  • Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 21
      Mặc định Hỏi về đảo chiều động cơ xoay chiều 1 pha?
      Chào các bạn, mình đã gặp một vài kiểu động cơ xoay chiều 1 pha rồi, nhưng chưa gặp loại nào có sơ đồ đấu dây như hình vẽ (đây là cái máy cưa của máy bác thợ mộc). Mình đang băn khoan đấu sao để có thể đảo đc chiều quay của động cơ, khi đo bằng đồng hồ thì 4 đầu Z1, Z2, U1, U2 đều thông với nhau, bạn nào đã gặp trường hợp này thì mong các bạn chỉ giáo, :(
      Mặc định Ðề: Hỏi về đảo chiều động cơ xoay chiều 1 pha?
      theo sơ đồ thì hình như nó là động cơ 3 pha được đấu để chạy lưới điện 1 pha thì phải về vấn đề đảo chiều cái này đã úp nhiếu rồi bạn search trên diễn đàn có đó bạn
    3. Những thành viên đã cảm ơn trinhhadem vì bài viết hữu ích:
      Trích dẫn Gửi bởi truongkha90 Xem bài viết
      Đây là sơ đồ giải thích ruột của cô Gái Trumg Hoa này bạn ạ ! Nếu như bạn nói thế , người Tàu họ đã đấu dây bên trrong rồi . Muốn đảo chiều mời bạn tháo mô tơ nhé , đấu bình thường như Webdien vẫn bàn luận . Cứ thế bạn nhé , chào quyết thắng
    5. Những thành viên đã cảm ơn Khien58 vì bài viết hữu ích:
      Được cảm ơn 31 lần, trong 20 bài
      Bạn cho mình hỏi là nó cho ra bao nhiêu đầu dây và trước đây người ta cấp nguồn vào 2 đầu nào
      CÔNG TY TNHH I-MOTION VIỆT NAM
      Mobile: 0938 266 144 ( Mr Mỹ)
    7. Những thành viên đã cảm ơn my.imotion vì bài viết hữu ích:
    8. #5
      Không thấy motor thực nên đoán mò, vẽ ra. Các bạn thông cảm nhé!
      Đúng thì còn sai
    9. #6
      Trích dẫn Gửi bởi my.imotion Xem bài viết
      Đúng thì còn sai
      Cảm ơn bạn, nhưng cái động cơ này theo như hình vẽ (và mình đã đo) thì điểm giữa của cuộn dây U1-U2 và điểm giữa của Z1-Z2 nó nối với nhau bạn ah, chứ nếu ko nối thì sơ đồ of bạn đúng rồi và cũng là sơ đồ thực tế mà ta rất hay gặp.
    10. #7
      Được cảm ơn 44 lần, trong 34 bài
      Trong sơ đồ này U1-U2 là cuộn làm việc;Z1-Z2 là cuộn khởi động.Bình thường giữa 2 tổ bối của cuộn KD sẽ nối liền với nhau,song loại ĐC này cuộn KD chỉ thông điện lúc KD thôi nên 2 dây nối điểm giữa cuộn KD được kéo ra đấu với 2 má của công tắc ly tâm.
      [Tóm lại ĐẢO CHIỀU QUAY giữ nguyên KD,đảo làm viêc U1,U2].
    11. Những thành viên đã cảm ơn mrminhyd_bg vì bài viết hữu ích:
    12. #8
      Đây là môt dạng mô tơ 2 cấp điện áp , Người Trung Hoa ngoài khơi rất hay dùng . Bạn tham khảo nhé ( Mình vẽ đơn giản thôi nhé bạn )
    13. Những thành viên đã cảm ơn Khien58 vì bài viết hữu ích:
    14. #9
      khien58 dạo này chịu nghiên cứu ghê ta . bạn có nhiều cái hay quá
    15. #10
      Được cảm ơn 988 lần, trong 481 bài
      Theo câu hỏi của chủ tốp đưa ra thì bạn Khiên đã bị nhầm.Vì tự Ca-ta-lo của máy đã ghi rõ hết rồi:Cuộn Z1-Z2 ở giữa có Hở mạch.Trả lời như bạn Minh là đúng.
      -Tất cả ĐC Máy của thợ Mộc nguyên bản đều đấu kiểu này.Vì CÔNG TẮC LY TÂM là công tắc thường đóng nên khi đo cuộn Z1-Z2 sẽ thông mạch.Công tắc này sẽ mở ra khi ĐC làm việc-Nếu các bạn k tin,khi gặp ĐC này,bạn nhả 2 má công tắc ra đo sẽ thấy cuộn KD không thông mạch.
      -Khi quấn lại có thể quấn theo sơ đồ của bạn Khiến,miễn là làm sao khi ĐC làm việc thì tụ phải được ngắt ra[tụ này thường từ 200=>300mf].
      -Còn muốn đảo chiều quay thì giữ nguyên 1 cuộn,ĐẢO ĐẦU CHO CUỐI 1 cuộn là ok.
    16. Những thành viên đã cảm ơn nguyenvanthom vì bài viết hữu ích:
    1. máy đổi điện 1 chiều sang xoay chiều
      Bởi daotien63 trong diễn đàn Điện tử công suất
      Trả lời: 14
      Bài cuối: 28-04-2014, 15:41
    2. Thảo luận - Vấn đề điện xoay chiều và một chiều trên máy kéo dây đồng ( Drawing)
      Bởi hongle228 trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Bài cuối: 14-04-2014, 21:35
    3. Trợ giúp - Thiết kế mạch biến đổi điện một chiều 27V thành điện xoay chiều 3 pha 36V
      Bởi thang389 trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 03-02-2014, 10:10
    4. Trợ giúp - Thay thế công tắc tơ 1 chiều và xoay chiều
      Bởi Giả vờ Ngốc trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Bài cuối: 11-04-2013, 10:38
    5. Trợ giúp - Nhờ xác định chiều quay động cơ xoay chiều 220vac có giảm tốc
      Bởi toanddt trong diễn đàn Động cơ điện
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 21-01-2013, 12:55
