    Kết quả 1 đến 10 của 14
      Mặc định Một số câu hỏi về môn lưới điện
      em đang thí nghiệm môn này, đây là câu hỏi bảo vệ , mọi ng giúp e với!
      1.tại sao trong chế độ không tải điện áp cuối đường dây lớn hơn điện áp đầu đường dây?
      2.biện pháp để giảm sự tăng áp trong chế độ ko tải và non tải?
      3.mức độ tăng áp trong chế độ không tải phụ thuộc vào các yếu tố nào?
      4.các thông số của đường dây: ý nghĩa vật lí, phương pháp xác định?
      5.phân biệt đường dây dài và đường dây ngắn? so sánh mô hình của đường dây dài và đường dây ngắn khi tính toán chế độ xác lập?
      6.định nghĩa công suất tự nhiên, các ưu điểm khi truyền tải với công suất tự nhiên?
      7.phương pháp xác định công suất tự nhiên bằng thí nghiệm?
      8.khả năng tải của lưới điện là gì? các yếu tố quyết định khả năng tải của lưới điện?
      9.khả năng tải của lưới điện được phản ánh bởi đại lượng nào?
      10.tại sao sự tăng áp trong chế độ không tải chỉ cần quan tâm đối với đường dây dài siêu cao áp?
      11.đặc điểm của các đường dây siêu cao áp?
      12.ảnh hưởng của cảm kháng và dung dẫn của đường dây điện đối với tổn thất điện áp, tổn thất công suất và tổn thất điện năng trong mạng điện?
      13.vì sao thường ko tính đến điện dẫn tác dụng trong tính toán lưới điện?
      14.mục đích phân pha dây dẫn?
      15.vì sao phải hoán vị dây dẫn của đường dây trên không?
      16.phương pháp tính toán chế độ đường dây khi biết phụ tải cuối đường dây và điện áp đầu đường dây?
      17.khi thay đổi công suất phụ tải nhưng hệ số công suất ko đổi và giữ cố định điện áp đầu đường dây thì điện áp phụ tải và hệ số công suất đầu đường dây thay đổi như thế nào?
      Land of the golden wattle
      Được cảm ơn 109 lần, trong 94 bài
      Mặc định Ðề: Một số câu hỏi về môn lưới điện
      Trích dẫn Gửi bởi luudanghehe Xem bài viết
      Bạn có đi học không mà đem nguyên xi câu hỏi lên diễn đàn như vậy? Ít ra cũng phải cố gắng tìm câu trả lời, không nhiều thì ít, không toàn phần thì bán phần trước khi hỏi chứ.
      Sinh viên thời nay ơi là sinh viên thời nay
    3. Những thành viên đã cảm ơn mancuder vì bài viết hữu ích:
      em đã trả lời các câu hỏi trên rùi anh ạ! hi, e muốn post lên để xem ý mình có đúng ko,vì e còn phải bảo vệ trước thầy cô nữa, mà các thầy thì lại rất hay hỏi xoáy, thực sự e chưa tự tin lắm về kiến thức mà mình có. rất mong nhận được các chia sẻ từ thế hệ đi trước, đã có kinh nghiệm làm việc như các anh!
      Vậy ý trả lời của bạn đâu?
      những câu nào bạn chưa tự tin thì nêu ra, còn hỏi vậy không ai giúp đâu số luọng nhiều quá + mà các câu hỏi trên trong giáo trình có câu trả lời hết rùi.
    7. Những thành viên đã cảm ơn luyspkt vì bài viết hữu ích:
      Được cảm ơn 731 lần, trong 400 bài
      Bạn siêu thật: Với các câu hỏi nữa vời như trên mà bạn đã trả lời hết rồi...Siêu quá!
      Ví dụ câu 1: (cái này phải là đường dây dài, đường dây siêu cao áp...)có cấp điện áp ??? chứ đầu và cuối đường dây 0.4 - 0.2kV lấy đâu ra????
      Bạn cứ đưa các câu trả lời mà bạn đã làm thì mọi người sẽ có ý kiến giúp bạn, còn trả lời hết như vậy thì thời gian đâu mà bạn.
      thangks@webdien.com
    9. Những thành viên đã cảm ơn thang KS vì bài viết hữu ích:
    10. #7
      hi, đúng là em đã hơi tham lam khi gửi hết các câu hỏi lên, mong các anh thông cảm. dưới đây là em trả lời được 1 số câu hỏi, vẫn còn những câu chưa trả lời được, và các câu trả lời theo ý hiểu của e có thể chưa đúng hoặc đầy đủ, các a thảo luận giúp e nhé!
      1.nguyên nhân sự tăng áp trên đường dây là do dòng điện dung khi chảy qua điện kháng ( Xo) của đường dây gây nên.
      2.biện pháp là sử dụng kháng bù ngang
      3.e nghĩ là phụ thuộc thông số đường dây, chiều dài đường dây và cấp điện áp của đường dây. hi câu này e ko chắc lắm!
