điện cho em xin?
19-04-2010, 13:41 #2
Chào bác,
em có 1 số tài liệu về BMS của hãng Yamatake bác có cần ko ah.
- Các thiết bị của hãng (Valve, sensor, DDC, server .....) thì bác vào trang web down ve nhe.
http://www.yamatake.com/products/bi/ba/index.html
Tài liệu về đặc điểm của phần mềm BMS
http://www.data.webdien.com/free/dow...f4e05fdfdd0e00
The Following 3 Users Say Thank You to johny For This Useful Post:
23-07-2010, 10:02 #3
Ðề: HELP : Cần tài liệu BMS
Mình vừa thi bên BIDV về BMS.Trong nội dung thi thì tổng quát, gồm cả điện, nước, bảo vệ và PCCC.Riêng về phần PCCC thì có một số câu hỏi về bình chữa cháy, nào là có mấy loại bình được sử dụng(bọt, khí), dấu hiệu nhận biết khi nào bình hết áp suất khí, bọt (căn cứ vào vạch mầu chỉ thị trên bình).Bạn nào biết về mấy cái này thì chỉ mình với nhé.Đã hỏi và tìm tài liệu về BMS mà chưa thấy ở đâu nói cả.Cảm ơn mọi người trước nhé!
11-07-2011, 15:07 #4
@ linhvancong:
Bạn thử tham khảo cái này http://www.data.webdien.com/free/dow...f3c4fa8cbe028d
17-04-2012, 21:53 #5
Tài liệu BMS mà mình thu thập được:
http://www.data.webdien.com/free/dow...7d42c23fdcfe1fĐào tạo Thiết kế M&E, PLC
Home: vpt.edu.vn. ĐT:0987.239.228
The Following 2 Users Say Thank You to vptedu For This Useful Post:
26-09-2012, 10:29 #6
Đây là thuyết minh hệ thống BMS của tòa nhà, bạn xem thử nhé
http://www.mediafire.com/view/?3bi1knzkcdmycnj
Những thành viên đã cảm ơn philipcuccu_2009 vì bài viết hữu ích:
18-12-2012, 15:36 #7
Mình chuyên cung cấp thiết bị cho hệ thống CCTV, ACCESS CONTROL, CAMERA GIÁM SÁT, THIẾT BỊ CHỐNG TRỘM, CHUÔNG CỦA MÀN HÌNH, THIẾT BỊ ĐIỆN THÔNG MINH, bạn nào có nhu cầu tìm hiểu thì liên hệ 0979.084.363-0903.589.055 hoặc vào trang thietbianninhvienthong.com
21-12-2012, 09:26 #8
Những thành viên đã cảm ơn trongtuyenhoang vì bài viết hữu ích:
25-12-2012, 10:11 #9
