  • Kết quả 1 đến 6 của 6
      Mặc định Ðề: Mấy pro giúp em với
      Trích dẫn Gửi bởi rorototodn07 Xem bài viết
      Số là em có 1 bóng đèn 6.3v/1w mà mắc vào điện áp 220v em nghĩ hoài mà không biết làm cách nào .. mấy anh chi nào biết chỉ em với tks.
      bạn nghiên cứu gì mà ghê vậy? Bạn để ý ở cái bảng điện có cái bóng báo nhỏ síu mà vẫn sáng đó. Nó được gắn nối tiếp với 1 em kháng .
    3. Những thành viên đã cảm ơn haohiep88 vì bài viết hữu ích:
      Trường Sa
      Đèn của bạn chắc là loại sợi đốt??? Bạn định dùng cái đèn đó làm chiếu sáng hay chỉ báo tín hiệu?
      Chúng ta thử chọn phương án nối tiếp với 1 điện trở nhé.
      Nếu chiếu sáng thì cần phải đủ dòng, nếu làm tín hiệu thì thấp hơn chút cũng được.
      Bắt đầu tính toán nhé:
      - Dòng định mức qua đèn: I= P/U = 1/6,3 = 0,15873 A.
      - Điện áp rơi trên điện trở là U = 220-6,3 = 213,7 V.
      - Giá trị điện trở cần là: R= U/I = 213,7/0,15873 = 1346 Ôm.
      - Công suất phát nhiệt trên điện trở: Pr = U.I = 213,7x0,15873 = 33,9W.
      Như vậy bạn phải chọn điện trở nhiệt chứ không phải điệnn trở tín hiệu như hay gặp. Hơn nữa công suất phát nhiệt 33,9W đủ để sấy cái tủ điện cỡ 1m khối dung tích.
      Xem ra không khả thi nhỉ.
      Đèn hiệu ở bảng điện là đèn led, mắc nối tiếp với 1 điện trở tín hiệu bạn haohiep88 ạ.
    5. Những thành viên đã cảm ơn yakhont vì bài viết hữu ích:
      Bạn mua con biến áp 6v loại dùng cho các đèn pin xách tay hoặc dùng thử cục xạc điện cho mấy chiếc điện thoại ko dây như của IVN chẳng hạn.
      Mình thấy ở cái đèn pin trung quốc có con trở để sạc cho bình đèn đó.
      Trường Sa
      Trích dẫn Gửi bởi haohiep88 Xem bài viết
      Nó liên quan gì đến "em kháng" của bạn đâu.
      Trong mạch xạc đèn pin TQ thì phần tử chính là đi-ốt và tụ. Cái điện trở bạn nhìn thấy khả năng là điện trở cỡ 560K- 1M nối ngắn mạch 2 đầu tụ để xả tụ. Không có nó hoặc nó bị đứt thì khi cắm xạc xong rút ra mà bạn vô tình chạm vào phích cắm là bị giật nẩy đít ngay.
