  • Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 24
      Mặc định Bo điều tốc máy phat
      một vấn đề mà cũng thường gặp trong máy phát điện, không biết các Pác đã gặp chưa. đó là cái "bo điều tốc"
      Cớ là như thế này, cũng là cái máy phát 1000kVA, có bo điều tốc. theo e biết nó điều khiển cho senleniol hút và giữ để mở cho dầu vào khi máy nổ. nhưng sao thời gian này. Cái senlenoil hút, nhưng giữ ko cố định mà cứ hút,rồi nhả ra tí, lại hút lại, .máy hoạt động ko đạt. Theo các Pác thì có cách nào xử vụ này ko.
      Các Pác chia sẽ giúp e với
      Được cảm ơn 25 lần, trong 19 bài
      Mặc định Ðề: Bo điều tốc máy phat
      cái mày bạn dùng 511 điều khiển stuater để mở là đc mà.
      Trích dẫn Gửi bởi minhsontdh Xem bài viết
      ý của bạn mình chưa hiểu rõ lắm, bạn chỉ rõ giúp. Mong bạn chỉ rõ hơn tí được ko. Thanks !!!
      Ý của Bạn mình chưa hiểu rõ lắm. có thể chỉ rõ hơn 1 tí được không! Thanks bạn nhiều nhiêu
      máy gì? phải máy MITUBISHI không?thông thường solenoil làm nhiệm vụ tắt mở máy thôi.nếu là máy có 2 soleniol là vấn đề khác nữa nha, còn loại 1 soleniol thì đơn giản.muốn sửa thì liên hệ .duy 0909257710 mình hướng dẫn cho, vi hơi phức tạp với phải hỏi bạn một số vấn đề nữa với chỉ được.
      Máy của bác đặt ở đâu nếu ở hà nội minh đến xem cho. có gj alo cho mình mình giúp cho:0963828769
      cái đó để tắt máy thôi .tăng ga chỉ tăng f còn nó sẽ co bộ avr ổn định điện áp mà
      Trích dẫn Gửi bởi duy7710 Xem bài viết
      Bác Duy nói chính xác đó. đó là máy Mitsubishi có 2 con solenoid. 1 con juts 1 con nhả, 2 con đó có gắn qua 1 bộ Octo(bộ này gắn trren máy gần Solenoid). có phải do bộ diều tốc này xuất tín hiệu ra ko ổn định hay sao mà nó cứ hút rồi nhả ra tí, rồi hút lại. đóng tải ko đạt, phải dùng dây cột giữ. ko biết cái bộ nằm gần soleniod_Octo gigi đó có hư nữa ko Bác.
    8. #8
      Trích dẫn Gửi bởi diana Xem bài viết
      Bạn ơi thế này nhé:
      Cái Solenoid không phải senlenoil nó chỉ là cuộn hút tắt máy đóng hoặc cắt. Cái bộ điều tốc điện tử nó nối với cái bộ chấp hành để điều khiển lượng nhiên liệu vào nhiều hay ít là cái actuator. Như ban nói trên thì nó là cái actuator nó hoạt động như thế là đúng rồi. Nếu là máy Mitusbishi thì cái cuộn đẩy ra đẩy vào là actuator còn cái cuộn hút tắt máy Solenoid nó chặn cái actuator không cho nó hoạt động khi không cấp điện vào.
    9. #9
      Trích dẫn Gửi bởi haianhelectric Xem bài viết
      Bạn ơi thế này nhé:
      Thanks ban. Như ý kiến bạn góp ý. vậy là bo điều tốc xuất ra tín hiệu chập chờn*(và cần cho thay nó). còn bộ Actuator này có cần xử lý nó gì ko???để máy hoạt động đảm bảo
    10. #10
      2 con soleniol đó dùng để chạy máy ở 2 cấp độ.khi bạn đề máy 1 con hút vào trước chạy ở 750 vòng/phút, sau đó khoảng 30 giây sau(nhiều hay ít là do mình chỉnh thời gian) sau đó solenoil kia hút vào chạy ở chế độ 1500 vòng/phút, soleniol chạy ở chế độ 750 vòng nhả ra.như bạn nói thì 90% bo điều tốc không vấn đề gì.bạn kiểm tra lại timer thời gian (bạn kiếm bằng cách 2 dây đấu song song với 2 dây xuống ACTUARTO) khả năng timer bị chập chờn đó.chúc bạn thành công
    1. Trợ giúp - dộng cơ phat nóng
      Bởi flv1990 trong diễn đàn Động cơ điện
      Bài cuối: 05-04-2014, 18:52
    2. Trợ giúp - bảng vẻ may phat
      Bởi diana trong diễn đàn Máy phát điện - ATS
      Bài cuối: 22-06-2013, 09:55
    3. Trợ giúp - xin sơ đồ + nguyên lý làm việc của máy phat điện đồng bộ ( cỡ lớn)
      Bởi kakaujdn92 trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Bài cuối: 17-04-2013, 00:24
    4. Trợ giúp - Máy phat điện cho ra 2 pha nóng
      Bởi calcalcal trong diễn đàn Máy phát điện - ATS
      Trả lời: 17
      Bài cuối: 14-10-2012, 23:56
    5. máy phat
      Bởi hasa07 trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 19-01-2011, 16:59
