    Kết quả 1 đến 10 của 14
      Được cảm ơn 40 lần, trong 35 bài
      Mặc định Ðề: cuộn biến thế bù máy phát
      Trích dẫn Gửi bởi building Xem bài viết
      các bạn cho hỏi chút mình thường thấy mấy mp cổ chưa có avr thường xử dụng biến thế để bù. cuộn biến thế này có đầu vào là đầu ra của cuộn làm việc còn đầu ra của biến thế đi vào điot . các bạn giúp mình về sơ đồ nguyên lý của cuộn bù này nhé
      thanks!
      mà đây người ta thường gọi là mạch khuyếch đại từ đúng ko ạ?
      thanks!
      Không hẳn ngày xưa đâu bạn ạ , ngay bây giờ vẫn ứng dụng rất tốt . Nguyên lí như cái biến áp bt , hạ điện xuống và nắn ra 1 chiều , điều chỉnh dòng kích từ qua cái biến trở R . Còn một kiểu nữa giống như cái biến dòng , dòng tải phải đủ lớn máy phát mới có kích từ , điều chỉnh dòng kích cũng tương tự (tay vặn) . Đây chính là cái mà mình nói vui là Thượng cổ đây bạn ạ .
    4. The Following 2 Users Say Thank You to Khien58 For This Useful Post:
      bác khien 58 nói chuẩn luôn ! những củ phát do ý sản xuất vẫn dùng kích từ kiểu này , ưu điểm của lại này là khả năng bù tốt , chịu dòng lớn .loại cổ như bạn nói chắc bạn lại gặp mấy em Nga Ngố chứ gì (củ A41, củ 238 , của 3D12..).
      bác khiển đã nói với anh em mình là" mọi cái đều bắt nguồn từ cái cơ bản rồi biến tấu đi " . bạn đã làm được đến " điều tốc điện tử " thì cứ mạnh dạn chiến mấy em cõng biến thế trên lưng này đi , ko " khói" được đâu mà sợ . mấy hôm trước có mình làm em 238 ko có biến trở để điều chỉnh mà cư phải nhấc lên nhấc xuống để thay đổi từ thông cơ ,. rõ mệt !
    6. Những thành viên đã cảm ơn baogiaan vì bài viết hữu ích:
      các bác giúp em về cách tính toán để quấn lại quận bù này hay có thể dùng cách khác để cho máy phát này ổn định vì cuộn bù này đã bị mất số liệu roài
      Kĩ thuật như anh em mình , và mọi người đều có cái chung : kế thừa + ứng dụng ! Chú muốn ổn định lại bền vững , có thể lại rẻ tiền . Có cái Ổn áp của Nga loại 150 VA , chú quấn dây vào cái cục Tròn Tròn ấy , dây 2 li cho khỏe . Tính toán làm gì cho mất thời gian . Củ Biến áp ấy cũng là Tây rồi . Nếu chưa biết liên hệ với anh nhé , Anh đang sở hữu 1 cái
      vâng cảm ơn bác nếu ở đây ko có em liên hệ bác giúp em nhé. à cho em hỏi chút nữa loại ấy có thể ứng dụng cho tất cả các máy phát ở từng công xuất đúng ko bác. em đang sửa con 100kva của tều
    10. #8
      Nguyên tắc là được . Ngày trước mình có sử lí cái 100 Mẽo , khi ấy còn khó khăn hơn nhiều . Lúc ý thủy điện Trị An còn chưa xong . Bọn mình xem trận chung kết bóng đá Đức - Argentina ở lòng hồ Trị An bây giờ chú em ạ . Khai thác gỗ
    11. #9
      Nếu chỉ có cuộn bù không thể bù áp thì khi có tải .Có thêm cuộn dòng nữa rồi đưa vào bộ chỉnh lưu .Kết hợp kiểu này khi có thấp nó cũng bù đó .
    12. #10
      Trích dẫn Gửi bởi ngquangminh Xem bài viết
      Anh Minh ơi , con ổn áp CCCP cơ mà anh , dùng tụ nên tôi nghĩ như vậy là ok anh ạ . Nếu chưa hợp lí anh giúp sức với nhé , hi vọng có điều để gần gũi mấy bác
