  • Trang 2 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 CuốiCuối
    Kết quả 11 đến 20 của 26
    1. #11
      Mặc định Ðề: lấy điện từ cáp ngầm như thế nào?
      Đây là phụ lục Icp đối với các loại dây dẫn và trung và hạ áp.
      http://www.mediafire.com/?b67991y9vkoq23e
      http://www.data.webdien.com/free/dow...615d069c98b337
      Chúc các bạn thành công.
    2. The Following 5 Users Say Thank You to kysudien For This Useful Post:
    3. #12
      Được cảm ơn 214 lần, trong 127 bài
      Không ai dại gì kéo cáp 3x240 để cấp cho trạm 500kVA, công suất này cáp 3x50 là được rồi.
      Đấu nối tải vào lưới hiện hữu phải thỏa thuận với chủ đầu tư trước. Khi họ đồng ý bằng văn bản thì Công ty ĐL sẽ ký thỏa thuận đấu nối (ở cấp 4000kVA thì Công ty ĐL).
      Giả sử là cáp lớn, còn khả năng cung cấp thêm 4MVA (khoảng 26x4 = 104A tương đương cỡ cáp 70mm2 - có tính dự phòng) thì đấu nối bằng cách :
      - Đấu nối tại đầu cáp ngầm, kéo ngược về.
      - Đấu nối chữ T giữa bụng cáp, xác suất hư hỏng hơi cao do ngấm nước về sau, cái này phải có chuyên gia xử lý nhé, tay ngang làm đo cách điện không đạt đâu
    4. Những thành viên đã cảm ơn tandong1975 vì bài viết hữu ích:
    5. #13
      Đồng Nai
      Được cảm ơn 670 lần, trong 391 bài
      Trích dẫn Gửi bởi tandong1975 Xem bài viết
      Nghe nói ngoài ĐL HN yêu cầu phải xài cáp 240, bất kể công suất bé thế nào, k biết đúng hay sai nữa.
      Đấu chữ T cực khó, muốn thực hiện thì phải qua 1 lớp tập huấn do chuyên gia hướng dẫn và cấp giấy phép, tay ngang ai dám cho làm?
    6. #14
      Tây Hồ - Hà Nội
      Được cảm ơn 32 lần, trong 25 bài
      Mặc định Tuyến cáp ngầm 24 kV
      Em đang cần file Biện pháp thi công tuyến cáp ngầm 24 kV để làm tài liệu tham khảo cho việc thi công sau này của em. Có pác nào biết hoặc có file mềm thì share em với. Thanks các pác nhiều.
    7. #15
      Được cảm ơn 1,595 lần, trong 130 bài
      C. BIỆN PHÁP THI CÔNG CHI TIẾT.
      BIỆN PHÁP THI CÔNG CÁC HẠNG MỤC CHỦ YẾU
      I. ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ.
      1. Xác định tim mốc, đào đúc móng trụ, móng néo:
      a. Công tác xác định vị trí cột: (Bản vẽ TC: 2, 3, 4, 5)
      Trước khi mở móng, cán bộ trắc địa cần kiểm tra lại cọc mốc các G đã được nhận của thiết kế và chủ đầu tư. Xác định các vị trí trung gian bằng máy kinh vĩ theo đúng đề án chia cột trung gian của thiết kế.
      Trường hợp các vị trí có khoảng cột sai lệch quá giới hạn so với thiết kế hoặc vị trí cột trên cắt dọc không phù hợp địa hình, địa chất thực tế trên tuyến cần báo ngay bằng văn bản cho cơ quan thiết kế và chủ đầu tư xem xét và chỉ khi có ý kiến của chỉ đầu tư mới được phép thi công.
      Đối với các vị trí móng bị mất tim cọc, cần tiến hành khôi phục lại tim cọc theo cắt dọc và báo cho cơ quan chủ đầu tư biết.
      Trường hợp không có vấn đề sai sót, lập hoàn công xác định vị trí cột và chia cột trung gian trên tuyến, trình nộp chủ đầu tư.
      b.Đào hố móng:
      Trong quá trình đào hố móng, phải căn cứ vào các mốc ngoài hố móng để xác định đúng tâm hố đào, đánh dấu phạm vi đào.
      Trước khi đào móng phải làm hệ thống tiêu nước, các vị trí móng ở cao chúng tôi cho đào rãnh và hố bơm thoát nước mưa. Các vị trí móng ở ruộng nước chúng tôi cho đắp bờ con trạch ngăn không cho nước chảy vào hố móng và đào hố bơm thoát nước.
