  • Trang 4 của 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234
    Kết quả 31 đến 36 của 36
    1. #31
      Được cảm ơn 882 lần, trong 451 bài
      Mặc định Ðề: Biến tần 3 pha 220VAC
      Khi tăng tần số ( đồng thời điện áp cũng tăng ) thì dòng điện sẽ giảm, tới một ngưỡng nào đó áp không tăng nữa thì việc tăng tần số cũng làm giảm dòng.
      Vấn đề trên sẽ không đúng trong trường hợp vừa và hơi quá tải. Nhưng tôi thấy hệ thống anh hình như là dư tải nên mới đưa vấn đề này ra. Anh kiểm tra lại khi chạy 50 Hz điện áp ra bao nhiêu và dòng ra bao nhiêu, khi chạy 60 Hz thì áp và dòng là bao nhiêu. Có những thông số này thì tôi mới tư vấn được ...
      Thông thường trong truyền động đa số là chạy từ 80 Hz trở lên. Trừ một số trường hợp mới chạy ở mức thấp. Tất nhiên chạy nhanh quá thì cơ khí sẽ mau hư. Nhưng không sao. EVN mong vậy mà
      Một số nước phát triển như Nhật - Mỹ đều sử dụng tần số 60 Hz là vậy.
      Sử dụng biến tần còn có một lợi ích mà tôi rất thích là khi tính toán động cơ cho tải tôi thường cho motor dư công suất vì khi đó tôi sẽ tìm mô hình V/F thích hợp để vận hành ở chế độ tiết kiệm nhất ( dòng giảm ). Còn chuyện bao nhiêu phần trăm thì để các Bác khác nói xem...
    2. #32
      BinhDinh
      Được cảm ơn 181 lần, trong 96 bài
      Trích dẫn Gửi bởi Hai Heni_Busduct Xem bài viết
      nếu cần thiết thì anh cứ chỉnh lại. Do biến tần có khả năng tăng tần số nên anh có thể cho chạy ở tốc độ cao để giảm dòng ( tiết kiệm tiền là chổ này ). .
      Hình như cái này là ngược lại chứ, Tần số thấp thì dòng điện thấp chứ, Người ta tiết kiệm điện bằng cách giảm tần số của biến tần xuống chứ đâu có tăng tần số của biến tần lên đâu
    3. #33
      Được cảm ơn 242 lần, trong 101 bài
      Trích dẫn Gửi bởi johny Xem bài viết
      Johny có lẽ đã nhầm lẫn nào ở đây chăng?. Dòng điện tính một cách tổng quát thì I'=U'/Z', Z' =k.x'=k'.ômega.f (f là tần số). Do đó công suất động cơ là không đổi, nếu giảm f(điện kháng giảm) thì dòng điện sẽ tăng lên. Vì điều này mà trong biến tần bao giờ người ta cũng đ chỉnh tần số sao cho đảm bảo C=u/f không đổi (đặc tính V/f)
    4. #34
      Anh đọc kỹ lại giúp tôi. Tại một thời điểm trên đồ thị tải ( bắt đầu tăng tốc hay giảm tốc dưới định mức ) thì hiện anh nói đúng.
      Nếu anh chưa tin thì hãy kiếm cái biến tần + động cơ ( có tải ) + đồng hồ đo đếm điện năng. Anh cho nó chạy và ghi chép lại lúc đó anh sẽ thấy là tôi nói đúng hay sai.
    5. #35
      Mình có vấn đề thế này, mình có bà chị nhập máy giặt và xấy từ bên Mỹ về. Thông số: máy giặt - 120V, 60hz; máy xấy - 120/240, 60hz. Tình trạng là có dùng biến áp và cho chạy thử:
      - Máy giặt quay chậm, không đúng nhu cầu
      - Máy xấy thì quay được nửa (1/2) vòng thì báo lỗi Fe, mà như mình tra trong hướng dẫn thì đó là lỗi sai về tần số.
      Theo mình nghĩ là sai tần số thì mình dùng biến tần, không biết có đúng không.
      Mong anh em giúp mình với!!!
    6. #36
      Được cảm ơn 17 lần, trong 14 bài
      bac hoang lam noi chinh xac
      bien tan cua control techniques hoan toan co the lam duoc
      em dang lam tại công ty chuyên cung cấp loại biến tần này
      các bác có thắc mắc thì liên hệ với em
      hòa
      0906639787
    1. Trợ giúp - Biến tần 1P 220VAC LS bị lỗi
      Bởi PLC-ATS-LOGO trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềm
      Bài cuối: 07-05-2014, 11:30
