  • Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 27
      Mặc định Biến tần ATV61 báo lỗi nLP
      Xin chào các anh chị em,
      Mình đang gặp vấn đề với biến tần ATV61 như sau:
      - Khi cấp nguồn 3 phase/ 380VAC (đo đủ áp vào và đúng thứ tự pha) thì biến tần báo lỗi nLP (No Line Power L1,L2,L3).
      - Mình đã kiểm tra phần panel điều khiển và màn hình hiển thị đều bình thường.
      Có ai đã gặp trường hợp này chưa, xin chia sẽ cho mình với nhé.
      Cảm ơn nhiều.
      Được cảm ơn 22 lần, trong 21 bài
      Mặc định Ðề: Biến tần ATV61 báo lỗi nLP
      chắc là tiếp xúc kém.
      tranchien87@gmail.com
      dt : 0986 553 076
      Trích dẫn Gửi bởi chienonline Xem bài viết
      Cảm ơn ChienOnline, mình cũng đã kiểm tra phần tiếp xúc rồi, nhưng vẫn không được, có ace nào trên Webdien đã gặp lỗi này giúp mình với.
      Trích dẫn Gửi bởi kimyonh Xem bài viết
      P/S: Trong phần mạch điều khiển mình đã nối chân +24V với PWR rồi. Xem hình nhé.
      xuandaico@gmail.com
      Cellphone:084 5113 708617
      Add: Duy Tan - Danang - Vietnam
      xuandaico@gmail.com
      Anh kiểm tra xem chân PO và PA/+ có được nói với nhau chưa.
      Trích dẫn Gửi bởi tthanrung07 Xem bài viết
      Mình cũng đã nối rồi. Nói chung là theo đúng tài liệu hướng dẫn lắp đặt.
      xuandaico@gmail.com
    8. #8
      Bạn ở đâu? Nếu ở Hà Nội có thể mang qua số 80 Cù Chính Lan - Thanh Xuân - HN. Mình sẽ kiểm tra giúp bạn.
      Cung cấp, Sửa chữa & Bảo hành biến tần LS.Nhận lắp đặt tủ điện
      LH: 0936 499 216 / 01674 695 357
    9. #9
      Quạt làm mát bị chập nặng rồi ,bứt socket cấp điện cho quạt ra thử xem hết lổi không ./.
    10. #10
      Quạt làm mát vẫn chạy. Khi tháo panel hiển thị ra thì quạt vẫn chạy bình thường. Khi lắp panel vào thì báo lỗi ngay và quạt không chạy nữa.
      Nếu mà không còn giải pháp nào nữa chắc là hỏng main board công suất rồi phải không?
      Trích dẫn Gửi bởi callq266 Xem bài viết
      Mình ở tút Đà Nẵng kia
      xuandaico@gmail.com
    1. Cần bán - Biến tần Schneider ATV312, ATV32, ATV212, ATV61, ATV71 chiết khấu cao
      Bởi socna trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Bài cuối: 07-05-2014, 10:31
    2. Cần bán - Biến tần ATV12,ATV32,ATV212,ATV312,ATV61,ATV71 nhà phân phối Schneider
      Bởi huong-bkhn trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Bài cuối: 29-11-2013, 11:49
    3. Cần bán - Biến tần ATV12,ATV32,ATV212,ATV312,ATV61,ATV71 nhà phân phối Schneider
      Bài cuối: 29-11-2013, 11:45
    4. Cần bán - Biến tần Schneider ATV71,ATV61,ATV312,ATV303,ATV32 chiết khấu 46%
      Bởi vechai_hepho trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Bài cuối: 10-04-2013, 11:33
    5. Cần bán - Biến tần Schneider ATV71,ATV61,ATV312,ATV303,ATV32 chiết khấu 46,5%
      Bài cuối: 05-04-2013, 09:47
