  • Trang 8 của 8 Đầu tiênĐầu tiên ... 5678
    Kết quả 71 đến 77 của 77
    1. #71
      Mặc định Ðề: thảo luận về biến tần 4Q
      Cậu có thể gửi cho t không,
      Mail của t là dungnt92hd@gmail.com.
      Thank bạn nhiều
    2. #72
      Trích dẫn Gửi bởi MA SAT KY NHAN Xem bài viết
      CÁC CHIẾN THUẬT ĐIỀU KHIỂN CỦA CHỈNH LƯU PWM
      Chỉnh lưu pwm có 2 chiến lựoc điều khiển cơ bản đó là
      1.Điều khiển tựa điện áp VOC
      2.Điều khiển trực tiếp công suất DPC
      Hai chiến lược điều khiển này đă được nghiên cứu khá kỹ , nhưng vấn đề ứng dụng của chỉnh lưu PWM là giá thành khá cao để giảm giá thành người ta phải cải tiến chiến lựoc điều khiển tối thiểu các senser ,bởi vì mạch lực và giá thành của vi xử lý o thể tối thiểu được nữa .Thông thường khi thực hiện điều khiển ta cần
      +2 sensor dòng điện dòng đầu vào
      +2 sensor áp xoay chiều đầu vào
      +1 sensor phía áp 1 chiều
      Để tối thiểu hóa sensor người ta ứơc lượng công suất tức thời dựa trên điện áp lưới hoặc từ thông ảo từ đó phát triển 2 chiến lược điều khiển đó là
      1.VF-DPC
      2.VFOC
      Mình đang làm về nghịch lưu phía lưới cũng sử dụng phương pháp DPC nhưng mà vẫn mắc ở phần mô phỏng, bạn có tài liệu nào nói về phần này gửi cho mình xin với. Thanks!
    3. #73
      xin chào các bạn thảo luận rất hay
      nhưng ở đậy minh co con biến tần omron jvop131 v pjvop161 có ai biết cách cài đặt giúp với ở đây có thông số FGAINS và cách hiệu chỉnh nó thì giúp minh luôn nha
      cám ơn các bạn nhiều
    4. #74
      Mặc định Ðề: thảo luận về logo của simen
      .help.mọi người ơi có thể hướng dẫn giúp em được không ạ.đề tài của em là. Sử dụng thiết bị lập trình bằng tay LOGO của Simen để điều khiển hệ thống nâng hạ cửa lò tự động khu vưc lò nung liên tục 40T/h.mà vẫn mông lung quá.mong mọi nguơi chỉ bảo em ít.tks mọi người ạ
      Sửa lần cuối bởi thanhsontb90; 28-03-2014 lúc 14:15. Lý do: sửa tiêu đề
    5. #75
      Các pro cho em hỏi biến tần của em khi cấp nguôn vào thì nhảy cibi khi em kiêm tra đàu vào r s t tren biến tần có hịện tượng ngắn mạch các fa vào biến tần cho em hỏi nguyen nhân vì sao và co cách nào sủa dược ko . Cảm ơn các bác nhiều
    6. #76
      Mặc định Re: thảo luận về biến tần 4Q
      Công ty Hải Anh độc quyên phân phối biến tần Hitachi, ai cần tài liệu catalog biến tần liên hệ với mình. Mỉnh Đức, 0989.358.355. Email: trinhleduc@gmail.com
    7. #77
      Như chúng ta đã biết biến tần nguồn áp dùng mạch chỉnh lưu diot hoặc thyristor có 3 nhược điểm chính
      +Không thực hiện được trao đổi giữa tải và lưới(tức là làm việc ở 2 góc phần tư)
      +Dòng điện đầu vào chứa nhiều sóng hài bậc cao làm méo điện áp lưới
      +Hệ số cos(phi) thấp
      Để khắc phục nhược điểm này người ta đẵ nghiên cứu thành công biến tần 4Q có chỉnh lưu đầu vào là chỉnh lưu PWM(chỉnh lưu tích cực) .Biến tần 4Q có mạch lực kiểu back-to-back có nghĩa là mạch dựa lưng vào nhau cả phần CL và NL đều có mạch lực giống nhau .Với thuật toán điều khiển SVM chỉnh lưu PWM tạo ra được dòng đầu vào hình sin và hệ số có(phi)=1.Mình tạo chủ đề này hy vọng có bạ nào quan tâm sẽ vào đây thảo luận vì vấn đề này có vẻ khá thú vị
      a có thể cho e xin tài liệu đồ án về mảng này đc k ạ?