      4.câu này là giải thích lý thuyết, e sẽ xem trong sgk.
      5.theo e hiểu thì đường dây ngắn có thể mô tả bằng mô hình có thông số tập trung, còn đường dây dài thì các thông số phân bố rải.cái này ko chắc anh ạ!
      6.công suất tự nhiên được xác định trong điều kiện lí tưởng khi tổng trở phụ tải cuối đường dây bằng tổng trở sóng,hay dòng điện và điện áp 2 đầu đường dây đồng pha. ưu điểm khi truyền tải với cstn là tổn hao bé nhất_hiệu suất cao
      7.câu này e tìm được trong tài liệu tn rồi ạ!
      8 9 10 11 e ko biết ntn?các a giúp e.
      13.vì dòng điện rò rất nhỏ có thể coi không đáng kể,nên ta ko tính đến điện dẫn tác dụng
      14. 15 mục đích đều để giảm điện kháng đường dây Xo
      16.sử dụng mô hình mạng 2 cửa
      17.e chưa trả lời được.
      a quên mất, e bổ sung thêm là bài tn này bọn e làm với đường dây 220kv dài 300km, dây pha đặt trên mp ngang D=5m, dây AC-300 và đã được mô hình hóa để làm tn.
    11. #8
      Tia chớp
      Được cảm ơn 74 lần, trong 44 bài
      Do dòng điện điện dung rơi trên điện kháng của đường dây, làm điện áp cuối nguồn cao nếu không tải
      Biện pháp là sử dụng kháng bù ngang, Bù ngang bằng kháng L để "trừ" kháng C
      Phụ thuộc thông số kỹ thuật đường dây truyền tải, chiều dài đường dây và cấp điện áp của đường dây….
      - Đường dây truyền tải điện trên không
      - Điện trở tác dụng của đường dây
      - Điện cảm của dây đơn
      - Điện cảm của dây 1 pha
      - Từ thông móc vòng của 1 dây dẫn trong 1 nhóm dây dẫn
      - Điện cảm của đường dây truyền tải điện 3 pha
      - Điện cảm của dây dẫn phân pha
      - Điện cảm của dây dẫn kép 3 pha
      - Điện dung của đường dây truyền tải
      - Điện dung của đường dây 1 pha
      - Điện dung của đường dây 3 pha bố trí ở đỉnh tam giác đều
      - Ảnh hưởng của phân pha
      - Ảnh hưởng của đất đến điện dung của đường dây trên không
      Khả năng tải của lưới điện truyền tải là hiệu của khả năng tải tổng trừ đi 3 thành phần: Công suất tải, dự trữ độ tin cậy, dự trữ lợi ích
      - Điều kiện phát nóng
      - Độ lệch điện áp so với định mức
      - Ổn định điện áp và ổn định tĩnh
      Đối với hệ thống điện siêu cao áp khi điện áp tăng cao sẽ gây nguy hiểm cho cách điện các thiết bị điện, đặc biệt là các thiết bị quan trọng=> gây ngắn mạch, nếu không khắc phục kịp thời gây hậu quả nghiêm trọng là mất ổn định cho cả hệ thống=> tan dã cả hệ thống cung cấp điện
      - Dòng điện truyền tải trên dây lớn
      - Tạo điện trường với cường độ rất mạnh
      - Khoảng cách cách điện và chiều dài chuỗi sứ lớn
      - Độ tin cậy cung cấp điện cao
      - Tổn thất vầng quang cao
      - Công suất phản kháng do điện dung sinh ra lớn
      - Điện áp cuối đường dây tăng cao
      - Nguy cơ tự kích thích và dao động tăng dần đều
      17.
    12. The Following 3 Users Say Thank You to hoangduy_HPP.TQ For This Useful Post:
    13. #9
      Hà Tĩnh-Đà Nẵng
      các anh chị cho em hỏi chút
      chỗ tính toán tổn thất điện năng trong mạng điện khi thiết kế 1 mạng điện
      A=(Pd+Pb)*tô max + Po*8760
      trong đó Pd là tổn thất trên dây.Pb là tổn thất đồng trong mba còn Po là tổn thất ko tải
      nếu các hộ dùng 2 máy làm việc song song liên tục thì nhân với 8760 nhưng nếu lúc phụ tải cực tiểu thì cắt 1 máy,nếu ko có đồ thị phụ tải thì làm sao tính được A ạ?
      Chia tay em nhé
      Chiều xuống một mình
      Tình như sương khói
      Đi về mong manh../
    14. #10
      Anh hoangduy_HPP.TQ cho em hỏi vấn đề khả năng tải của lưới mà anh trả lời ở câu 8,9 có thể đọc ở sách nào vậy. Em đang muốn đọc về cái này mà ko kiếm đc sách, mong a chỉ giúp !
