  • Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 27
      Smile Điều khiển ổn định áp suất máy nén khí với động cơ có công suất P=10 HP, áp suất ổn định là 8 kg/cm2. Chọ
      mình đang làm đồ án môn học môn điều khiển động cơ nhưng chưa có hướng làm,các bạn ai biết chỉ giúp mình cách làm với,đề tài mình là:
      Điều khiển ổn định áp suất máy nén khí với động cơ có công suất P=10 HP, áp suất ổn định là 8 kg/cm2. Chọn động cơ, thiết bị, biến tần
      - Vẽ mạch điện động lực và mạch điều khiển
      - Chọn thiết bị điện, dây cáp, có bảo vệ quá tải, ngắn mạch
      - Điều khiển khởi động, ổn định áp suất khí nén, bảo vệ quá tải động cơ, bảo vệ quá áp suất bồn chứa.
      - Thuyết minh giải pháp,
      - Lập hồ sơ kỹ thuật bao gồm bản vẽ, danh sách thiết bị, giá thành, bản vẽ tủ điện
      -yeu cau su dung cac thiet bi bao vệ của hang control techniques.
      các bạn giúp mình về mạch điều khiển và bảo vệ của máy nén khí,cách chon động cơ,biến tần như thế nào nhé.mình thật sự chưa biết phải bắt đầu chọn động cỏ và thiết kế như thế nào cả.giúp mình với cảm ơn các bạn nhiều.
      tp.HCM
      Được cảm ơn 223 lần, trong 129 bài
      Mặc định Ðề: các bác giúp mình với, dề tài thiết kế mạch khó quá
      cái này bạn phải nghiên cứu biến tần ấy, giờ mình cũng bận nên ko nghiên cứu đc, nó cũng ko khó như thang máy đâu bạn ạ. bạn thiết kế cho động cơ chạy thuận, và bảo vệ quá áp là đc, nối sang ngõ vào biến tần cài chức năng pid, ko cần tính toán gì hết đâu, chỉ cài đặt bt thui.chọn thiết bị gồm: máy nén trục vít theo áp suất cho và động cơ 10hp kéo máy nén. đơn giản có thế, chủ yếu cài đặt cho nó đúng thui.
      ELECTRICITY INDUSTRY
    3. The Following 2 Users Say Thank You to ngoisaobang For This Useful Post:
      Máy nén khí Puma PK150300
      Công suất: 15HP/11KW
      Lưu lượng khí nén : 2198 L/ph
      Số vòng quay: 648 P.P.M
      Số xilanh: 3
      Áp lực khí nén Work/Max: 8/10 Bar
      Bình chứa khí: 300 lít
      Khối lượng: 534 kg
      Kích thước: 191x76x142 Cm
      Bác cho mình hỏi nếu mình sử dụng cái này thì dùng biến tần nào?
      Biến tần 430 3P 11kw Siemens
      Biến tần công suất: 11 KW.
      Nguồn cung cấp: 3 pha 380-480V, 45-63Hz.
      Dải tần số ra: 0.1 - 650 Hz.
      6 đầu vào số lập trình được.
      2 ngõ vào tương tự.
      2 ngõ ra tương tự: 0 - 20mA.
      Không tích hợp sẵn bộ lọc EMC.
      Kích cỡ H x W x D: 245 x 185 x 195
      Cái này được ko?
      còn cần thêm gì nữa không?
      Thank, trước nhé. bữa nào rảnh em mời bác ly cf.
      tp.HCM
      bạn nên chọn biến tần có công suất lớn hơn động cơ 1 tí , vì đảm bảo đc quá tải nữa,
      bạn này muốn thì mình liên hệ mình sẽ gởi cho bạn file chọn sẵn.
    6. Những thành viên đã cảm ơn ngoisaobang vì bài viết hữu ích:
      tp.HCM
      http://www.data.webdien.com/free/dow...d02f74b9f49779
      đây là file mình chọn sẵn. bạn xem tham khảo mà làm,chúc làm tốt
      thực ra cơ cấu truyền động cho máy nén thì chỉ dùng động cơ lai máy nén thôi, máy nén trục vít đó. bạn chọn cái máy nén xong rùi chọn động cơ kéo máy nén, 2 cái này có tốc độ như nhau.
      Trích dẫn Gửi bởi ngoisaobang Xem bài viết
      a có thể giúp e chọn cho máy nén khí có p=15hp,áp suất ổn định là 9kg/cm2.
      tp.HCM
      trùi ui, mình chọn 8kg/cm2, bạn chọn tương tự như vậy là đc, mình ko có catalog nên ko chọn đc đâu. cái này dễ mà,bạn lên google tìm câtlog rùi chọn giống như cái mình gửi là đc,ko khó đâu bạn.
    10. #8
      mà em tính ra 9kg/cm2=8.8 bar có chọn máy nén khí trục vít được không a?
    11. #9
      tp.HCM
      khoan đã,cho mình hỏi: bạn học ngành nào tự động hay điện công nghiệp? năm mấy rùi?
      bạn nên chọn theo đề yêu cầu tốt hơn,không nên đổi tương đương vì số liệu đổi sang ko chuẩn. trên mạng cũng có đó, bạn seach thử xem nhiều mà, catalog máy nén trục vit nhiều lắm.
      nếu đường cùng thì bạn có thể đổi ra mà chọn thôi.nhiều khi nhà sản xuất ko chế tạo đúng như đồ án bạn yêu cầu.
    12. #10
      năm 3 rồi.ngành tự động.mà đồ án chọn hãng danfoss
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 05-03-2022, 10:41
    2. help điều khiển triac BTA12-600b bắng vi điều khiển
      Trả lời: 14
      Bài cuối: 04-03-2022, 17:57
    3. Trả lời: 0
      Bài cuối: 03-06-2014, 00:31
    4. Trả lời: 4
      Bài cuối: 19-07-2010, 23:43
