  • Trang 1 của 4 1234 CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 32
      Mặc định Điện 5v từ USB có thể gây chết người ?
      Em có google tìm cường độ dòng điện của USB thì được thông tin sau :
      - Cổng USB xuất ra hiệu điện thế 5V và 500mA
      Trên Wikipedia nói : http://vi.wikipedia.org/wiki/D%C3%B2...y_hi.E1.BB.83m
      1 mA gây đau nhói.
      5 mA gây giật nhẹ.
      50 đến 150 mA có thể giết chết người, bằng các tác động như rhabdomyolysis (phân hủy cơ), hay làm suy thận cấp (do chất độc của cơ bị phân hủy đi vào máu).
      1 đến 4 A gây loạn nhịp tim, và lưu thông máu bị gián đoạn.
      10 A gây ngừng tim (cầu chì trong gia đình thường tự ngắt ở cường độ dòng này).
      Các bác cho em hỏi thế này là thế nào nhỉ
      Mặc định Ðề: Điện 5v từ USB có thể gây chết người ?
      còn lâu mới chết được ! bạn lấy điện áp chia cho điện trở cơ thể xem trở kháng thế nào nhé
      Được cảm ơn 28 lần, trong 19 bài
      Trích dẫn Gửi bởi phạm đại Xem bài viết
      Lấy điện áp chia cho điện trở cơ thể xem trở kháng là sao ban?
      Điện áp USB 5V dòng 500mA là dòng tối đa, còn tùy thuộc vào thiết bị sử dụng.
      Điện trở của người rất lớn, nếu lấy 5V mà chia cho điện trở người thì dòng sẽ rất bé, không thể gây chết người được.
      chuẩn ! đúng với cả 5v hàng tram a. à bạn có biết sửa bếp từ không chỉ giáo cho mình chút. mình ngoại đạo điện dân dụng
      Các bác xem luôn điện trở của người ở trong bảng trên Wikipedia trong trường hợp xấu nhất :
      Nhúng chân vào nước hay chất lỏng dẫn điện tốt : - 100 Ω - 300 Ω
      Như vậy trường hợp xấu nhất là 100 ôm, I = U/R = 5/100 = 0.05 A = 50mA, đã đã đủ để chết chưa vậy các bác
      Vậy khi nào thì điện trở là 100 Ohm, và trong điều kiện đó thì xác xuất chạm vô cái điện áp 5V của bạn là bao nhiêu? rồi điện áp tiếp xúc khi chạm là bao nhiêu?
      điện áp thấp không chết được đâu không tin bạn cứ thử dùng hai ngón tay nhúng nước rùi sờ vào nguồn 5v thoải con gà mái.mà thui bạn này kiến thức điện khiêm tốn quá
    8. #8
      em đang tính trường hợp xấu nhất mà các bác. Em đâu có tính xác xuất, vậy là xấu nhất nó vẫn đủ sức gây chết người đấy chứ Cái này là lý thuyết do Wikipedia cung cấp chứ không phải do em, em biết thực tế chăng bao giờ em sợ chêt vơi cái nguồn 5v cả, em chỉ đang lý luận liệu 5v có "đủ sức" để giết chết người hay không thôi
    9. #9
      trên lý thuyết thì nguồn điện 5v làm gì gây chết người đâu
      nhưng phải tùy vào từng trường hợp mà nó rất dễ gây chết người như điều kiện môi trường cũng như là cách tác động vào đầuu USB đó nữa
      còn nếu muốn chết người thì phải là nguồn AC từ 40v trở lên còn người USB chỉ là nguồn DC thôi
    10. #10
      [QUOTE=tuhocdien;237766]
      Xem như là lời cảnh báo ! Chú ý đề phòng khi dây dưa đến mấy cụ có dính lứu đến Điện lưới . Tiếc gì cái bút thử điện ! Chọc vào coi thử : Đỏ thì tránh - Quân tử phòng thân
