  • Kết quả 1 đến 8 của 8
    Chủ đề: Ngõ ra Relay PLC
      Mặc định Ngõ ra Relay PLC
      Chào mọi người!
      Thường thì ngõ ra Relay chịu được dòng điện bao nhiêu vậy ạ? Trong các mạch thiết kế có dùng PLC mình cho ngõ ra tác động trực tiếp vào contactor hay tải như van điện từ... thì có vấn đề gì không?hay nhất thiết phải qua relay trung gian trước? Mình sợ dòng qua relay ngõ ra thấp không chịu được tải thì hư ngõ ra mất.
      Mình có thêm vấn đề này nữa, mình đưa điện 220V vào chân COM của PLC, và vô ý để chân out relay chạm vào mass (vỏ tủ điện) vậy ngõ ra đó có vấn đề gì không? Nếu hư relay trong PLC thì có thể thay thế được không?
      Mọi người thảo luận để em rút ra kinh nghiệm nhé
      Bắc Ninh
      Được cảm ơn 32 lần, trong 28 bài
      Mặc định Ðề: Ngõ ra Relay PLC
      Trích dẫn Gửi bởi consair90 Xem bài viết
      Chào mọi người!
      Thường thì ngõ ra Relay chỉ chịu được dòng khoảng 1.5A~2.5A với điện áp 220VAC, còn tuỳ vào loại PLC và hãng sử dụng.
      Với dòng này có thể dùng để đóng ngắt Contactor, còn van điện từ thì không nên. Lý do chủ yếu là hạn chế rủi ro như trường hợp của bạn. Do đó hầu hết đều lắp thêm rơ le đệm.
      Việc chạm nguồn như bạn nói, nếu Rơle đang ON thì rất có khả năng sẽ gây dính hỏng tiếp điểm của ngõ ra đó.
      Các rơ le hoàn toàn có thể thay được nhưng phải tìm được loại có kích thước phù hợp. Hầu hết chúng để rất nhỏ gọn.
      Biến tần,PLC,HMI,Servo...Delta
      http://dailybientandelta.blogspot.com/
      Mr.Quỳnh 0978706839
    3. Những thành viên đã cảm ơn quynhnb vì bài viết hữu ích:
      Chào bạn.
      1- Ngõ ra Relay của PLC chịu được dòng điện bao nhiêu còn tùy thuộc vào từng loại. ( Thông thường chỉ khoảng từ 0,5 A đến 2 A )
      2- Tiếp điểm relay của PLC thường điều khiển on, off các thiết bị khác qua relay trung gian vì lý do an toàn cho PLC. Nếu bạn điều khiển trực tiếp ( không qua relay trung gian ) vẫn được với điều kiện dòng điện định mức của thiết bị được điều khiển, nhỏ hơn trị số dòng điện có thể gây phá hủy tiếp điểm relay out PLC. Nhưng nếu có sự cố như bạn giả lập "đưa điện 220V vào chân COM của PLC, và vô ý để chân out relay chạm vào mass (vỏ tủ điện)" lúc này dòng ngắn mạch rất lớn gây cháy tiếp điểm ( đương nhiên còn phụ thuộc vào thời gian, tiết diện dây điều khiển)
      - Relay trong PLC hỏng thì có thể thay thế được nhưng cần có nghề và relay thay thế.
      * Ngoài luồng một chút, Với gói câu hỏi của bạn có "mùi" áp lực về phía cạnh tranh kinh tế. Vấn đề là bớt thiết bị để giảm giá chỉ dành cho nhưng nhà đầu tư thiếu hiểu biết. Đây cũng là bài toán mà rất nhiều nhà đầu tư vấp phải
    5. Những thành viên đã cảm ơn 2012 vì bài viết hữu ích:
      Được cảm ơn 183 lần, trong 157 bài
      Chào bạn.
