    Kết quả 1 đến 10 của 16
      Mặc định Ðề: Giải thích mác động cơ lạ.
      [QUOTE=hoanghung61;238930]Hình của em nó đây, có 6 đầu ra, em chưa vẽ sơ đồ trải được. Bác nào gặp loại động cơ này rồi giúp em với, em nhận quấn lại mà gặp cái lạ quá.
      Đã làm nghề lâu chưa em ôi , con động cơ này còn sống hay là đứt rồi em ới . Tiện thì chụp cái bên trong cái stator ! Mình đang không có công ăn việc làm , vui vẻ vẽ hộ bạn thôi .Mình chờ bạn nhé . Đây là động cơ Nhật hay sao nhỉ ?
    3. The Following 2 Users Say Thank You to Khien58 For This Useful Post:
      [QUOTE=Khien58;238932]
      Trích dẫn Gửi bởi hoanghung61 Xem bài viết
      Con này cháy đen ngòm, chụp không thấy được đâu, dây đấu tùm lum ah, con này máy Nhật, công suất thì bạn biết rồi đó. Bác gặp con nào như thế này, em vào nghề chưa lâu.
      Còn cái hình roto, startor đã nhờ bậc thầy cao hơn quấn, Thời gian gấp quá nên không kịp ngâm cứu. Bác nào gặp loại này rồi cho em hỏi loại này có phải 1 động cơ nhưng tốc độ quay khác nhau phải không?
      Trường Sa
      [QUOTE=hoanghung61;238974]
      Hi, nhìn cái mác đấy thì chắc động cơ cũng chẳng lạ lắm đâu bạn ạ.
      Bạn đã đi nhờ bậc thầy rồi thì bảo thầy vẽ sơ đồ dây quấn cho luôn, có gì thú vị thì post lên đây để mọi người cùng tham khảo. Ok?
    6. Những thành viên đã cảm ơn yakhont vì bài viết hữu ích:
      [QUOTE=yakhont;238981]
      Thầy đấy thợ vườn mà, ông ấy đâu có sơ đồ gì đâu. híc.
      Trường Sa
      Ăn được 2 chữ "thợ vườn" đấy chắc cũng lòi mắt đó bạn. Đã quấn lại được thì thể nào cũng có sơ đồ, nếu ông ấy không vẽ ra thì có khả năng đã có trong đầu rồi, chỉ cần "gọi" ra là quấn-vào- đấu-chạy. Đúng thế không đồng chí Khien58 kính mến?
      Sửa lần cuối bởi yakhont; 27-04-2013 lúc 16:03.
    9. The Following 2 Users Say Thank You to yakhont For This Useful Post:
    10. #7
      Được cảm ơn 44 lần, trong 34 bài
      Quấn ĐC này phải điều chỉnh số vòng và cỡ dây cho phù hợp với điện lưới VN[nếu k quấn xong rất nhanh cháy đấy bạn ạ].Đây là ĐC 3pha,4 cực,có thể chạy ở tần số 50 và 60hz.Bạn nên quấn theo sơ đồ gốc,nếu k vẽ được thì bạn chỉ cần xem nó là loại 4 cực 6 tổ hay là loại 4 cực 12 tổ thôi.Còn sơ đồ thì WBDIEN có rất nhiều rồi.
    11. Những thành viên đã cảm ơn mrminhyd_bg vì bài viết hữu ích:
    12. #8
      Vấn đề này đã được giải quyết ở hai chuyên mục rồi , con 10 Hp mất số liệu và con động cơ điện 200 Vol & 160 Vol của anh bạn bulding đùn gạch rồi . Cảm ơn yakhont , đang lắp cái lò xấy tối mình về vẽ tặng mọi người thôi
    13. Những thành viên đã cảm ơn Khien58 vì bài viết hữu ích:
    14. #9
      Chào bạn ,và cảm ơn quản lí cao cấp của trang Web . Mình muốn hỏi cho cặn kẽ vì không muốn mất thời gian vì một vài chàng hỏi để mà hỏi . Con động cơ này đúng là nó có cái đặc biệt : Điện áp là 200 Vol . Mà đặc biệt hơn nữa là người Nhật họ cho mình cái mức điện áp 346 Vol. Các bạn có thể thấy dây của động cơ 10 Hp là 1,4 mm đi kép chạy ở lưới điện 380 Vol - đây là đấu Sao . Nếu quấn sợi 1 thì đấu Tam giác . Như vậy ở mức 200 Vol , Chỉ có các phương án như sau , lý do rất đơn giản : Dây to . Các bạn coi hình cho một pha nhé . Vì anh em đều rất giỏi cả nên miễn cho mình cái sơ đồ trải nhé
      Đấu dây cũng theo nguyên tắc trên
      Sửa lần cuối bởi Khien58; 27-04-2013 lúc 20:45.
    15. Những thành viên đã cảm ơn Khien58 vì bài viết hữu ích:
    16. #10
      Đến đây em không hiểu nữa rồi, quên chụp lại cái stator.
