Kết quả 1 đến 10 của 105
19-04-2010, 14:19 #1
35kV hay 20kV,cấp điện áp nào có lợi?
mình đang làm luận văn thiết kế nhà máy điện gió,mình không biết cấp dùng cấp 35kV hay cấp 20kV cái nào có lợi hơn nhỉ?
..Các bạn có thể giải thích giúp mình được không..thanks
- ký hiệu trong hệ thống điện
- Các câu hỏi về trạm
- Các hình ảnh trong TBA
- Hệ thống Scada trong TBA
- Nhà máy thủy điện Hòa Bình
Những thành viên đã cảm ơn khoadkdk vì bài viết hữu ích:
19-04-2010, 16:59 #2
Lợi thì có lợi nhưng răng chẳng còn!!!!
Ông bạn ơi, vấn đề nà ở gần chỗ nhà máy của bạn thiết kế có cái trạm 35kV hay 22kV để mà đấu nối thôi, đó là thực tế còn nếu chỉ là luận văn thì bạn... chọn cái nào cũng được. Cấp điện áp 35kV là cấp trung áp theo tiêu chuẩn của Nga còn cấp 22kV là cấp trung áp theo tiêu chuẩn châu Âu. Lợi hay hại thì nó cũng có nhiều điều đáng để bàn, tức là tùy vào mục đích, vị trí, khoảng cách cấp điện, bố trí phụ tải... Đương nhiên là cấp 35kV thì truyền được đi xa hơn là 22kV rùi!
Tiêu chuẩn Nga phân nhỏ lưới phân phối nên dùng nhiều cấp trung áp từ 35, 10, 6kV nên kết cấu khá phức tạp, nhiều cấp thì nhiều thiết bị cấp trung gian nên cũng khá đắt tiền nhưng có lợi điểm là độ an toàn cao, giảm tổn thất. Tiêu chuẩn châu Âu thì cấp 22kV là khuyến cáo dùng duy nhất cho lưới điện trung áp phân phối, nhất là lưới trung áp thành phố, có lợi ở chỗ chỉ dùng 1 cấp U thì kết cấu lưới đơn giản, thiết bị đồng bộ, nhưng tính hiệu quả chưa hẳn đã cao...???!!! Vấn đề này còn nhiều tranh cãi nhưng có lẽ xin ý kiến các bạn để cùng hiểu thêm nhỉ?!
The Following 40 Users Say Thank You to laoton2010 For This Useful Post:
anhelectrical06,bkhust56,chandoi000,cloudy90,codien,ctgreen312,damdong,HaoM&E,hauxuongtam,hoang11790,johny,kefka,khoadkdk,leloanvb,lenamaudio,Lynh,manhtrihd,minhhieu1010,namtq89,nguyentantaidt,Phamduydieu,phantom86,phihuuhieu,pinelee,Quang Khai,quocthai,ramboo,salahieu,se0ungri,sinhvien1991,t21,thainhat,thuandoremon,Trumvosan,vina-electric,vinhphong229,vucuong,yoyo_ok,độc_bước
19-04-2010, 23:12 #3
Theo mình biết thì ở nước ta hiện hay ko phát triển lưới 22kv nữa mà chỉ duy trì những khu vực nào đã có lưới 22kv để sử dụng, còn phát triển lưới 35kv . và để cung cấp điện cho các khu dân cư thì dùng MBA chuyển từ 35kv xuống 0.4kv luôn.
20-04-2010, 20:55 #4
Hình như bạn nhầm thì phải. Để nói về hiệu quả của lưới 22kV và 35kV thì trong diễn đàn có nói rồi. Ở trong nam thì mình ko biết rõ chứ ngoài Bắc mình mà bỏ lưới 22kV là sao? Xu thế hiện nay là sử dụng lưới 22kV ngày càng phổ biến trong việc truyền tải điện năng ở lưới trung thế mà. Ở mình vẫn sử dụng cả 2 loại lưới 22kV và 35kV để hỗ trợ cho nhau (còn cả lưới 10kV), một phần vì sự tồn tại đã lâu của lưới 35kV nên các thiết bị bảo vệ đi kèm đã quen sử dụng và chưa thể hoàn toàn thay mới; nó cũng có những ưu điểm riêng nữa...Như bạn nói chỉ có MBA phân phối chuyển từ 35/0,4 kV là không đúng, còn có cả 35(22)/0,4 ; 35(10)/0,4 ; 22(10)/0,4...cơ mà!
Thắc mắc??
The Following 5 Users Say Thank You to denpin84 For This Useful Post:
21-04-2010, 15:10 #5
sr chút xíu , mình nhầm :) bỏ cấp 6kv và chuyển dần về cấp 22kv :)
còn mình ko nói là chỉ có mỗi 1 loại máy biến áp đó @@
21-04-2010, 15:28 #6
Như trên tui đã nói rùi, trước đây ta thường sử dụng lưới 35-10-6 theo tiêu chuẩn Nga nhưng gần đây đang khuyến cáo chuyển dần sang lưới 22kV theo tiêu chuẩn châu Âu, mục đích theo tui biết chỉ là để thống nhất 1 cấp trung áp cho dễ triển khai thôi. Lợi hại của 2 hệ thống này thì còn tùy thời điểm, tùy vị trí...
05-07-2010, 01:23 #7
Ðề: 35kV hay 20kV,cấp điện áp nào có lợi?
theo mình thì mạng 35kV có ưu điểm là khi có sự cố pha nào thì vẫn duy trì sự làm việc các pha còn lại trong thời gian cho phép,nhưng như vậy thật nguy hiểm cho người dân khi sự cố đứt dây.nên xu hướng dần chuyển sang mạng 22kV mạng trung tính trực tiếp nối đất để đảm bảo an toàn cho người dân.không biết đúng không nữa mong các bạn góp ý kiến
05-07-2010, 08:38 #8
Đúng thế. Xu thế hiện nay là dùng lưới 22kv và đang dần dần bỏ lưới 35kv. Các bác cứ xem ở Hà Nội đi. sắp bỏ hết lưới 35kv rồi
Những thành viên đã cảm ơn vubinhttc vì bài viết hữu ích:
28-08-2010, 10:44 #9
bây giờ ai còn dùng đồ Liên xô nưa hả các bác, cơ quan em có 2 loại nguồn 35kv và 22kv. bây giờ bỏ 35kv rùi.
Những thành viên đã cảm ơn DangTung_petrolimex vì bài viết hữu ích:
28-08-2010, 12:29 #10
không có liên xô thì Phạm Tuân làm sao lên được vũ trụ
The Following 4 Users Say Thank You to hoangtronglanh For This Useful Post:
giúp đỡ đề tài thiết kế và thử nghiệm hệ thống tạo xung điện áp cao đến 20kv
Bởi little trong diễn đàn TRỢ GIÚP VỀ TÀI LIỆU ĐIỆNTrả lời: 1Bài cuối: 29-03-2013, 15:04 -
Thảo luận - Một số hình ảnh về kéo cáp ngầm 35KV tại Gò Mây
Bởi binhcdt43 trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điệnTrả lời: 1Bài cuối: 04-11-2011, 17:23
