Kết quả 1 đến 7 của 7
21-04-2010, 23:23 #1
Hỏi về thiết kế thang máy cho 10 tầng ,chở được tối đa 6 người
Em muốn thiết kế thang máy cho 10 tầng ,chở được tối đa 6 người .Em không biết tính toán lựa chon cong suat nhu the nao cho dung .Anh nao giup em voi
Cantrung161@yahoo.com-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Samus725mp
- tìm hiểu về mêgôm mét
- Hỏi về role kiếng!
- hỏi về công tắc hành trình NO+ NC
Những thành viên đã cảm ơn cantrung161 vì bài viết hữu ích:
21-04-2010, 23:28 #2
xài thử bản đồ án của tôi xem sao:
http://www.mediafire.com/file/ftmigr...hang_7tang.pdf
nhớ cho tôi 1 nút "Thanks !" nhéBấm Thanks ! nếu bạn cảm thấy bài viết bổ ích
The Following 10 Users Say Thank You to quyen81qb For This Useful Post:
21-04-2010, 23:39 #3
Xài thử bản đồ án của tui xem:
nhớ cho tui 1 nút "Thanks !" nhé
hoặc đường dẫn này dành cho những máy không vào được mediafire:
http://www.data.webdien.com/free/dow...b66308822e586aSửa lần cuối bởi quyen81qb; 29-04-2010 lúc 15:20. Lý do: thêm cho phong phú
The Following 4 Users Say Thank You to quyen81qb For This Useful Post:
22-04-2010, 00:54 #4
tiện đây các pác cho em hỏi thang máy của em loại dẫn động gián tiếp(động cơ đặt tại phòng máy) công suất 15kw/3pha. điều hòa 2kw/1 pa, chiếu sáng 18w/1 pha thì tính toán cấp điện cho nó thế nào. nếu tổng hợp công suất 3 pha cấp cho nó thì động cơ thang máy sẽ làm việc ở chế độ bất đối xứng sẽ không tốt.
ĐTLH: 0164 3533 575
Những thành viên đã cảm ơn giapty vì bài viết hữu ích:
29-04-2010, 12:43 #5
Bạn cứ tính công suất chọn dây như bình thường thôi. Ý bạn là khi đấu cái máy lạnh vào thì 1 pha sẽ có dòng tăng lên chứ gì? không sao đâu bạn bạn cho dây tốt là ok rồi , Nếu bạn nói DC 3pha 15kw là bạn tính thang máy 15kw thì là lý thuyết thôi bạn. thực tế thì ngoài đc ( máy kéo) ra bạn còn có thắng điện ( khoảng 1 kw) Động cơ cửa ( 0.7 kw) , xạc tủ cứu hộ , Điện trở hãm, biến tần ...
Nếu bạn muốn làm ĐA công phu thì nên thực tế 1 chuyến đi.
Chúc thành công..
Hãy nhấn Thank nếu bài viết này có ích cho bạn.
The Following 3 Users Say Thank You to itvn For This Useful Post:
04-05-2010, 20:38 #6
Hiện nay có rất nhiều hãng sản xuất thang máy như otis, kone, misubishi, schnider ... nhưng các máy kéo hầu hết được đặt theo nhà sx và không có cataloge riêng về máy kéo. Nếu bạn muốn tìm hiểu thì bạn vào trang web của MONTANARI tìm hiểu, hãng này ngoài sản xuất máy kéo hiệu MONTANARI còn nhận hợp đồng làm thêm cho các hãng khác.
500kg-600kg thì máy kéo 5.5kw 3phase 380.
09-05-2010, 09:41 #7
Bạn viết có dấu đi nha. Mình đọc không hiểu ý bạn lắm nhưng động cơ là cái máy kéo đấy, nó đã tích hợp sẳn giảm tốc luôn rồi, theo catalog của nó mà làm. Còn muốn tính chọn hộp số thì cái đó dành cho bên CKD bạn à. Nhắc bạn là đừng nghỉ thang trọng tải 500kg thì dùng công thức tính chọn máy kéo 500kg, ngoài chở 500kg thì xe thang bằng khoảng 50% trọng tải nữa. Cái đối trọng bằng 150% trọng tải ... Nhưng để thành chuyên gia TK thang máy thì chắc còn lâu bạn mới đạt được, tốt nhất bạn nên tham khảo catalog chọn là ok vì người ta đã tính toán thử nghiệm hết rồi..
Những thành viên đã cảm ơn itvn vì bài viết hữu ích:
Thảo luận - Đồ án thiết kế chương trình điều khiển PLC cho thang máy 4 tầng.
Bởi due10d2 trong diễn đàn PLCTrả lời: 1Bài cuối: 16-03-2016, 22:41 -
Trợ giúp - Thiết kế một hệ thống kiểm soát thang máy đơn giản
Bởi nguyenhaoks trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 7Bài cuối: 09-10-2013, 21:39