      Căn cứ vào cấp đất, loại móng chúng tôi xác định kích thước hố đào đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo thiết kế, đảm bảo an toàn lao động. Xung quanh hố móng chúng tôi dọn dẹp sạch sẽ, đất đào lên được hất xa khỏi miệng hố móng từ 0,5m - 1m đảm bảo trong quá trình đúc móng không rơi xuống hố móng.
      Đất thừa không đảm bảo chất lượng chúng tôi đổ ra ngoài bãi thải theo qui định, tránh đổ bừa bãi làm ngập úng các khu vực và công trình lân cận, ảnh hưởng đến việc tổ chức thi công.
      Nếu vị trí móng cột nào vướng phải chướng ngại vật hoặc móng có nền đất yếu, không đảm bảo cường độ chịu nén mà chúng tôi không thể tự xử lý được thì chúng tôi đề nghị BQLDA và thiết kế bàn biện pháp xử lý.
      Khi thi công đào móng đã đạt đến độ sâu theo thiết kế, nếu phát hiện nền đất móng quá yếu hoặc lầy sụt phải báo ngay cho kỹ thuật bên A để lập biên bản xác nhận và phải đào đến độ sâu có cường độ của đất loại III mới được dừng. Trường hợp đào sâu thêm đến 0,5 mà đất vẫn quá yếu thì phải ngừng thi công và báo cho bên A cùng đơn vị thiết kế, đề nghị dịch chuyển dọc tuyến hoặc có phương án xử lý.
      Các móng nằm toàn bộ trên bãi đá tảng, dùng máy khoan đá để nổ mìn phá đá đến độ sâu thiết kế, khi đó cho phép kích thước chiều rộng hố móng bằng kích thước đường bao của móng.
      Móng cột sau khi đào xong phải được nghiệm thu nội bộ đơn vị thi công, sau đó mới nghiệm thu với giám sát kỹ thuật bên A.
      Trên mặt nền đất san, trải phên tre nứa để đổ cát, đá đúc móng, xi măng được kê trên sàn gỗ cách mặt đất 20cm và có bạt che đậy.
      c. Đúc bê tông móng:
      Trình tự :
      Yêu cầu chung:
      Cốt liệu đổ bê tông phải phù hợp với TCVN 1770-86, TCVN 1771-86 và BS 882-1983. Đối với cát hàm lượng bùn, bùn sét trong cát tinh tính theo % không vượt quá 3% theo khối lượng, hàm lượng muối không quá 1%, hàm lượng mi ca không quá 1%, trong cát không được có sét, đất pha cát hay tạp chất dạng hòn, cục. Xi măng đạt tiêu chuẩn đang trong hạn sử dụng, không được vón cục, nước trộn bê tông phải sạch, chất phụ gia phải đạt các yêu cầu chất lượng. Các loại vật liệu sử dụng đúc móng đều phải đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng theo yêu cầu thiết kế. Trước khi đúc móng chúng tôi mời giám sát kỹ thuật A kiểm tra các loại vật liệu đúc móng như cát, sỏi, xi măng, cốt thép. Nếu được chấp thuận thì chúng tôi mới cho tiến hành trộn và đổ bê tông.
      Xi măng sử dụng phải đạt tiêu chuẩn hợp chuẩn Quốc gia và thử nghiệm theo TCVN, thời hạn lưu kho không quá 3 tháng.
      Cát, sỏi, đá: mua tại địa phương, đảm bảo chất lượng theo TCVN.
      Nước thi công: Nước sử dụng đổ bê tông phải đảm bảo chất lượng theo TCVN4506-87, BS 52-38 nước sạch, không có lẫn dầu, chất kiềm, chất hữu cơ có hại,
      Công tác cốt thép trong bê tông: Cốt thép phải được thực hiện theo BS 4449, BS 4461, BS 4483. Cốt thép phải cắt hoặc uốn theo quy định BS 4466. Gia công cốt thép theoTCVN 5724 – 93. Vị trí cốt thép phải được kiểm tra trước và trong khi đổ bê tông, chú ý lớp bảo vệ cốt thép không được nhỏ hơn lớp bảo vệ danh nghĩa trừ đi 5mm.
      Cốt thép phải đặt đúng theo vị trí của các bản vẽ thiết kế, phải được neo buộc và kê cao trên mặt ván khuôn sao cho nó không bị sai lệch hoặc biến dạng trong quá trình đổ bê tông. Chưa được đổ bê tông chừng nào chưa được làm sạch đất, dầu, sơn, chất hãm, vẩy gỉ thép , mỡ hoặc các hoá chất khác có thể gây tác động phá hoại cốt thép hoặc làm giảm liên kết giữa bê tông với cốt thép.
      Ghép cốp pha móng:
      Sau khi đổ bê tông lót móng đạt cường độ cho phép, chúng tôi tiến hành ghép cốp pha móng cột.
      Khi ghép chúng tôi dùng cốp pha định hình phù hợp với từng loại móng.
      Cốp pha định hình cho từng loại móng được gia công trước tại nơi đóng quân. Đối với cốp pha lỗ chân cột dùng tôn dầy 1,5 - 2mm, lốc tròn, côn theo kích thước gốc cột (có tính thêm khe hở để chèn bê tông); bên trong cần hàn các gân tăng cường cho chắc chắn và có quai xách.
      Mặt ván cốp pha tiếp xúc với bê tông phải được bào nhẵn, ghép kín các mối ghép, các khe hở và được bôi dầu nhớt chống dính trước khi đổ bê tông.
      Cốp pha được chống xê dịch vị trí một cách chắc chắn bằng các cây chống, liên kết các cây chống bằng tre hoặc cây dừng. Chân đế cây chống được cố định, chống trượt vào vách hố móng bằng cọc tre.
      Dùng dây căng tim để định vị chính xác tâm móng cột và phải được thường xuyên theo dõi trong quá trình thi công đo bê tông (tốt nhất là 2 dây căng tim).
      Thi công bê tông móng :
      Trước khi tiến hành đổ bê tông cán bộ giám sát công trường cùng với giám sát A sẽ tiến hành kiểm tra kỹ các công tác chuẩn bị như: tim hố móng, kích thước chiều rộng, chiều sâu, vật liệu, thiết bị, nước, nhân lực,vị trí cốp pha, định vị cốt thép nếu thấy đảm bảo yêu cầu mới cho tiến hành đổ bê tông. Bê tông được trộn bằng máy trộn bê tông (chạy dầu) di động loại 500L hoặc thủ công đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
      Đong cốt liệu theo đúng tỷ lệ qui định: xi măng, chất phụ gia được cân chính xác khối lượng; cát, đá dăm dùng hộc đong; nước trộn bê tông đong theo đúng tỷ lệ qui định.
      Những vị trí không sử dụng được máy trộn phải trộn bằng thủ công thì yêu cầu trộn thật kỹ hỗn hợp khô: cát, đá dăm, xi măng, chất phụ gia, sau đó mới tưới nước theo tỷ lệ và trộn hỗn hợp ướt cho thật đều rồi mới đổ bê tông.
      Bê tông được đổ từng lớp với chiều dày không quá 20cm một lớp, sau đó san và đầm, sử dụng đầm dùi chạy bằng động cơ nổ. Ngoài việc đầm bằng máy còn dùng búa vỗ nhẹ thành cốp pha để bê tông lấp đầy các khe hở, khi đầm lớp sau mũi đầm phải đầm sâu xuống lớp trước từ 5cm -10cm . Thợ đầm phải có tay nghề từ bậc 4 trở lên, có kinh nghiệm đầm bê tông đảm bảo không rỗ, không sót.
    8. The Following 3 Users Say Thank You to longVN For This Useful Post:
    9. #16
      7. Phương án rải căng dây lấy độ võng.
      Công tác rải căng dây chỉ được tiến hành khi toàn bộ xà đã được xiết chặt bu lông đảm bảo yêu cầu thiết kế và kỹ thuật. Tiếp địa cột được bắt chặt và đảm bảo trị số cho phép. Hành lang tuyến để thi công phải được giải phóng. Các điểm giao chéo đã được thông qua với các cơ quan chủ quản và được phép thi công, các khoảng vượt đường giao thông hoặc đường điện, thông tin phải được làm dàn giáo theo đúng quy phạm thi công để đảm bảo an toàn kỹ thuật.
      a. Công tác chuẩn bị và dụng cụ thi công:
      Xác định điểm đặt lô:
      Điểm đặt lô dây nên đặt ở những điểm có nền đất chắc chắn, thuận tiện cho xe vận chuyển vào ra, nâng dây.
      Làm dàn giáo đỡ dây các khoảng giao chéo đường giao thông, các công trình xây dựng, các chướng ngại vật có thể gây tổn hại cho dây dẫn.
      b. Công tác rải căng dây dẫn
      Trình tự thi công:
      Chuẩn bị, bố trí dụng cụ, máy thi công theo phương án.
      Treo Puly, làm dàn giáo đỡ dây vượt đường giao thông...
      Rải dây dẫn
      Tiến hành khoá trái.
      Căng dây lấy độ võng theo thiết kế.
      Tiến hành khoá sau ( khoá cố định ).
      Vào dây sứ đỡ các vị trí cột đỡ ( buộc dây cổ sứ )
      Chú ý: Trước khi rải căng dây:
      Phần lắp cột phải được hoàn thiện đúng theo yêu cầu thiết kế.
      Cột néo đoạn căng dây phải được tăng néo tạm: néo đối ứng với khoảng néo chuẩn bị căng dây.
      Hành lang tuyến kéo dây phải được phát dọn đảm bảo đủ cho điều kiện kéo dây.
      Các khoảng giao chéo cần dàn giáo đỡ dây thì dàn giáo phải được làm chắc chắn. Các khoảng vượt sông, suối phải được chuẩn bị bè, mảng thuyền đầy đủ. Các vị trí đặc biệt sẽ có riêng phương án chi tiết.
      Kéo - căng dây dẫn:
      Tởi dây dẫn ra khỏi lô dây luồn qua Puly. Kiểm tra hệ thống tín hiệu để chuẩn bị kéo dây. Khi tín hiệu thông suốt không có gì vướng mắc thì phát lệnh kéo dây. Kéo từ từ để điều chỉnh hệ thống ra dây để đảm bảo bụng dây luôn luôn cách mặt đất tự nhiên để tránh tổn thương dây dẫn trong khi kéo.
      Tại các vị trí cột góc, cột đầu mút, cột hãm dây, khi kéo dây chúng tôi bố trí tăng cường thêm cọc néo và dây néo phụ (néo đối lực) cho cánh xà và cột để tạo thế vững chắc khi kéo dây.
      Khi kéo dây nếu tạm dừng ở vị trí cột trung gian thì chúng tôi cũng tăng cường néo đối thật chắc chắn đảm bảo không làm xiêu vẹo cột khi kéo dây.
      Khi kéo dây, các cuộn dây cáp nhôm chúng tôi đều đặt trên giá ra dây (bành dây) chuyên dùng để ra dây.
      Khi kéo dây ở trên xà chúng tôi đặt các puly đỡ hoặc treo dây, đảm bảo khi kéo dây không bị cọ sát làm hỏng dây.
      Dây dẫn được luồn qua các puly và kéo đến cột khoá nút. Treo lên xà các bộ puly để ra dây bằng dây cáp mềm để cho puly có thể xoay, tránh kẹt dây. Sau đó quay tời từ từ để căng dây đến độ võng theo thiết kế thì tạm dừng để khoá hãm dây.
      Đối với những khoảng vượt dài, để đảm bảo chắc chắn cho cột và xà chúng tôi thực hiện biện pháp “kéo đuổi” để tạo thế cân bằng lực.
      Khi kéo dây chúng tôi tiến hành hết sức cẩn thận, tránh tình trạng dây bị kéo lê trên có nền kết cấu cứng làm cho dây bị mài mòn hoặc trầy xước.
      Dùng tó và palăng để đặt lô dây lên bộ giá (mâm xoay) chuyên dùng để ra dây, tránh hiện tượng gập gãy, xoắn cóc dây, kéo dây dùng bằng cờ lệnh (cờ hiệu), loa pin, ở các khoảng vượt lớn dùng máy bộ đàm để liên lạc.
      Các thao tác của công nhân khi thao tác lắp đặt, hãm, khoá dây ở trên cao cần tuân thủ chặt chẽ các qui trình, qui phạm, đảm bảo an toàn, yêu cầu về vị trí đứng so với dây dẫn (đặc biệt vị trí cột góc).
      Các dây dẫn được căng theo đúng thiết kế và đúng quy phạm, các dây trong cùng khoảng cột phải có độ võng như nhau.
      Các khoảng dây dẫn phải đạt được yêu cầu về khoảng cách tối thiểu (quy định nêu trong quy trình quy phạm về xây lắp và vận hành đường dây tải điện) so với các công trình, với mặt đất. Nếu không đạt về khoảng cách quy định phải báo cho bên A và đơn vị thiết kế biết để có phương án xử lý.
      Sau khi kéo dây chúng tôi dùng dụng cụ chuyên dùng để căn chỉnh và lấy lại độ võng cho từng khoảng dây, đảm bảo độ võng theo thiết kế.
      Tại các vị trí cần nối dây, chúng tôi xử dụng bàn ép xoắn chuyên dùng để ép xoắn ống nối dây.
      Trong khi kéo dây thấy dây trôi khác thường cần thông tin kiểm tra xem có kẹt dây, mắc vật gì không. Khi có sự cố thì phải dừng, sử lý xong mới được kéo tiếp.
      Tiến hành rút dây - ngắm độ võng:
      Sau khi khoá trái, chuẩn bị tại vị trí néo phải xong, thì rút dây từ từ chuẩn bị ngắm độ võng.
      Ngắm độ võng: theo nguyên tắc kéo-nhả-kéo, cho đến khi dây ổn định, bụng dưới của dây trùng mặt phẳng thước ngắm ở tất cả các khoảng ngắm độ võng.
      Tiến hành khoá cố định dây dẫn.
      Sau khi hoàn thiện kéo căng dây dẫn, phải tiến hành đo thí nghiệm về độ cách điện giữa các pha, pha so với đất. Nếu phát hiện khiếm khuyết trên đường dây Nhà thầu phải chủ động tiến hành sửa chữa ngay trước khi hội đồng nghiệm thu tiến hành nghiệm thu.
      Sau khi căng dây lấy độ võng chúng tôi cho kiểm tra khoảng cách an toàn từ điểm võng nhất đến mặt đất, ghi số liệu vào nhật ký công trình. Nếu vị trí nào có khoảng cách không đảm bảo an toàn thì chúng tôi đề nghị BQLDA và thiết kế bàn biện pháp để xử lý.
      Thi công rải dây vượt đường giao thông, vượt đường thông tin:
      Phương án làm dàn giáo qua đường giao thông, dây thông tin: Dàn giáo qua đường được thực hiện bằng phương pháp thủ công, theo hình vẽ mô phỏng dưới đây. Đảm bảo an toàn giao thông, đảm bảo qui phạm an toàn điện.
      Yêu cầu kỹ thuật về thi công các giàn giáo vượt đường ô tô, đường dây điện, thông tin:
      Tre cây làm giàn giáo có đường kính trung bình từ 10 - 15cm, chiều dài từ 6- 8m.
      Lỗ chôn cọc tre có độ sâu tối thiểu là 50- 60cm (tuỳ theo loại đất). Khi chôn cột cần đầm chặt gốc.
      Dây buộc giàn giáo có thể dùng dây thép đường kính 2 – 3mm, tất cả các mối ghép phải được buộc chắc chắn.
      Mỗi vị trí vượt phải có đủ số lượng cây tre theo yêu cầu: cột, cây ngang, cây chống, cây giằng.....(nêu trong bản vẽ thi công giàn giáo vượt các công trình xây dựng); khi cần tăng cường phải được bổ xung thêm để đảm bảo cho giàn giáo chắc chắn.
      Quy định chiều cao giàn giáo như sau:
      Vượt đường dây thông tin, dây điện lực: chiều cao từ dây dẫn trên cùng đến mặt giàn giáo đạt khoảng cách tối thiểu là 0,7 - 0,8m.
      Vượt đường ô tô phải đạt độ cao tối thiểu so với mặt đường là 6,5m.
      Quy định về chiều rộng giàn giáo như sau:
      Vượt đường dây điện, dây thông tin: chiều rộng giàn giáo phải cách dây dẫn ngoài cùng về hai phía tối thiểu 1 - 1,2m.
      Vượt đường ô tô: giàn giáo phải rộng hơn mặt đường về mỗi bên 1,5 - 2m.
      Trong quá trình kéo dây vượt các vị trí giàn giáo nhất thiết phải cử người trực theo dõi và cảnh giới, khi có dấu hiệu nguy hiểm phải báo kịp thời để bộ phận kéo dây ngừng ngay việc kéo dây và có biện pháp xử lý.
      Thi công rải dây vượt sông:
      Trước khi rải dây qua sông, suối ta cần chuẩn bị các dụng cụ sau: thuyền, ca nô, phao đỡ dây (hoặc can 20 lít vặn chặt nút không cho nước bên trong để cho nổi). Dây được đưa qua sông nhờ ca nô, thuyền được bố trí theo sau ca nô cứ 30 40 mét ta buộc phao (can) để đỡ dây tránh trường hợp dây bị chìm xuống nước. Sau khi đưa dây được sang bờ bên kia ta tiến hành đưa dây lên cột và kéo đến vị trí néo góc, dùng chuỗi hãm dây vào cột. Bên này sông bắt đầu tời ngựơc lại để lấy độ võng khi dây được nâng lên thì từ từ ta dùng thuyền tháo phao (can) ra khỏi dây, đến khi dây được đưa lên hết khỏi mặt nước thì cũng là lúc phao (can) được tháo hết. (Bằng phương án này chúng tôi đã thi công khoảng vượt 890m tại công trình Đưa điện về xã Tân Mai lòng hồ thuỷ điện sông Đà).
      Thi công rải dây vượt đường dây điện:
      Trong trường hợp kéo dây vượt đường dây điện, ta có thể làm giàn giáo như vượt đường giao thông, vựơt đường thông tin như ở phần thi công rải dây vượt đường giao thông, vượt đường thông tin, nhưng tuỳ theo mức độ cao thấp của đường dây cần vượt để làm giàn giáo cho phù hợp. Trong khi làm giàn giáo chúng tôi phải lập phương án thi công và biện pháp an toàn trình ký đơn vị quản lý điện ở khu vực đó để xin cắt điện trong khi thi công. Chúng tôi sẽ bố trí đầy đủ đội ngũ gián sát kỹ thuật, kỹ thuật thi công, kỹ thuật an toàn và đích thân chỉ Huy trưởng công trình sẽ trực tiếp chỉ đạo những khoảng thi công này, để có thể hoàn thành nhanh nhất và đảm bảo thời gian cắt điện là ngắn nhất, tránh làm ảnh hưởng nhiều đến kinh tế và sinh hoạt đời sống của nhân dân địa phương trong thời gian cắt điện. Để an toàn trong khi thi công, mặc dù đã cắt điện đường dây cần vượt nhưng chúng tôi vẫn cho anh em thi công đặt hai đầu vị trí cột mà có đường dây điện vượt qua hai bộ tiếp địa di động, để đảm bảo an toàn cao nhất khi thi công.
    10. The Following 4 Users Say Thank You to longVN For This Useful Post:
    11. #17
      Tây Hồ - Hà Nội
      Xin cám ơn các pác đã chỉ giáo!
    12. #18
      Được cảm ơn 24 lần, trong 16 bài
      Bạn muốn đấu vào cáp ngầm thì cần phải có sự cho phép của các cơ quan thẩm quyền. bởi đâu chỉ đơn giản mình muốn đấu dây thế nào thì đấu đâu bạn. Nó phụ thuộc khá nhiều cái đó bạn . VD như tổn thất điện áp cho phép, tổn thất hồ quang, và quan trọng là máy biến áp tại cấp điện áp có thể đảm bảo an toàn hay không nữa,đơn giản vì máy biến áp có chi phí rất lớn. và còn nhiều cái còn liên quan nữa. Thế nên khi muốn đấu vào cáp ngầm thì bạn cần chú ý. Tốt nhất thì bạn cần thông qua đơn vị chủ quản cáp ngầm đó, nêu trong điều kiện cho phép bạn đấu được thì nên đấu vì sẽ tiết kiệm được chi phí.
      Còn nếu không cho phép đấu vào thì bạn phải đấu vào đường dây gần nhất có thể mà nằm trong điều kiện cho phep.
      Các tiêu chuẩn của nước ta khá là phức tạp nên bạn phải cận thận.
      Chúc bạn may mắn!!!
    13. Những thành viên đã cảm ơn kfvvnonline vì bài viết hữu ích:
    14. #19
      2.hình như bạn đang làm bên phần trạm thì phải?
      mình cũng mới ra trường chưa biết gì nhiều mong a chỉ giáo
      xin liên hệ quinhon1987@gmail.com
      em muốn hỏi về kinh nghiệm thiết kế trạm như thế nào
      thạnk
      liên hệ email: quinhon1987@gmail.com
    15. #20
      ông trả lời bậy bạ quá.tùy khoảng cách từ vị trí đấu nồi tới TBA 400kVA
      chứ.nhưng chọn (3x240+1x240) mm2 thì cho cáp tổng hạ thế thôi(tiêu chuẩn cpc3) .nhưng chọn dây 50mm2 cũng được rồi.
