Kết quả 1 đến 10 của 36
Chủ đề: Biến tần 3 pha 220VAC
20-04-2010, 17:38 #1
Các bác cho em hỏi là biến tần 220VAC 3pha input có thể dùng được nguồn 220VAC 1 pha input ko? Em có lên google search thì thấy là được, nhưng mà công suất giảm,
Mong được hồi âm sớm từ các ace.-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- mạch on/off bằng 1 nut nhấn
- thảo luận về biến tần 4Q
- cách cài đặt biến tần
- Sự ứng dụng của Biến tần.
- Biến Tần là gì?
- sơ đồ chân rơ le
20-04-2010, 18:38 #2
20-04-2010, 18:53 #3
Mình nghĩ không sao đâu. Công suất có giảm hay không là do động cơ của bạn có điện áp định mức là bao nhiêu mà thôi.
20-04-2010, 19:07 #4
02-05-2010, 17:41 #5
dĩ nhiên là ta co thể dùng được nguồn 1 pha cho biến tần 3 pha như bạn nói rồi. chỉ có điều là công suất đầu ra giảm rồi.
với điện 1 pha ta co 2 dây L-N rồi cắm vào pha 1 và pha 3 của đầu vào của biến tần là ok thôi.
03-05-2010, 22:34 #6
tất nhiên là được rồi. mình đã gặp trường hợp này rồi. khi dùng con biến tần của controltechnique thì mình hoảng hồn vì thấy ghi biến tần 3 pha mà đocngj cơ lại 1 pha. nhưng sau khi đọc kỹ manual của nó thì đúng là đươcc. nó ghi là : L3(N) ở đầu vào biến tần. cũng dễ hiểu thôi mà. 3 pha thì nó là chỉnh lwuu cầu 3 pha, còn 1 pha thì là chỉnh lưu cầu 1 pha ở khâu chỉnh lwuu của biến tần. khi đó điện áp sau chỉnh lưu trên tụ DC sẽ giảm nên đưqơng nhiên công suất giảm rồi. không vấn đề gì bạn ah.
04-05-2010, 10:10 #7
04-05-2010, 12:13 #8
mình nghĩ có lẽ mạch khiển trong inverter lấy điện từ chân 1&3 qua 1 biến áp nữa. nên vấn đề nằm ở phần điều khiển của biến tần nữa. có lẽ các nahf sxanr xuất cũng quy ước la lấy chân 1 & 3 làm nguồn cho mạch khiển nữa.
04-05-2010, 14:52 #9
Mình dùng chân 1& 2 đấu nối L-N biến tần cũng chạy bình thường, ko hiểu nữa, chắc phải lấy ra dọc thử rồi mới biết.
04-06-2010, 01:36 #10
Đúng như vậy,nhưng xin bổ sung thêm :
- Xét về mặt điện áp và dòng điện (ko xét tới góc pha vì đây chỉ là chỉnh lưu DC ko có điều khiển) , thì điện 1 pha 220V 2 dây L-N, là tương đương điện áp và dòng điện của 2 pha trong mạng 3pha-220V
- Và chỉnh lưu cầu 3 pha-220V ,khi bỏ bớt 1 pha thì nó chính là chỉnh lưu cầu 2 pha -220V ! Do đó bạn hoàn toàn có thể đưa điện 1 pha 220V L-N vào bất cứ 2 pha input nào thì biến tần vẫn hoạt động.
- Mở rộng thêm chút xíu:bạn cũng có thể dùng 2 pha-380V đưa vào bất cứ 2 input nào trong biến tần 3 pha-380V,mà biến tần vẫn hoạt động bình thường (nhưng Bt công suất nhỏ thui nhen,Bt công suất lớn chưa thử nên ko dám nói! hiihi...) ,cái này thì làm cho biết thui,chứ đã mắc được 2p-380V thì còn 1p nữa ko mắc luôn còn tiếc gì!!Mình thường làm kiểu này khi cần thử Bt mà thui-(sau sửa chữa,hoặc lúc test Bt.)
[IMG]Shot at 2010-06-03[/IMG]
Nhỏ:học , Lớn
:học , Già
:chắc vẫn phải học !!!
Trợ giúp - Biến tần 1P 220VAC LS bị lỗi
Bởi PLC-ATS-LOGO trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềmTrả lời: 6Bài cuối: 07-05-2014, 11:30
