  • Kết quả 1 đến 4 của 4
      Mặc định Bộ Xạc lưới của máy phát
      các pác đã bao giờ gặp trường hợp sự cố xảy ra với bộ xạc lưới máy phát chưa.Cùng e thảo luận 1 số vấn đề về bộ xạc lưới nhé.
      - Tại thời điểm mình đo kiểm tra , bộ xạc lưới chỉ đạt 22,9 VDC. Điều đó chứng tỏ bộ xạc lưới không đạt để xạc cho bình Accquy đúng ko các Pác.(Nhưng đơn vị lắp đặt lại cải, đó là chỉ số sai số của bộ xạc lưới cho phép). ..Pác nào có cái tài liêu hay quy trình gì liên quan đến Bộ xạc lưới không?
      - Bộ xạc lưới không đạt, để lâu ngày sẽ làm hư 2 cái bình Accquy đúng ko mấy Pác. Pác nào rành về nguyên lý này, giúp e với.
      <img src="images/smilies/21[1].gif" ...uang@gmail.com
      Mặc định Ðề: Bộ Xạc lưới của máy phát
      Ở thị trường VN thì có hai 2 chủng loại bộ xạc dùng điện lưới để nạp cho ắc quy.
      loại thứ nhất là luôn luôn nạp cho ắc quy với điện áp ra là 26vdc.
      loại thứ hai tự động xạc khi điện áp bình thấp hơn 18v thì bo sẽ không xạc và đèn sẽ báo lỗi.lớn hơn 32 vdc thì ngắt. cách xác định tháo dây xac ra bạn cấp 220vac và và bạn đo đầu ra dc thư xem bao nhiêu vol . nếu 26v thì đạt
    3. Những thành viên đã cảm ơn baotrimayphat vì bài viết hữu ích:
      Trích dẫn Gửi bởi diana Xem bài viết
      Thông thường máy phát điện thế hệ mới có tích hợp bộ sạc tự động cho Ắc quy(input lấy ở lưới) và bộ này mình cũng thấy hay bị hỏng.Do vậy bên bán máy phát trong thời gian bảo hành sẽ gắn thêm 1 bộ sạc rời bên ngoài. Có hai loại charge: bộ nguồn và bộ sạc tự động( đều lấy nguồn lưới 220V). Bộ nguồn thì sạc liên tục kể cả khi Acquy no(do vậy dẫn đến có hại cho Acquy, còn bộ sạc khi bình Acquy đủ thì sẽ ngắt và khi thiếu V sẽ lại nạp vào cho Ắc quy. Thông thường bộ sạc tự động chỉnh dòng sạc được. Còn đo để kiểm tra thì bạn ngắt dây đầu ra của bộ sạc ra khỏi bình Acquy rồi đo Vol DC nếu là sạc cho 2 bình(24V) thì số đo khoảng 25,6 V trở lên thì mới đạt, còn nếu sạc cho 1 bình(12V) thì khoảng 13,2 V là ok.
    5. Những thành viên đã cảm ơn satthat2449 vì bài viết hữu ích:
      Trích dẫn Gửi bởi satthat2449 Xem bài viết
      Nếu là sạc từ nguồn lưới thì có 2 loại: tự động và sạc thường. Sạc thường thì khi ắc qui đầy bạn phải ngắt nguồn sạc nếu không ắc qui sẽ bị phình,hỏng ( dòng sạc tối đa = 10% dung lượng của ắc qui).
      Loại sạc tự động thì không phải cắt nguồn. Có nhiều loại, kiểu, thường thì nó có dòng sạc cỡ 5A, nếu không có máy phát nạp thì phải 10A trở lên, nếu không thì nạp không đủ cấp cho nguồn điều khiển. Với sạc tự động nên chọn loại tốt tí không ắc qui lại hay bị tèo đấy, mà ắc qui bây giờ quá đắt, với sạc của Nhật có thêm chức năng tạo xung âm( chả biết có đúng không) , cái này làm cho ắc qui có tuổi thọ cao hơn và còn khắc phục được hiện tượng chai bản cực.( làm các chất bẩn bám trên bề mặt bản cự rơi xuống đáy bình)
    7. Những thành viên đã cảm ơn haianhelectric vì bài viết hữu ích:
