  • Trang 1 của 8 1234 ... CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 77
      Được cảm ơn 50 lần, trong 32 bài
      Mặc định thảo luận về biến tần 4Q
      Như chúng ta đã biết biến tần nguồn áp dùng mạch chỉnh lưu diot hoặc thyristor có 3 nhược điểm chính
      +Không thực hiện được trao đổi giữa tải và lưới(tức là làm việc ở 2 góc phần tư)
      +Dòng điện đầu vào chứa nhiều sóng hài bậc cao làm méo điện áp lưới
      +Hệ số cos(phi) thấp
      Để khắc phục nhược điểm này người ta đẵ nghiên cứu thành công biến tần 4Q có chỉnh lưu đầu vào là chỉnh lưu PWM(chỉnh lưu tích cực) .Biến tần 4Q có mạch lực kiểu back-to-back có nghĩa là mạch dựa lưng vào nhau cả phần CL và NL đều có mạch lực giống nhau .Với thuật toán điều khiển SVM chỉnh lưu PWM tạo ra được dòng đầu vào hình sin và hệ số có(phi)=1.Mình tạo chủ đề này hy vọng có bạ nào quan tâm sẽ vào đây thảo luận vì vấn đề này có vẻ khá thú vị
    2. The Following 3 Users Say Thank You to MA SAT KY NHAN For This Useful Post:
      GÓC CHÉM GIÓ
      Thật ra đó không phải là nhược điểm, tùy vào nhu cầu điều khiển động cơ thôi. Và lưu ý là điều khiển 1-2 góc phần tư rẻ hơn rất nhiều so với các thiết bị điều khiển cả 4 góc phần tư. Cho nên không nên nói những điểm nêu trên là nhược điểm ^_^
      Chỉnh lưu 3 pha có nhiều mạch điển hình là 6 loại sau
      1.chỉnh lưu diot
      2.bộ chuyển đổi boost đơn giản(simple boost-type converter)
      3. chỉnh lưu diot cùng chỉnh lưu hãm tái sinh (diot rectifier with PWM regenrative braking rectifier)
      4.chỉnh lưu diot kết hợp chỉnh lưu lọc tích cực PWM(diode rectifier with PWM active filtering rectifier)
      5.chỉnh lưu Vienna với 3 mức điều khiển(Vienna rectifier)
      6.chỉnh lưu đảo ngược được(PWM reversible rectifier)
      Mỗi 1 mạch có cái lợi ích kèm với những bất cập của nó
      loại 1 là mạch chỉnh lưu diot thông thường nó có ưu điểm là giá thành rẻ , đỏn giản ,nhưng không điều chỉnh đựoc điện áp đầu ra , dòng điện đầu vào o sin ,hệ số công suất o điều chỉnh đựoc , chỉ truyền nl theo 1 chiều
      loại 2 điều chỉnh đựoc điện áp đầu ra ,hệ số công suất điều chỉnh đựoc ,chỉ truyền nl theo 1 chiều
      loại 3 truyền nl theo 2 chiều
      loại 4 dòng đầu vào hình sin,nhiễu thành phần sóng hài dòng điện thấp, hệ số công suất bằng 1
      loại 5 điều chỉnh đuợc điện áp đầu ra, nhiễu thành phần sóng hài dòng điện thấp,dòng đầu vào hình sin, hệ số công suất bằng 1
      loại 6 chính là chỉnh lưu PWM nó có đầy đủ các lợi ích quan trong của các mach trên đó là điều chỉnh đuợc điện áp đầu ra, nhiễu thành phần sóng hài dòng điện thấp,dòng đầu vào hình sin, hệ số công suất bằng 1,truyền nl theo 2 chiều
      6 loại mạch trên có 3 mạch đáng chú ý nhất đó là
      loại 2: nó còn có tên là PFC
      loại 3 :loại chỉnh lưu này hiện rất ít tài liệu tiếng việt
      loại 6 :chỉnh lưu PWM là loại chỉnh lưu dang ngày càng phổ biến trong công nghiệp
    5. Những thành viên đã cảm ơn MA SAT KY NHAN vì bài viết hữu ích:
      CÁC CHIẾN THUẬT ĐIỀU KHIỂN CỦA CHỈNH LƯU PWM
      Chỉnh lưu pwm có 2 chiến lựoc điều khiển cơ bản đó là
      1.Điều khiển tựa điện áp VOC
      2.Điều khiển trực tiếp công suất DPC
      Hai chiến lược điều khiển này đă được nghiên cứu khá kỹ , nhưng vấn đề ứng dụng của chỉnh lưu PWM là giá thành khá cao để giảm giá thành người ta phải cải tiến chiến lựoc điều khiển tối thiểu các senser ,bởi vì mạch lực và giá thành của vi xử lý o thể tối thiểu được nữa .Thông thường khi thực hiện điều khiển ta cần
      +2 sensor dòng điện dòng đầu vào
      +2 sensor áp xoay chiều đầu vào
      +1 sensor phía áp 1 chiều
      Để tối thiểu hóa sensor người ta ứơc lượng công suất tức thời dựa trên điện áp lưới hoặc từ thông ảo từ đó phát triển 2 chiến lược điều khiển đó là
      1.VF-DPC
      2.VFOC
      Ngày nay hướng nghiên cứu với chỉnh lưu tích cực là những vấn đề liên quan đến sự mất cân bằng điện áp lưới ,đầu vào o sin ,hay sự suy giảm điện áp .Điều này rất quan trọng đối với các bộ biến đổi tái tạo năng lượng như máy phát điện bằng sức gió chẳng hạn...Nó đang là vấn đề mở cho nhưng ai muốn nghiên cứu cái mới mẻ ,hy vọng một ai đó trong chúng ta sẽ thành công
      thế MSKN cho mình hỏi cai:
      - Tại sao chỉnh lưu tích cực PWM lại hệ số công suất cos phi=+- 1 không?
      - Tại sao dạng sóng đầu vào của biến tần lại co dạng hình sin
      Trích dẫn Gửi bởi ngoc_auto Xem bài viết
      Mình rất tiếc o biết cách post hình lên đành trả lời bạn o qua hình ảnh vậy
      Xét một hệ thống lưới điện lý tưởng nghĩa là nó cân bằng ,ko có sự suy giảm điện áp lưới,điện áp lưới điện là hình sin .Thế thì hệ số công suất cos(phi) với phi là góc lệch giữa điện áp và dòng điện ,vậy để cos(phi) =1 thì rõ ràng dòng và áp phải cùng pha .Vậy làm thế nào để dòng và áp cùng pha ? Chính là nhờ vào chiến lược điều khiển chỉnh lưu PWM.Mình lấy ví dụ chiến lược VOC cho bạn hiểu nhé
      Đầu tiên ngừoi ta dùng cảm biến đo được các giá trị ia,ib,va,vb,sau đó nguời ta chuyển chúng sang hệ tọa độ alpha_beta,để thu đựoc góc quay đòng bộ .Sau đó ngừoi ta lại chuyển sang hệ tọa độ dq,ở đó vector không gian v được áp cố định vào trục d .Khi đó muốn i cùng pha với u thì chỉ việc diều khiển iq=0 bằng 1 lương đặt
      Còn hệ số có(phi)=-1 là ứng với trường hợp năng lượng được trả về lưới ,nó hoàn toàn tương đương trường hợp trên
    10. Những thành viên đã cảm ơn MA SAT KY NHAN vì bài viết hữu ích:
    11. #8
      Talking
      Trích dẫn Gửi bởi MA SAT KY NHAN Xem bài viết
      Bác có đồ án Thiết kế biến tần 4Q phần chỉnh lưu thí post len đi.hoặc có mạch điều khiển thôi cũng được.Sắp bảo vệ rồi mà còn thiếu cái này
    12. #9
      Trích dẫn Gửi bởi phanvanthanh Xem bài viết
      Bạn có mail o mình sẽ gửi cho .Bạn học trường nào thế
    13. Những thành viên đã cảm ơn MA SAT KY NHAN vì bài viết hữu ích:
    14. #10
      Được cảm ơn 7 lần, trong 3 bài
      Talking
      1.VF-DPC
      2.VFOC
      Mình thấy VF DPC và DPC sử dụng số lượng sensor như nhau(2 do dòng +1 do Udc) chứ có giảm dc đâu bạn..Bạn dùng 1 cặp đo áp phía lưới làm gì( vì bạn đã ước lượng được rồi)
      bạn nào biết về ưu nhược điểm của 2 phương pháp này ko.Mình đọc tài liệu thì chỉ thấy khác mỗi tần số trích mẫu của pp VF DTC nhỏ hơn DPC thôi