      Cạnh tranh kiểu bớt thiêt bị an toàn kiểu này chỉ có rước họa vào thân,sau này ăn đi bảo hành cũng đủ chết chưa kể mất uy tín.Có những tủ không những xài relay trung gian mà còn phải xài thêm cả barrier để bảo vệ,bao gồm cả barrier số và analog,lúc nào cũng ưu tiên bảo vệ thiết bị điều khiển khỏi chạm,chập,sốc điện,sét lan truyền từ thiết bị field.PLC thì có thể thể mua lại nhưng chương trình thì chưa chắc có để nạp vào đâu
    7. Những thành viên đã cảm ơn kidsolo1412 vì bài viết hữu ích:
    8. #5
      Trường Sa
      Chào mọi người!
      Mọi người đã nói cả rồi, mình chỉ chia sẻ thêm với bạn đôi điều.
      Khả năng chịu dòng của của ngõ ra PLC về lâu dài và ổn định thì dư sức 5-10 lần cho contactor và van điện từ bạn ạ. Nhưng vấn đề ở chỗ cuộn dây CTT và van điện từ là những tải có độ tự cảm rất lớn. Chính vì vậy mà ngõ ra sẽ có thể bị chết trong quá trình đóng hoặc cắt do dòng điện tự cảm. Trong trường hợp ai đó đã thiết kế dùng trực tiếp thì bắt buộc phải có mạch hỗ trợ dập dòng tự cảm cho tải(cuộn dây CTT và van).
      Sinh ra RLTG sẽ hạn chế được công suất nguồn điều khiển tại trung tâm điều khiển(vd PLC) ngoài ra sử dụng RLTG còn để cách ly hoàn toàn mạch có điện áp thấp với mạch có điện áp cao nhằm mục đích an toàn cho PLC. Việc mang điện áp cao(220V) vào PLC chẳng khác nào việc mang lửa hoặc mồi lửa chạy vòng quanh kho xăng dầu, nguy cơ xảy ra sự cố là rất lớn.
      Sửa lần cuối bởi yakhont; 27-04-2013 lúc 15:43.
    9. The Following 2 Users Say Thank You to yakhont For This Useful Post:
    10. #6
      Hôm bữa test PLC của hệ thống đang hoạt động, vô ý làm chạm mass ngõ ra relay PLC với mass (vỏ tủ). Hệ thống này hồi trước em thiết kế tiết kiệm không dùng tới relay trung gian.hic.
      Giờ đang tìm relay như trong hình, anh nào biết chỗ nào có thì pm em nhé. Mã con relay này là TAKAMISAWA NY5W - K
      Con relay này trong module ngõ ra QY10 của dòng họ Q Mitsu
      Không biết relay ngõ ra trong PLC họ FX có thay thế được không ạ?
    11. #7
      nếu bạn ở sài gòn thì ra chợ đồ cũ nhật tảo hy vọng có cái bạn cần đó
    12. #8
      Tân Phú - HCM
      Bạn có thể liên hệ mình, mình có loại tương tự
      0908960102 Phương
    1. Trợ giúp - Điều khiển luân phiên bơm bằng relay, contactor và timer, mỗi bơm có bộ timer+relay kiểm tra có nước ?
      Trả lời: 11
      Bài cuối: 11-08-2016, 12:28
    2. Trợ giúp - hỏi về cài đặt RELAY so lệch GRL-100
      Bởi duchmelec trong diễn đàn Bảo vệ hệ thống điện
      Bài cuối: 09-07-2014, 16:56
    3. Cần bán - relay bán dẫn SSR các loại.
      Bởi lehuydhl trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường điện
      Bài cuối: 27-06-2013, 08:46
    4. Trợ giúp - Hỏi về thông số về relay
      Bởi mrtrum trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Bài cuối: 18-06-2012, 15:10
    5. protective relay:overcurrent relay,earth fault relay
      Bài cuối: 12-10-2010, 11:14
