  • Kết quả 1 đến 10 của 10
      Được cảm ơn 17 lần, trong 12 bài
      Mặc định bạn nào giúp mình MBA ạ
      thích học hỏi đam mê về công nghệ điện tử
      Được cảm ơn 20 lần, trong 17 bài
      Mặc định Ðề: bạn nào giúp mình MBA ạ
      Trích dẫn Gửi bởi vanthiet_vl Xem bài viết
      em có lỏi 3,8*7cm em định vào là 220v ra 42 0 42 khoảng 20A nhưng lỏi nhỏ quá em định mua thêm fe khoảng 7cm nửa là mình có lỏi 3,8cm dày 24cm vậy có đủ 20A chưa ạ và dây quấn bao nhiêu ạ,mong các bạn tư vấn
      sơ cấp 220 vòng dây 1.5mm.Thứ cấp 46-0-46 vòng dây 3.2.Bác nên ướm số vòng đó xem có vừa cửa sổ ko.Chơi lõi nhỏ mà ghép dầy quá nó sẽ bị hẹp cửa sổ
      Bắc Giang City
      Cần tính toán hợp lý vì nếu ghép lõi thép dày quá thì tốn dây đồng và khó quấn lắm.
      trong các hình phẳng có diện tích bằng nhau thì hình tròn là hình có chu vi nhỏ nhất, dó đó người ta cố gắng ghép lõi thép về dạng hình gần tròn, hoặc chí ít thì cũng là gần vuông để đỡ tốn dây quấn. Chi phí như bạn định làm có khi lại đắt hơn là mua hẳn lõi thép mới có kích thước hợp lý.
      Ôm nhiều thì yếu, yêu nhiều thì ốm
      Mình cần bán căn hộ chung cư Dolphin Plaza, dt 133m căn 8 tầng đẹp thóa số 2, giá bán cắt lỗ 1,5 tỷ, khách hàng chỉ thanh toán 4,3 tỷ.
      LH Đào Duyên 0913.199.113
      nếu mua fe mới cho vừa thì nên chọn fe bao nhiêu mới đủ ạ
      ai giúp mình với, biến áp 20A dùng cho ampli không phải dùng để sạc bình
      dùng cho cái gì có khác gì nhau đâu.Chỗ bác mua được loại lõi nào là to nhất.tính sơ sơ cái biến áp đó cũng 1kW rồi.Lõi ko hề nhỏ đâu.
    8. #8
      Được cảm ơn 430 lần, trong 323 bài
      Bạn tham khảo topic này:
      http://webdien.com/d/showthread.php?t=2103
      trong đó bác Quốc Thái nói rõ cách tính chọn và kinh nghiệm quấn
    9. #9
      Nếu Biến áp dùng cho amply thì bạn xem lại dòng cấp nguồn nhé; thường thì công suất ra đỉnh của amply cỡ hàng trăm watts nhưng chỉ trong thời gian ngắn nên biến áp nguồn nhỏ thôi; khác với biến áp nạp chịu dòng lớn liên tục nên mới tính theo các công thức đã nêu.
    10. #10
      bo ampli của mình dùng 16 con 5200 và 1943 mạch khếch đại kiểu mạch cầu , nguồn từ 15A đến 20A mình không biết là biến áp 20A nó to như thế nào hiện tại mình quấn là vào 220v dây 70mm ra 1ly2 còn bao nhiêu Ampe thì mình chịu thua
