    Kết quả 1 đến 10 của 16
      b
    2. Những thành viên đã cảm ơn tuantrinh vì bài viết hữu ích:
      Được cảm ơn 28 lần, trong 23 bài
      Mặc định Ðề: nạp chương trình cho plc mitubitshi
      Trích dẫn Gửi bởi tuantrinh Xem bài viết
      mình dang dùng fn 1s 20mr 001 dùng phần gx deloper để viết. xin hướng đẫn chi tiết cách nạp chương trình vào plc để chạy thank
      online/transfer set up : cấu hình cổng kết nối USB hay COM bao nhiêu
      online/write to PLC/program +...../ex... waiting
      b
      mình vào online > transfer setup nó hiện ra cái bảng transfer setup nhưng mình chưa biết cách cài đặt . ai có thể hướng dẫn chi tiết từng bước cách nạp chương trình vào plc mitsubitshi fx1s 20mr 001 bằng phần mên gx developer k?
      Hướng dẫn sử dụng phần mềm PLC Mitsubishi GX Developer.
      Step 1
      Software PLC Mitsubishi, Open Software GX Developer
      Step 2
      Click Icon Open Project
      And Show Open Dialog
      Step 3
      If Show Open Dialog Then Select Project Name -->
      After the Porject Name has been Selected -->
      Click Open Button
      Step 4
      If Lader Diagram is Open Then :
      Click Online --> Click Write to PLC ...
      Step 5
      Menu Write to PLC
      Click Param+Prog --> Click Execute Button
      Show Dialog Box "Execute write to PLC" --> Click Yes Button
      Step 6
      Menu Write to PLC
      Waiting Write to PLC -->
      Writing... Parameter --> Writing... Program MAIN
      Step 7
      Menu Write to PLC
      Show Dialog Box "Completed." --> Click OK Button -->
      Click Close on Menu Write PLC
      Process Write to PLC has been Finish
    6. Những thành viên đã cảm ơn phongvan86 vì bài viết hữu ích:
      b
      có thêm hình ảnh nữa thì tốt
      cậu ở đâu?
      có teamviewer nối mình làm cho
      b
      mình ở qninh có cho minh sdt để liên lạc
    10. #8
      nhóm e đang làm đồ án, mà không biết sài phân mềm, có bác nào có hướng dẫn sử dụng phần mềm GX Developer, GX simulater, GT Designer không?
      tụ em muốn điều khiển động cơ bước bằng PLC, các bác có biết lệnh nào xuất xung được không ạ!!! chỉ cho e với.hix
    11. #9
      đối với mitsu thì khi viết xong chương trình trước khi nạp bạn phải nhấn F4 nhá ko thì mất hết phải viết lại
      đó
    12. #10
      bác nào có hướng dẫn phần mềm GX không, hướng dẫn cụ thể đó, đang làm báo cáo nên bí wa
