  • Kết quả 1 đến 6 của 6
      BinhDinh
      Được cảm ơn 181 lần, trong 96 bài
      Được cảm ơn 174 lần, trong 62 bài
      Tương tự như làm một hệ thống thông thoáng. Chủ yếu là làm giảm nhiệt độ môi trường sử dụng máy phát. Xem File đính kèm nha.
      http://www.data.webdien.com/free/dow...b7162bf462ee40
    3. The Following 2 Users Say Thank You to viethuong For This Useful Post:
      Được cảm ơn 1,282 lần, trong 553 bài
      Nói như bạn Johny là có mấy trường hợp: Làm mát trực tiếp máy phát, làm mát gián tiếp và làm mát hỗn hợp.
      Làm mát trực tiếp là hệ thống tạo gió để thổi mát máy phát trong quá trình vận hành, hệ thống này thường được lắp cứng với trục của máy phát để khi quay máy phát là hệ thống này làm việc luôn.
      Đối với các máy phát cỡ nhỏ thì họ làm mát trực tiếp kiểu hở giống như làm mát động cơ, tức là có 1 cánh quạt gắn ở đầucó nắp che để đẩy gió thổi vào các khe tản nhiệt làm bên ngoài của thân máy phát.
      Máy phát cỡ lớn như ở nhà máy thủy điện thì làm mát hỗn hợp bằng hệ thống kín và tuần hoàn, trên trục máy phát cũng được gắn cánh quạt để đẩy gió nhưng kết cấu buồng máy phát được tạo thành 1 vòng kín: gió đẩy khí theo dọc trục xuống làm mát rotor và các cuộn dây stator, luồn theo khe hở máy phát xuống phía dưới và được đẩy ra ngoài thân máy phát qua các cửa mà trên đó được gắn các bộ làm mát gián tiếp bằng nước (nước lạnh được bơm vào từ hệ thống nước kỹ thuật của nhà máy chảy qua các ống đồng xếp so le ở các cửa trên thân máy phát sẽ trao đổi nhiệt với không khí đẩy qua và thành nước nóng chảy ra ngoài), sau đó khí được làm mát sẽ quay ngược lại phía đầu trục theo vòng kín để tiếp tục chu kỳ làm mát.
      Còn làm mát không khí trong nhà máy thì gọi là hệ thống thông gió:
      Thông gió trong nhà máy điện thường là thông gió cưỡng bức để đảm bảo nhiệt độ thoáng mát trong trường hợp k0 có gió trời, độ ẩm cao.
      Thông gió ở các phòng lớn, nổi trên mặt đất thường dùng hệ thống quạt hút lắp trên mái và đối lưu tự nhiên qua các cửa hoặc có quạt đẩy gió vào các vị trí ngóc ngách đẩy ra.
      Thông gió ở các phòng ngầm hoặc những phòng kín ở sâu trong khối nhà máy có kết cấu phức tạp thì phải dùng 2 hệ thống quạt hút và quạt đẩy, bố trí ở các vị trí hợp lý để đảm bảo cải thiện nhiệt độ, độ sạch, độ ẩm... theo tiêu chuẩn an toàn lao động chi đó.
    5. The Following 2 Users Say Thank You to laoton2010 For This Useful Post:
      BinhDinh
      Cảm ơn 2 bác đã cho em những ý kiến bổ ích.
      Em có thêm những câu hỏi
      1. Các phương pháp làm mát này áp dụng cho nhà máy thủy điện và nhà máy nhiệt điện (2 loại hình phát điện lớn nhất ở VN) luôn phải không?
      2. Hệ thống làm mát trong nhà máy (không kể hệ thông gió trong HVAC) bao gồm làm mát những bộ phận nào (làm mát trục, stator, turbine, ...)
      3. Hồi giờ bác đã nghe nói đến công nghệ làm mát nhà máy bằng khí chưa?
      (Xin lỗi nếu em có những hiểu biết không đúng)
      Vì em đang có 1 anh giới thiệu về công nghệ này nhưng mà em cũng chưa hiểu là hệ thống làm mát trong nhà máy phát điện là như thế nào nên em phải hỏi từ đầu.
      BinhDinh
      giúp em vấn đề này với, nó mới với em quá.
      em gởi các bác tài liệu để tham khảo
      http://www.data.webdien.com/free/dow...76bd9549401976
      http://www.data.webdien.com/free/dow...956e538833e98d
      Được cảm ơn 738 lần, trong 184 bài
      Trích dẫn Gửi bởi johny Xem bài viết
      Cho em hỏi có ai biết về khái niệm này ko? chỉ cho em với, Em còn không biết là làm mát trong nhà máy phát điện hay nhà máy nhiệt điện gì đó, và làm mát như thế nào.
      Ý bạn hỏi thế này thì quá chung chung rồi!!! Việc điều hòa và thông gió một hệ thống bất kỳ phải có thông số cụ thể. Thông số này quyết định bởi cơ chế vận hành của máy móc mà quyết định. Về phương pháp thì có rất nhiều, có thể phương pháp hút gió tập chung hay hút gió phân bố tùy theo địa hình và mỹ quan nữa!!! Tuy nhiên quan trong nhất là điều kiện vi khí hậu mà máy móc yêu cầu. Ví dụ thế này, máy biến thế khi vận hành sẽ phát ra một lượng nhiệt khoảng 20kW vào môi trường xung quanh nó, vậy thì phải dùng phương pháp gì để lấy lượng nhiệt đó ra. Nếu biến thế nằm ở vị trí cách biệt thì có thể dùng thông gió tự nhiên, tuy nhiên nếu không thể làm được thì phải dùng thông gió cưỡng bức. Tôi nghĩ rằng việc này chỉ giải quyết khi xác định cụ thể khu vực đó, thiết bị đó cần điều kiện vi khí hậu thế nào??? Khi đã xác định đầy đủ, việc chọn phương án mới có thể bắt đầu!!!
    1. Structure Tag trong Wincc và Supper Tag trong Intouch Wonderware
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 08-06-2013, 16:04
    2. Thảo luận - về các sự cố hay xảy ra trong khi vận hành hệ thống xử lý nước cũng như lò hơi trong nhà máy nhiẹt điện
      Bài cuối: 09-02-2012, 10:11
    3. Trợ giúp - Xin bảng tra R và S trong phần kiểm tra thiết kế chiếu sáng trong nhà
      Bài cuối: 28-09-2011, 09:29
    4. Thảo luận - Những vấn đề trong sử dụng năng lượng trong sinh hoạt dân dụng
      Bài cuối: 13-08-2011, 17:02
      Bài cuối: 18-04-2011, 22:52
